Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Romzia
    Romzia
    Romzia
    Красноярск
    Вы ранее мониторили?
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Отвечу я:
    Мониторил там другие товары ранее. без скидки цены были ниже чем сейчас со скидкой. при этом курс енота был +- в этих же пределах. давно понял - это РАЗВОД. ловить нужно на колебаниях курса и скидках ежедневно мониторя сайт.
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А еще лучше (то есть дешевле) покупать в Китае. Цены от Алиэкспрес отличаются в - 2 раза.
  4. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Соглашусь, но. На сайте удобный интерфейс + цена с доставкой - это обычно и подкупает.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    В Китае сайты не менее удобны.
  6. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Подскажите кто сталкивался с вопросом плохой видимости луча лазерного уровня, на какой поверхности лучше всего видно луч красного цвета, может кто то уже решил эту проблему!
    Много перепробовал ни чего толкового не выходит, приходится размечать только вечером .
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    На белой поверхности. Использовал обычный лист бумаги и очки из комплекта с уровнем. Днём на расстоянии 5-6 метров видно.
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Черная пятница в Ви
    X-Line Helper 2D 3490р
    ADA Cube MINI Basic Edition 2790р
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @РоманЯрославль,
    Жаль, что на Ваш вопрос никто не ответил (пост 487), сам хотел бы узнать по RGK LP-62 (64). Ничего нового не нашли по данному девайсу?
    Настораживает заявленное "Штатная дальность 10 м." (например, по RGK Ul-21 - 20м.) - чем это плохо? И в обзоре Laser Level яркость и рассеивание лазера от расстояния не отражены...
  10. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Ребят подскажите есть смысл брать bosch quigo plus, или копить на 3D, будет возводится дом с 0, опыт использования нивелира тоже 0...
    еще приглянулся ELITECH ЛН 5/2В, помогите выбрать
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @id69431974, берите x-line helper 2D за глаза хватит, для фундамента стен.
    Потом можно к нему взять китайский 4V1H
    3d не нужен, лучше 2 дешевых не жалко ронять, и давать в чужие руки.
    Зеленый бош не берите, потом если что ремонтировать не куда не возьмут
    Синий дорогой, не оправданно
  12. id69431974
    id69431974
    id69431974
    @Olebmw, может тогда сразу взять китайский этот, или как основной он не годится?
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Китайский удобен при работе в помещении, для штатива слишком громозкий, к тому же приемник тогда нужно брать сразу с нивелиром, ADA-LR50 с китайскими не со всеми работает.
    x-line helper 2D один из самых не дорогих, легко устируется, может работать с приемником на улице.
    У меня из коробки была точность 0,7 мм на 10 метров (измерял на расстоянии 37 метров), при заявленной 2мм/10 метров.
    Китайский удобнее при работе со стропилами, ставить дверные коробки, при этом первый тоже без дела не остается, те же коробки удобнее ставить с двумя нивелирами
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Правильное решение
  15. id69431974
    id69431974
    id69431974
    Какой из этих двух?
