Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Тоже штудировал форум и заказал его в инструментах. К середине февраля должен прибыть.
    Думаю какой бы штатив недорогой потом к нему прикупить?
  2. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    если отвес не важен то фото штатив подойдет
  3. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Рубля за 2-3 можно найти на 5/8.
  4. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Вовремя прикупил уровень. Сегодня зашел на сайт, дороже ровно на 3000. Заказал еще штатив из уценки, мятая коробка, за 2300 + доставка 300. Думаю, из упаковки не стрелять)
    С нынешним ценником на инструмент будем скоро все топором и ножовкой строить)
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    как прадеды строили, без единого гвоздя и на века.
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Уровень ADA 2D Basic Level. Пользуюсь три года. Есть луч под прибором-вертикаль в низ. Можно выставив точку в низу, под прибором, найти точку на потолке. Два раза повернув и прочертив на потолке. Т. к вертикальный луч бьет в том числе и за лазер. Еще может выставлять любой угол, т. к. крутится вокруг оси и имеет шкалу градусов. Удобно выставлять периметр здания на стадии фундамента.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    RGK LP-618 бракованный оказался. При включении показывал сразу крест, просто одну горизонталь не показывал. На корпусе не нашёл ни серийный номер, ни производителя. Какие то наклейки с цифрами, сложилось впечатление какой то нонейм товар. Кароче разочарован, вернул товар, деньги забрал.
  8. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Почему бракованный? Сравниваю свой со всеми доступными фото на разных сайтах- все один в один.
    Может, слишком много ожидали от устройства за 11000?
    Хочу спросить у других владельцев, а серийный номер разве должен быть?
  9. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    1. При включении тоже крест;
    2. Серийного номера нет, наверное просто недорогой аппарат.
    Или тоже брак? :)]
    Я в своём 618 уверен, ну или почти уверен.
  10. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Поизучал поподробнее. В руководстве написано про два светодиода на голове, в реале один. Был еще индикатор импульсного режима.
    При включении крест, потом боковые, потом задний луч и полностью выключение.
    В общем, если не заморачиваться, вполне достойный аппарат. Аналогов по цене и комплектации не нашел. А изменения в конструкции вполне можно объяснить удешевлением всего и вся. Это касается автомобилей, инструмента, чего угодно
    Брендовый аналог выйдет в два раза дороже
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Весьма странно, если нивелир в заданной точности это уже не брак, а найти такой среди 618 непросто.
    Ничего там не изменили, возможно с распайкой ошиблись
  12. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    странно вроде они все показывают крест при включении, у меня ul 41 тоже показывает крест
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Посмотрите на ютубе обзор RGK LP-618. При включении как и написано в инструкции один луч - горизонталь. Даже фиг с ним пусть при включении будет крест, но потом переключаю режимы и чисто одного горизонта нет, т. е. переключил все режимы и когда должен быть горизонт, то горит один красный индикатор и горизонтального луча нет.
    Далее крутил ножки регулирования, две ножки закручиваются полностью, а на третьей видимо резьба не полностью нарезана. Третья ножка на мм 5-7 длиннее получается.
    RGK LP-618 просто тоже по-моему приклеено на корпусе, можно отклеить и прилепить ul-41.
    Менеджер во все инструментах, говорит я вижу такое впервые - нет ни серийника, не знала на какой срок гарантию выписывать.
  14. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    По поводу серийных номеров, вот что писали в отзывах по одному из нивелиров.
    Ни стого ни с сего перестал четко светить - пропала яркость... в сервисе по гарантии его не приняли, сославшись на отсутствие наклейки, под крышкой батареек, с серийным номером... была ли наклейка вообще не установлено, так как даже следов ее нет... при покупке обязательно ее проверяйте... В итоге лазер проработал 2 дня и ушел в платный ремонт...
  15. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Две недели назад брал у коллеги попользоваться GEO-FENNEL FL 40 Pocket II. Функционал у него не такой как у 618, но мне он понравился - линии четкие. Теперь присматриваюсь к нему.
