Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Разница в погрешностях 2 мм на 10 м.
    Почему вы говорите о разнице 10 мм (1 см) на 10 м?
    Где на стройке вы можете заметить разницу в 2 мм на 10 м?
    ИЖС разрешен до 3-х этажей. Даже если высота каждого этажа по 3 м + цоколь высотой 1 м + чердак высотой 3 м, то всего набегает 13 м.
    На высоте всего дома разница в погрешностях между ЛПП из разных групп точности будет 3 мм.
    Вы это заметите?
  2. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Такая точность нужна нам, в нашем строительстве. В подписи можно увидеть из чего мы строим.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Из проверенных вариантов - можно обратить внимание на Laisai 628, у него 1 мм на 10 м.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Дорогой для китайского, аж под 20К. Когда у них есть зеленые в два раза дешевле.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вопрос был в выборе прибора с высокой точностью.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Можно купить немецкий вариант за 60)
    Отличный выбор, но только для отделки
    Ну так и любой поисковик может ответить на все вопросы.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, а у них конструкция в чем отлична? принципе любое ведро с точностью 2/10, можно накрутить до 1/10.
    У меня X-line Helper 2D из коробки при заявленных 2/10, показал по тангажу 5 мм на 35х2 метрах, т. е. 0,71 / 10
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вместо маятника используются сервоприводы
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В строительстве из того что есть в вашей подписи великое дело пена.
    В каком узле вашей стройки нужна такая точность?
  10. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли работать ADA CUBE 360, с заблокированным маятником, наклонив плоскость горизонта 360 в вертикаль? Есть ли смысл переплачивать за CUBE 2-360?
  11. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Щас попробую - отпишусь!
    Самому интересно стало)
  12. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Попробовал, можно Кубом-360 так работать, с заблокированным маятником получить вертикаль в 360 градусов.
    Нюанс первый - нужно будет на эту саму вертикаль в нормальном режиме пару меток ставить (если время терпит - и ситуация не серийная, для домашнего использования -прокатит)
    Нюанс второй - штатив нужен основательный.
  13. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Т. е. потанцевать нужно. Понял, спасибо
  14. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Приветствую. По пене уровень не выставишь.
    Во всех. Углы, стены по всей длине и высоте, нулевое, сваи, фундамент. Да всё.
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Ни разу не видел что бы фундамент из винтовых свай делали с точностью 1 мм на 10 м. Вы единственная фирма которая делает с такой точностью.
    Хочу спросить у вас как хорошего строителя - почему строительство из того что написано у вас в подписи привлекает такое количество шарлатанов?
