Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно обойтись с простым крестом, многие обходятся. Но так же может быть потом очень обидно и жалко когда функционала прибора уже не хватает. Ведь дополнительный функционал это и удобство в работе и скорость работы, точность и т. д. Да дороже -но тут каждый решает сам.
  2. creaband
    creaband
    creaband
    На али заказал вот такой: KaiTian Laser Level 5 Lines 6 Points.
    Использовал для установки маяков, формирования откосов, отбивки врезного профиля под светодиоды по периметру комнаты.
    Минусы: луч широковат (на 4 м – 3 мм), без переходника не поставить на фотоштатив.
    Плюсы: работа от блока питания (в комплекте), 360 градусов, 5 лучей, приличная сборка, выдержал и не сбился при падении с высоты в 1 м.
    Сравнивать не с чем, так как это первый невилир, покупкой очень доволен, учитывая цену — 3500 руб.
  3. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Вот!
    Спасибо за подсказку! :hello:
  4. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Аафигеть цена - подарок!
  5. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
  6. михов
    михов
    михов
    Если конкретно смотрите на RGK, то лично мое мнение лучше брать 443 (полный функционал).
    Если в наименовании стоит буква W. то это означает что лазер повышенной мощности и соответственно светить будет поярче.
    Можете присмотреться к фирме ADA. Сейчас появилось много новых моделей, как пример, ADA ULTRALiner 360 4V стоимость около 16000. Правда по новым моделям сказать ничего не могу не тестировал. У самого в работе RGK UL-443 и ADA 6D Maxliner. Работают более двух лет без нареканий.
  7. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Спасибо, что откликнулись! :hello:
    А луч у ADA не тусклее?
    Смотрю в сторону RGK исключительно по информации в данной теме, надежность, качество луча и тп!
    1. Как считаете RGK PR-3M имеет смысл рассматривать ?
    Или он проигрывает RGK UL в функционале применения?
    2. Не могу понять, в описании сказано, что с литерой "UL-41W" прибор оснащается усиленным лазером, а характеристика длины волны и у "UL-41W" и у "PR-3M" одинакова - 635 нМ!
    Помогите разобраться!
    Почитал про ADA ULTRALiner 360 4V - реально хвалят.
    И горизонт как у PR-3M!
  8. михов
    михов
    михов
    @driver13579,
    Длина волны у всех красных лазеров одинакова (635), у зеленых (532). Чувствительность человеческого глаза к электромагнитному излучению зависит от длины волны (частоты) излучения, при этом максимум чувствительности приходится на 555 нм (540 ТГц), в зелёной части спектра. Поэтому зеленый лазер нам кажется ярче. Длина волны не влияет на мощность лазера Яркость луча обычного лазера по сравнению с усиленным тусклее. По надежности и качеству, по моему личному мнению ADA не уступает RGK. RGK PR-3M по функционалу не уступает тому же 443. Просто у них разный конструктив. Кому-то нравятся "кирпич", кому-то "ведро". Тут все субъективно. У каждого есть свои плюсы и минусы. Лично я предпочитаю "ведро". И еще, может вам стоит присмотреться к китайским Laisai, как вариант Но по ним вам больше пояснят -AleXX- и Vfrkby. Я в свое время в Китае брать не стал, побоявшись попасть на брак. :)
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если на товаре не указан адрес фабрики, то это вызывает у меня недоверие. Почему такая скромность?
    Немцы из Geofennel продают под своей торговой маркой продукцию Laisai, а не RGK и ADA. Почему они выбрали Laisai?
  10. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Понял!
    Спасибо за объяснение про мощность для пользователя-дачника!:hello:
    Нее, наверное от добра искать добра :no:
    Буду определяться между ADA ULTRALiner 360 4V и UL-443.
    В первом реально подкупает функциональная возможность подобраться горизонтом максимально ближе, хотя я и не потолочник...
  11. Profi310
    Profi310
    Profi310
    Казань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Кто знает, с каким приемником будет работать лазерный нивелир Bosch GLL 2-50. Не могу подобрать аналога вместо оригинального Bosch LR 2.
  12. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Ребята, подскажите по нивелирам, рассматриваю два варианта
    X-Line Helper 2D и ADA 2D Phantom - по функционалу, комплектации и цене полностью идентичны.
    А ещё нашёл Ресанта ЛУ-2ПШ, то же самое но 1000 дешевле.
    А что по качеству скажите? Какой лучше?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Для штукатурки что посоветуете? Самый дешевый из качественных.
    Построитель плоскостей наверно нужен?
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @komodd, возьмите в Леруа Кондтрол за 2.5 тр.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Condtrol PenLaser? С таким уровнем, веревочка при штукатурке не понадобится?
