Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Сегодня пол часа пытался проверить прибор, но так и не разобрался как его точно проверить, и на сколько он точно показывает. Первый раз я пробовал проверить как написано в инструкции. Поставил возле стены А, включил прибор и отметил точку, затем развернул его на 180 градусов и отметил точку на стене В. Затем перенес прибор к стене В и повторил тоже самое, получилось между метками А-А 16мм. а между точками В-В 4мм. растояние между стенами 7,60метра. Получилась разница 12 мм. Но так и не понял какая точность у прибора, и на скольких метрах. (кстати дом старенький и пол может быть не точно в горизонт.)
    Потом решил проверить как написано в интернете, поставил прибор по середине между двух стен. Включил прибор и поставил отметку на стене А-1. Затем повернул прибор на 180 градусов и поставил точку на стене В-1. Затем перенес прибор к стене А и поставил вторую метку на стене А-2. Повернул прибор на 180 градусов и поставил метку на стене В-2. Получилось Стена А 17мм. стена В 20мм. и того получилась 3 мм. Я надеюсь вы подскажите какая примерно точность у нивелира.
    Так же замерил горизонтальность луча. Поставил нивелир в 3 метрах от стены, повернул нивелир в одну сторону до края луча, и поставил метку, затем повернул нивелир в другую сторону до края луча, оказалась что линии совпадают.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если сделать как в видео, какое расхождение получается?
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    У меня получается так же как у него, видно что когда он поставил две метки, и затем перенес нивелир, то у него между лучом нивелира и меткой получилось расхождение в пару сантиметров, по времени 2:44. затем он опустил нивелир, для совпадения меток. У меня так же получается, как переношу нивелир получается 19 мм, поворачиваю получается 3 мм. :flag::faq:
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Получается погрешность 3мм на двойное расстояние 7,6+7,6 т. е. 3 мм на 15,2 метра
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нивелир опускается для корректировки разности высот пола. В видео об этом сказано - "пол неровный".
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Получается уровень соответствует заявленной точности. В инструкции написано 0.3мм/м.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Получается он ее превышает, если заявленная точность составляет 3 мм на 10 метров
  8. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Что и здесь развели? :)] Я смотрю мне везет:)Как нибудь попробую провести повторное измерение, если будет большая погрешность можно будет попробовать подстроить.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не надо ничего подстраивать, нивелир в заявленных характеристиках, его точность составляет 0.2 мм на метр или 2 мм на 10 метров.
  10. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    19—3=16мм.надо юстировать.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Несколько раз перечитал сообщения у @Trudavik, откуда у Вас взялось 19 мм?
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Все верно, самый простой, быстрый и доступный способ. Только, желательно, на 5 метрах проверять. Для вертикали достаточно отвеса - луч должен равномерно подсвечивать шнурку по всей длине.
  13. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Я тоже сначала не понял почему так получается. Оказалась пол имеет разницу в высоте в 19 мм. А так как штатив был установлен на одной высоте, то и получается что там где пол выше и луч буде находится выше, а там где пол ниже то и луч опустится ниже. А так как горизонт я отбивал с одной точки на двух стенах, а нивелир сам выравнивается ровно в горизонт, то и разница в высоте пола будет заметной.
  14. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    5е сообщение снизу на предыдущей странице.
  15. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    Так, вы поднимаете на 19 и получается разница в 3 или поворачиваете ?
