Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Если такая цена, то, скорее всего, здесь. На самом деле, поставщиков довольно много достаточно в Байду забить 博世激光水平仪
    Не все, там градация по мощности присутствует. Плюс нужно учитывать на какую поверхность проецируется луч - если она в тени, то при условии мощных светодиодов до 10 метров много модели "тянут". Если не в тени и солнце светит ярко, то метра 3-4 от силы.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Думаю для выставления опалубки такой пойдет. Мне нужно будет работать в поле максимум 19х15 метров. Т. е. поставить его по центу и выставить опалубки свай, а потом опалубку плиты, должно хватить.
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    В принципе, если Вы хотите отделаться "малой кровью", то достаточно купить любой самый дешевый "крест" (лазерный уровень модель 1V/1H) и использовать фронтальную камеру мобильника в качестве приемника. И необязательно луч его должен быть зеленого спектра.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это как?
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    За китайцев не скажу.
    Всё в сравнении видно.
    о, в случае Боша нет ли фактора умышленного ограничения мощности прибора для соответствия классу опасности лазера?
    Это сильно зависит от конкретных условий и субъективно. На освещенных солнцем предметах глазами искать проекцию луча утомительно и долго. Варианты: красные очки немного улучшают видимость луча, затенять предполагаемое место проекции, использовать металлические линейки как отражатели, камеры телефона как приемники... При разовых работах можно потерпеть, конечно. Или разметку проводить в сумерках или в темноте с использованием искусственного освещения площадки.
    Не забудьте про канализацию и дренаж, и, вероятно, разметку участка. Поэтому, имейте ввиду и размеры участка.
    Штатив нужен: вы на что прибор будете ставить, чтобы получить нужную высоту плоскости при работах? А под углом, если про страпила речь идет?
    Угол 90 гр. из вертикальных плоскостей, т. е. для получения прямого угла на горизонтальной плоскости для фундамента и других работ может быть очень удобен.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Если вопрос про "Firecore 3D 93TG" то да, у него есть режим работы под наклоном и видно его будет много лучше красного (специфика нашего зрения располагает к этому).
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А это запросто. Но при его ценнике хочется получить более яркий прибор. Из четырёх моих приборов самый яркий это "Fukuda 3D 93T Grin", при том же функционале стоит почти в 2,5 раза меньше. "ADA CUBE" то же ярче "BOSCH GLL 3-80"
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Всем большое спасибо, купил Firecore 3D Green и штатив. Все обошлось 199 бакинских. Сейчас посмотрим, успеет дойти до начала стройки... Стройка в начале мая, вроде пишут за 3 недели доходит.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    По разному бывает, кому за две недели доставляют, кому за месяц. Прибор хорош, думаю оцените его по достоинству.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Доставка в Москву, может быстрее будет...
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    По фирме Nedo никто так и не ответит? Стоит брать слегка бу Nedo Eco 4?
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @kras_v, нафига его брать? Если стройка одна, хватит дешевого нивелира, ротационный нивелир не подходит для отделки, это стоит понимать
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Его за цену нового китайца предлагают. А почему ротационный не подходит для отделки?
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ротационный нивелир проецирует точку, для отделки очень жирную точку, с помощью вращения лазерной головы нивелир рисует линию, глазу это крайне неприятно. Проще говоря, ротационный нивелир условно подходит на отделку, обычный лазерный нивелир, также условно подходит под строительные работы, но при этом стоит дешевле, поэтому многие покупают его, как универсальный прибор и ловят линю телефонами, ловушками и т. д.
