Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    А ну покажи где возможность?)
  2. михов
    михов
    михов
    Ну дык цитировал с сайта, живьем возможности поюзать его не было. Если ошибся и ввел кого то в заблуждение, извиняюсь. :flag:
  3. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Купил вчера Bosch UniversalLevel 3. Проверить на горизонталь/вертикаль ещё не успел. Буду в выходные использовать.
    Теперь появилась вторая проблема - это батарейки. Хочу перевести на литиевые аккумуляторы.
    В наличие есть несколько банок из старого акка ноутбука. Опыт сборки/пайки есть.
    Вопрос вот в чём. Суммарно 3 батарейки выдают 4,5V. Литиевый аккумулятор выдаёт напряжение в диапазоне 4,2-2,5V. Как прибор будет работать при подключении напрямую? Или надо через какой нибудь DC/DC подключать. Есть в наличии, тот, что будет выдавать 5V. Не много ли для светодиодов (подразумеваю, они подключены, через резисторы (обычно нормальное напряжение на диоде это 3V) если это так, то понижение напряжения ничего страшного за собой не повлечёт, только потускнение линии. А вот подключение 5ти вольт, вместо 4,5 может ускорить потерю эмиссии...
  4. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Щас почитал про работу щелочных батареек... Они так же имеют диапазон работ... от 0,7 до 1,5. Чаще всего от 1,2-1,5. Значит и конечное напряжение на приборе варьируется от 3,6 до 4,5V...
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Задумался и провел ряд замеров, эта работа одного лазерного модуля нивелира
    Производитель комплектует нивелир литием и БП на 5В
    Для себя сделал выводы, что мои нивелиры как и прежде будут питаться от 5В
    Мой первый колхозный вариант для 18650
  6. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @-AleXX-, Можно немного пояснений что именно замерялось ЮСБ тестером?
    На счёт "Мой первый колхозный вариант для 18650" Я планировал нечто подобное.
    Только у Вас и так литиевая батарея (фото с мультиметром), а у меня щелочные. Но я пока не вижу причин, почему "не будет работать"
  7. михов
    михов
    михов
    Расшифруйте на каком нивелире были сделаны замеры. И почему вольтаж разный? Замер был нескольких режимов ?
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @katyakovec, у меня не один нивелир, этот аккумулятор заменяет 3х1,5AA и ставится на штатное место в батарейный отсек, в какой-то мере можно назвать этот аккумулятор универсальным, но малая емкость не позволяет с ним комфортно работать, поэтому все мои нивелиры работают на 18650.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Это безродный китаец, вольтаж менялся для того, чтобы посмотреть на ток потребления.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Внутри ЛПП есть стабилизатор напряжения?
  11. михов
    михов
    михов
    katyakovec Может как вариант купить Аккумулятор Camelion 1.2В AA-2700mAh (160 руб/шт.) Не надо будет что то паять перепаивать. Это как вариант к размышлению.
  12. михов
    михов
    михов
    Нет конечно. По факту он же не работает от сети 220 вольт. Мой например при подключенной к нему зарядке выдает 5в постоянного тока. Вернее сетевой адаптер выдает.
  13. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @михов, я не ищу лёгких путей =)
    Точнее, наоорот ищу... у меня уже всё есть в наличие. И руки и запчасти. И я уже придумал как это будет выглядеть.
  14. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Отлично! Это то что я и спрашивал. Спасибо.
  15. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Заколхозил перевод своего Bosch UniversalLevel 3 с щелочных батареек на аккумуляторы/сеть. По другому и не скажешь, но к эстетике я и не стремился. Очень не хотел корпус пилить.
    Воспользовался тем, что было из наличия. А именно плата TP4056. Подключить к выходам не получилось, т. к. для её работы нужен аккумулятор. без него не хочет работать. Подсоединился к входному контакту. И она стала просто переходником с микро ЮСБ. Для корректировки напряжения включил в цепь резистор (а точнее два, запараллеленных, т. к. один грелся, максимальный ток потребления 0.1А) на 10 Ом (надо было на 16 Ом, не учёл, что стенд тоже имеет сопротивление, когда подбирал сопротивление).
    В итоге получилось, что при работе одного креста напряжение на контактах 4.76В, при работе ещё бокового лазера и отвесов - 4.45В (в принципе, то что нужно).
    Теперь можно уровень включать в сеть, через любую зарядку для мобильных телефонов, или к поувер банк, если розетка не доступна.
    Ну и как бонус. общий вид
    20171118_142036.jpg 20171118_142044.jpg 20171118_142145.jpg 20171118_142159.jpg 20171118_142209.jpg 20171118_142222.jpg
