Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Ну, уж линия то на потолке будет прямая), с чего бы ей быть кривой? И от этой линии угольником пляшите перепендикуляр)
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    прямая относительно чего ? о том и речь как отметить на потолке прямой угол, приблизительно равноудалённый от не очень ровных стен ? Спасибо .
  3. Zamanyxa
    Zamanyxa
    Zamanyxa
    Каменск-Шахтинский
    Ставим нивелир вплотную к одной из стен, чтобы вертикальная плоскость была приблизительно параллельна стене, ну и пляшем уже потом от этой плоскости. DSCN4077.JPG
    Неровность стен это, конечно, не нивелирует, но плоскость потолка будет размечена четко относительно вертикали и приблизительно относительно кривых стен
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы бы видели мои стены! Ни одного прямого угла, ни одной параллельной линии. При наклеивании плитки на потолок взял середину одной стены и середину противоположной, провёл линию через эти точки. И уже от этой прямой всё делал.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :super: в точку ! Всем спасибо за советы, а то нам модератор :no: .
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял лазерный нивелир X-Line Helper 2D.
    Самый его существенный недостаток - это расположение крепления. Оно не под маятником, а в стороне на несколько сантиметров. Из-за этого вращении нивелира горизонтальная линия может спокойно уплыть на пару миллиметров по высоте. Для компенсации пришлось городить адаптер из дюралевой пластины и латунного болта.
    ЗЫ. Наклеил ему на бошку круговой пузырьковый уровень, для работы с рук или быстрой установки - незаменимейшая вешь
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Фото можно, если не трудно?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как вы его вращаете ?
    а он разве не отключается если не ровно стоИт ?
    Пишу, так как имею похожий кипер лазер 2д сет. http://keeper-m.ru/?product=keeper-laser-2d-set
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    прибор в гараже, к сожалению. сам пузырек взят от фотика, выковырян из крепления и приклеен на суперклей. стоит рублей 200.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В общем нарисовал несколько картинок.
    № 1 - видно что крепление расположено не по оси маятника.
    № 2 - если прибор небрежно выставить, при вращении он будет опускаться-подниматься. То-есть формально он установлен и работает, но погрешность может быть в несколько раз больше паспортной. Из-за этого приходилось долго ловить уровень по отклонению луча в окошке. После установки пузырька установка - дело пары секунд.
    № 3 - для идеального результата вырезал из листового дюраля кронштейн-переходник между прибором и штативом. Теперь оптическая ось совпадает с осью вращения. Болты использовал немагнитные, из цветмета.
    Сейчас стоит крошечная таблетка-пузырек. В будущем хочу попробовать 3D-пузырьковый прикрепить, с таким довеском аппарат сможет делать некоторые вещи из высшего уровня, например разметку прямого угла на потолке или полу, отбивку точной вертикали на кривых стенал и прочее.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    то же самое DSC03135.JPG DSC03136.JPG DSC03137.JPG DSC03138.JPG но в принципе особо не напрягает, что бы вращать на 360 градусов пока таких задач не возникало, за рацпредложение + .
  12. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста определиться. Выбираю из
    1. X-Line Helper 2D
    2. ADA Phantom 2D
    Плюсы АДА: Шире развертка по горизонтали, резьба под штатив/крепление по центру, и магнитное крепление в любой комплектации.
    Плюсы Хелпера: Больше развертка по вертикали, более компактные размеры, и время работы 48 часов против 12 у АДА.
    Оба нивелира примерно одинаковы по функционалу. По точности идентичны. Оба работают с приемником.
    На форуме рекомендуют Хелпер. Но вроде АДА серьезнее фирма, и магнитное крепление приятный бонус.
    Словом помогите определиться. Заранее спасибо.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А по мне так совершенно бестолковая штука. Это надо быть большим оптимистом, чтобы вешать на магнит такую недешевую штуку. Мышка пробежит, хвостиком махнет - и вперед в магазин. А уж махнуть на стройплощадке обычно есть чем.
  14. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Читаю и не могу понять какой выбрать. Бюджет до 5000 руб. Нужен всего 2 линии. Можно без штатива. Но чтобы можно было на улице работать. Присматриваюсь к Ada Cube (Home и Professional).
    Если я ими буду пользоваться в вечернее время то я смогу луч поймать на 20 метрах?
  15. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Я тоже рассматривал Аду, у нее есть пару недостатков. Первый - нет возможности заблокировать маятник. Нет возможности размечать наклонные плоскости. Например у Ада фантом и Хелпера такая возможность есть. Мало ли в дальнейшем пригодится.
    Следующий недостаток, это угол развертки. Ада Куб дает классную линию у пола, а вот ближе к потолку луча нет. А если строить стены, перегородки, ниши...
    Из практики: луч очень плохо видно днем, но спасают "лазерные" красные очки, и например металлическая линейка или шпатель. На их серебристо-отражающей поверхности луч виден. Но не не 20 метров.
    Вечером другое дело. Роторные Хилти или Девольт из тех, что подороже видно даже днем. И видно далеко. Но это не наш случай.
    Вот из-за этих недочетов я рассматриваю Хелпер или Фантом. Плюс со временем к ним можно докупить приемник.
