Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Динар89
    Динар89
    Динар89
    при отсыпке песка в УШП важны, вот то в чем проблема
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Тогда по бюджету смотрите. Проделать Вашу операцию можно и с брусом+точки, и с рейкой+приемник. В первом случае просто будет больше телодвижений для получения желаемого результата. Например, выемку грунта с последующей засыпкой песка и его выравниванием для отмостки я делал таким макаром:
    1) поставил уровень в середину;
    2) выкопал ямки нужной глубины через каждые 2-2,5 метр;
    3) соединил их;
    4) вынул оставшийся грунт между ними и стеной примыкания отмостки.
    Т. е. ямки мне были ориентиром на какую глубину копать. Затем:
    5) начал засыпать песок, периодические утрамбовывая слои, попутно следя за его высотой (10 см делал);
    6) когда до нужной отметки оставалось 2-3см я по уровню вбил в землю заранее напиленные куски арматуры. Сверху них металлические направляющие (ПП профили) выставил. Получились маяки;
    7) насыпал песок, не забывая его трамбовать, немного выше уровня;
    8) правилом по ним вывел уровень поверхности.
    Поверхность получилась практически идеальной. Самое главное - хорошо утрамбовывать песок.
    УШП не доводилось делать, но, по сути, это такая же отмостка, только гораздо большей площади.
  3. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Добрый день! Недавно озаботился покупкой лазерного нивелира. Цель сделать разуклонку труб отопления и разметка перегородок. Всё для бытового использования. Потому бюджет чем дешевле, тем лучше.
    Выбор пал на Bosch UniversalLevel 3. Подкупила возможность приобрести сразу со штативом и крест над нивелиром.
    Отзывов и обзоров на него вообще не нашёл.
    Что кто может сказать по поводу данного аппарата?
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Сколько стоит чудобош?
  5. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    ЛПП - это не тот инструмент в который стоит вкладывать деньги.
    Для самостройщика подойдет любой самый дешевый крест за 1.5 тр.
  7. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Добрый день, начинаю присматривать инструмент, который в дальнейшем потребуется для строительства дома, бани, гаража и т. д. Пал взор на такой нивелир: ada ultraliner 360 4v. Пользовался кто-нибудь таким, какие отзывы?
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Добрый. Опыт показывает, что, как бы это не абсурдно звучало, говорить о экземпляре, который попадает Вам в руки - бессмысленно :). Как правило, основная их проблема в точности - обычно она ниже заявленной. В некоторых случаях, значительно. При этом качество этого показателя не возрастает прямопропорционально цене. Из недавнего: человек на выходных приезжал за HC Kira 3D, в качестве эталона брал Bosch GLL 3-80, хотел глазом параллельность линий проверить :) Собственно, научил его как правильно делать проверку горизонта. Итог на 5 метрах: юстированный HC Kira 3D - в нулях, Bosch GLL 3-80 - 2мм на одной стороне. Юстировке он не поддается.
    В свете вышесказанного, советую:
    1) покупать уровень с возможностью самостоятельной регулировки (она не особая сложная. Требует только терпения, терпения и еще раз терпения);
    2) покупать уровень с возможностью фиксации лучей, т. е. если нужно сделать разуклонку, то можно и просто отбить горизонт, затем в той стороне, где необходим уклон опустить на пару сантиметров и отбить шнуркой. Но если в лазерном уровне есть функция фиксации лучей, то производительность работы значительно повышается: накручиваем лазерный уровень на поворотный механизм, который затем соединяем со штативом и задаем нужным угол, на следующий стене который регулируется опусканием штатива для соединения с прошлой линией;
    3) если перегородок, то лучше приобрести модель 4V/1H. Опять же удобней работать чем простым крестом в их разметке.
    Бюджетней - Али, но, скорее всего, придется повозиться с настройкой. Если все эти настройки-шматройки с китайцами, вечно жаждущими наипать ближнего своего (а дальнего в особенности), то покупайте в близлежащем магазине. Пусть будет дороже, но перед покупкой Вы точность можете проверить воочию.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Добрый. Если Вы планируется такой объем работ, то практичней использовать плоскостные лазерные уровни. Частенько их называют ротационными, но к ним и относят инструменты за 50000 рублей, потому лучше их будем обзывать плоскостными.
    Так вот. Если необходим исключительно брендовый инструмент Вы можете, немного добавив, приобрести Bosch GLL 2-80, который охватывает лазерным лучом периметр по горизонтали и 1 вертикали. Плюсы этой покупки: на месте можно проверить точность. Проверка обязательна, выше сообщением про бош писал. Ну и, волшебное слово, заставляющие, при его упоминании, многих людей счастливо жмурится - "гарантия".
    Если Вам нужен просто функциональный инструмент для работы - смотрите в сторону китайцем (Hilda, KiaTian, Deko, все с меткой 3D). Плюсы: небольшая стоимость, функционал поболее, комплект шире, возможность самостоятельной настройки. Минусы: с большой долей вероятности погрешность будет выше заявленной, возможность получить брак.
    Ту модель, которую Вы хотите купить - переплата денег на ровном месте или, говоря языком маркетологов, за бренд. ИМХО
  10. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Kostarica, Спасибо понял. Можно тогда я перефразирую вопрос.
    Судя по инструкции, которая доступна по поиску, но данный форум не разрешает ссылку давать, Bosch UniversalLevel 3 - это PCL 20 немного модернизированный (+ 2ая верт. линия).
    Какие есть отзывы/нарекания/опыт работы с Bosch PCL 20 ?
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    А теперь по существу.
    У ADA в комплекте просто неубиваемый кейс, кроме этого больший угол развертки вертикального луча.
    Если есть желание сэкономить, вместо CONDTROL можно взять INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V
  12. михов
    михов
    михов
    Скажите пожалуйста, за что на ваш взгляд человек собирается переплачивать? Может за полный функционал (360 горизонт и крест вертикали с точкой надира). Или за возможность точной подстройки луча. Или у вас есть замечания по данной модели нивелира ? Сразу оговорюсь что в Китае нивелиры с данным функционалом можно купить дешевле (тут даже спорить не буду). Но ведь каждый выбирает сам где и как ему покупать со измерив все выгоды и риски.
  13. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Сильного желания экономить нет, есть огромное желание в пределах 15 т. р. купить нивелир, с хорошим функционалом, достаточно точный и чтоб прослужил не год.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    У ADA в комплекте нет аккумулятора, он собственного формата и соответственно придется покупать (при необходимости) по цене производителя. Нет разъема для внешнего питания нивелира.
  15. михов
    михов
    михов
    По аккумулятору соглашусь в комплекте не поставляется. Но возможность подключения к сети 220 вольт есть. По крайней мере так пишут на сайте все инструменты. Модель работает от 4 батареек, а также можно подключать её к электросети через зарядное устройство (в таком случае батарейки необходимо извлечь).(цитата с сайта). А по поводу нивелиров Ада. Скажу исходя из собственного опыта, надежный инструмент. В постоянной работе ADA 6D Maxliner более 2 лет. Полет нормальный. :)
    Были мелкие недостатки с тумблером включения, устранил самостоятельно за 5 минут, Более нареканий не было.
