Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    А можете ли порекомендовать породистого китайца уровня ADA 6D maxiliner или выше?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я переставил бобышку с резбой с маленькой части на укороченную.
    Они есть-чем длиннее выдвинута выдвигающаяся часть тем они больше. Может даже не люфты - а болтанка некоторая. Возможно вы не обращали внимание. Я еще внутри обмотал скочем- для уменьшения люфтов.
  3. adv_x
    adv_x
    adv_x
    Глядя на цену Firecore 3D немного начинаешь недоумевать от цен у нас :(, судя по отзывам и обзорам уровень удался.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Купите лазерную указку и разместите ее на примитивном отвесе перпендикулярно.
    У вас появился ЛПП с дальностью луча более 20 м и стоимостью 300 рублей.
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    остроумно. Только лазерная указка дает колимированный круглый пучек, т. е. точку, а чтобы лучик получить надо пыли/дыма/рассеивающей среды нагнать. Плюс как ее крепить перпендикулярно? патентуйте: www1.fips.ru
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да ещё не факт, что луч относительно корпуса ровно бьёт.
    Держа в руке все равно, указывая куда то, что луч отклонен на пару градусов в одну сторону...
  7. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Из "породистых")
    Кореец 5 линий (не дотягивает до 8()-
    Этот кореец того же производителя "повыше" ADA 6D maxiliner
    Китай ЛайСай-ls628, то что Вы ищите на замену ADA 6D maxiliner. "Порода", она и в Китае -"порода":aga: (цены Вас "приятно удивят"
    Не совсем "породистый" Китай от оф. продавца
    И совсем, один из "молопородистый")
    Ссылки на сайты только для ознакомления с ТХ приборов, но никак не для"продвижения" продавцов.
    Сайт производителя ЛайСай - выбирайте модель "ведра".
  8. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Многократно встречался с рекомендацией брать "ведро". Поясните, чем цилиндрический корпус лучше коробочного, например такого
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У "ведер" лучше точность.
    Но даже точности "коробок" при общестроительных работах более чем достаточно.
  10. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Тут надо смотреть не на форму корпуса, а на тип излучателя.
    У построителя на фото излучатели с конической призмой, тоесть с одного излучателя получается круг 360*, а на "ведрах" как правило стоят излучатели с цилиндрической призмой и углом развертки 120*-180*, поэтому там линия более четкая и чистая.
    За счет этого построители с конической призмой получаются более компактные.
    Но при этом их сложнее отюстировать, а за частую и не возможно.
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Возьмите в РФ обычный крест. Можно самый дешевый. Для ремонта квартиры его хватит.
    Я купил в Китае на Tmall. com ЛПП Laisai LS649D за 502 юаня. Форма - ведро. Вес посылки вместе с ЛПП, футляром, коробкой и штативом на 1.2 м получился 3.8 кг. По Китаю перевез продавец бесплатно за 2 дня (около 100 км). Из Китая в Киров везла наша компания. Цена 3.5 тр, срок 1 месяц.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Заинтересовался лазерным нивелиром "ADA CUBE MINI PROFESSIONAL":
    Тип нивелира линейный
    Дальность проекции (с приемником), м 20 (-)
    Точность измерения, мм/м ±0.2
    Угол самовыравнивания, градус ±3
    Резьба под штатив, дюйм 1/4
    Длина волны, нм 635 нм
    Класс лазера 2
    Но оказалось что он не работает с приемником. Приемника у меня нет и не знаю насколько он реально необходим, но допускаю что он может очень облегчить работу. Хотелось бы понять что значит что нивелир не работает с приемником? Ему мощности луча не хватает или еще что? Что произойдет если попытаться направить его луч на приемник?
  13. ВадикСПб
    ВадикСПб
    ВадикСПб
    Нижний Новгород
    • Рекламные ссылки удалены
    Всем добра и хорошей погоды.
    Прошу Вас высказать свое мнение по поводу:
    Нужен нивелир для упрощения работ по выравниванию внутренних стен профилем и обшивки гипертоником. В дальнейшем будет применяться для бытового (не регулярного) использования
    Изучив инет составил список предпочтений.
    Т. к нивелир будет первый в жизни склоняюсь начать с недорогого INSTRUMAX Mark 4D или REDTRACE REX START, или взять АDA, ток на какой остановится.
    1. ADA 3D Liner 4V
    2. ADA PROLiner 4V
    3. ADA Combine
    4. ADA ULTRALINER 360 4V
    6. INSTRUMAX Mark 4D
    7. INSTRUMAX 3D
    8. REDTRACE REX START
    Пристрой 4*11 метров. 3 стены керамический кирпич, 1 стена бревно.
  14. burtas_58
    burtas_58
    burtas_58
    Кто-нибудь имел дело с CONDTROL QB [1-2-121]? Хочу прикупить для бытовых нужд: картины, полки вешать, полы в гараже залить
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
