Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Доброго дня. вот хочу для дома приобрести недорогой лазерный уровень. занимаюсь гипсокартоном и штукатуркой немного для себя. короче учусь понемногу. вот решил приобрести недорогой. что можете посоветовать
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У нас в Леруа продают Condtrol за 1.990 рублей.
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Планирую купить лазерный нивелир, задачи: выравнивание стен-полов (потолки выравнивать не буду скорее всего), разметка дверей-розеток, межевание участка (при слабом дневном освещении - вечером например). дальность прострела 15м (дом 12м в длину)
    присмотрелся к GCL 2-15 с кейсом, хочу еще к нему обычный фотоаппаратную треногу прибрать (подойдет ?)
    есть мнения на счет этого нивелира?
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Берите самый дешевый. Для ваших задач хватит.
    ЛПП - это не тот инструмент за который надо переплачивать.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    по дешевым уж больно много отзывов, например "рисуем уровень, делаем поворот на 360 градусов и линии не сходятся на 10см"
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Не всему написанному надо доверять.
    Что мешает проверить?
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Брал у знакомых два недорогих уровня. У одного при кручении сходилась линия, у другого нет. Но думаю, что может был установлен "криво". Не перепроверял больше.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Зачем в ИЖС нужна точность даже 0.5мм на метр?
    При высоте потолков в 3м это 1.5 мм, при длине дома 15 м это 7.5 мм. Зачем такие точности?
    Ракету делаете?
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    нет кучи знакомых с нивелирами знаете ли...
    более того, почти все "проф-строители" которых я нанипал, используют самый дешевый китай в качестве инструмента
    особенно весело это на нивелирах видно... когда измеряли участок, на 50 нивелир мог показать одну точку, а потом, если его поболтать малость и снова поставить в то же положение - совсем другую, в 20-30см от первой...
  10. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Берите ADA Cube 360 Ultimate Edition. С кейсом и штативом 10к. В отличии от GCL 2-15 дает горизонт на 360, что будет гораздо удобнее. Инструмент весьма неплохой, по качеству не хуже боша.
    Если много стен выравнивать, тогда лучше ADA Cube 2-360, он и вертикальный луч на 360 дает. Но он уже подороже.
  11. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый вечер так что больше нет недорогих вариантов. только один и всё
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    видел, как простые рабочие, из ..., поклеили бордюр на обои... перепад дошёл до 6 см. всё по лазеру, с небольшими перестановками. прям: "НАША РАША" в жизни...
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Это они специально.
  14. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Как вариант Kapro 883. Он из серии 3Д построителей. Более простой - если только нужен крест и ничего более - Kapro 873.
  15. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    В начале года то же купил такой девайс в ВИ. Обзор впечатлил, горизонталь/вертикаль ровные, но при кладке стен выяснилось, что присутствует так называемый "кивок", т. е. на всем протяжении крест постепенно опускается. Расстроился и достроил стены с водяным уровнем.
    Сейчас время есть, решил разобраться, или отрегулировать или в ведро, насмотрелся видео и вперед.
    После разборки выяснилось, что можно и не разбирать прибор, чтоб произвести регулировку. Для регулировки "кивка" отверстие для ключа находится на задней стенке между элементами питания. Отверстие для регулировки наклона креста находится за жёлтой наклейкой, с боку на корпусе. Ключом служит шестиранник, очень маленький, у меня такого не нашлось, поэтому сточил болгаркой имеющийся мебельный. При выкручивании винта "крест" поднимается.
    После регулировки отбил горизонт под полы, линии сошлись, значит ещё послужит!
