Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Возьмите самый дешевый.
    Вчера был в Леруа, там новый ЛПП стоит 2.5 тр.
  2. paziy
    paziy
    paziy
    Аллергия у меня на леруа, там все дешевое, хлипкое, ужасное, за дорого обычно. Хотя не спорю они декстера своего подтянули вроде, но все равно не мил он мне.
    Я правильно понимаю, что можно взять бу бош gll 2-15, если что отъюстировать его и работать?
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    @paziy, Не для разового применения я бы взял
    Всякие, даже "именитые",
    брать не стал. Неизвестно как они эксплуатировались (падал, валялся в пыли, гвозди заколачивали), может быть даже были в ремонте. Редко, когда хороший инструмент продают, такие вещи для рукастого мужика всегда в хозяйстве пригодятся, ну только если когда лишние деньги появились и захотелось еще круче взять, тогда да. А новый ADA 2D Basic Level не один год послужит при правильной эксплуатации, а потом так же можете его другому владельцу продать. ИМХО.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Всем доброго!
    в профильной по laisai тишина и спокойствие, но может тут кто знает. есть у них (в переводе) линей с электронным выравниванием, что бы это значило? там приводы стоят, которые сами выравнивают его в горизонт, или что-то иное? Просто приводы - это скорее серво, нежели электроника. а вообще, если предметно, то запали в душу LS668D/LS669D (пока ищу отличия, но кроме веса 1,4кг против 1,2кг и габаритов, еще не понял каких, отличий не вижу, как будто одно устройство в немного разных корпусах), и LS628, он правда без D (нет точек в линиях) и с этой самой электронной стабилизацией, в остальном вроде бы такой же как уже описанные. Кто подскажет разницу? Вопрос покупки пока не стоит, для себя нашел вариант русскоязычного сервиса для покупателей с тао, либо через друзей, они имеют опыт покупки там с помощью китайских друзей, которые учатся у нас в городе, вроде не отказывают и мне помочь
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Huff, вы сами ответили на свой вопрос
  6. Huff
    Huff
    Huff
    Не могли бы вы уточнить, на который именно? про сервоприводы в 628-й модели или про одинаковую начинку в разных корпусах 668/669?
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Huff, на оба. @Vfrkby, разобрался в вопросе досконально, появится все объяснит.
  8. paziy
    paziy
    paziy
    Все таки решил я поискать себе бушный лазернный уровень и квартиры отделывать и потолки натягивать и ремонт в офисе мелкий и может на дачах/участках когда придется поработать. Думаю проверю на месте по меткам бушный, если плохо с ним чего потом случится, либо ошибусь в выборе, всегда можно в сервис сгонять. Выбор между Bosch 2-50 б. у. за 8т.р. (внешне не сильно юзаный), Hilti PM 2-L почти не юзанный за 9,5р и HILTI PM 4-M акуратное обращение, не бит не крашен не ремонтировался 8т.р. В общем прошу вашего совета из этих вариантов
  9. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Подскажите, а подойдет мне такой для постройки фундамента?
  10. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    Для горизонта используйте гидро уровень с большим диаметром для быстрого юстирования...
    А для вертикали отвес и пузырьковый.
    Противоположные углы, рулеткой, но не тянущийся, а металлической или лучше дальномером.
  11. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    Противоположные углы, рулеткой, но не тянущийся, а металлической.
    Днем, а тем более в ясную погоду вы намучаетесь с лазером и у лазера есть погрешность + одно движение и нет инструмента... и его надо проверять на растоянии .. предположим погрешность лазера +- 2мм/1 метр = 2см/10 метров и это супер, но надо проверять: помещение побольше и лазер на штативе с площадкой для кручения (у всех дешевых площадка для поворота не предназначина для поворота с сохранением показаний уровня !)
    1. Ставим в центр комнаты 5×5 включаем и делаем метки на краях лазера на противоположных стенах друг на против друга края лазера и после поворачиваем на 180, еще раз делаем метки на обеих стенах.
    И замеряем рулеткой погрешность :+-мм/2,5 метров
    2. Ставим у стены так, что бы 1й край лазера на ближнию стену, 2й на противоположную, края лазера так же друг на против друга, включаем и делаем метки, потом поворачиваем и опять делаем метки и замеряем растояние до дальной метки и получаем: мерием растояние до дальной стены от вертикального уровня = +- N мм/4,75метров
    На стройках нужны других классов нивелиры..! Ихмо!
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Andrei_1979, у какого ЛПП погрешность 2 мм/1м?
  13. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    0,2 мм / 1 метр = 2см/ 10 метров
    Опечатка, а время редактирования прошло(
    ADA TOPLINER 3x360
    Но даже такой инструмент надо выбирать из ...
    Но за то если им гвозди не забивать, можно многое построить
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Andrei_1979, сколько будет 0.2 умножить на 10 ?
  15. Andrei_1979
    Andrei_1979
    Andrei_1979
    Да, вы правы!)
