Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Прекрасно обхожусь прищепкой. В случае с потолком прикручиваю к онному отрезок бруса, профиля или ПВХ трубы и уже к ним цепляю штатную прищепку. Подходящий кусок жестянки и палку на любой стройке найти модно. Главное чтобы прищепка надёжно держала и не съезжала под весом прибора.
  2. AlekseyNNru
    AlekseyNNru
    AlekseyNNru
    Я взял себе bosh pl 360, И настенный крепёж к нему без всяких штативов. Работой нивелира доволен вполне.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А как и с помощью чего проверить лазерный нивелир?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    За месяц два-три раза рассказывают :aga:
    1. Помещение 10-15м
    2. Ставите нивелир в одном углу (угол1), делаете отметку на стене рядом с нивелиром и вторую отметку на стене в другом углу 10-15м (угол2).
    3. Переставляете нивелир в другой угол (угол2), тот который в 10-15метрах был. По высоте совмещаете луч лазера с отметкой в этом углу (угол2) и смотрите на сколько не совпадает луч лазера с отметкой в углу первоначальной установки (угол1).
    4. Если совпадает, то радуемся. Если не совпадает например на 10мм, а расстояние между отметками на стенах 10м, то погрешность вашего нивелира 5мм на 10м.
    Это была проверка горизонтали, вертикали проверяются обычным отвесом. :super:
    5. Если погрешность выше порога вашей терпимости :|:, то, если эта погрешность выше заявленной в технических характеристиках, пытаемся вернуть-поменять. Если поменять-вернуть нельзя то регулировать в сервисе или самому если руки и голова на месте, или смириться с погрешностью и учитывать её в проведении работ ... в конце концов несколько мм на 10 метрах это пустяк. :flag::nono:
    А я вчера получил свою фукуду! :super: Особых тестов не устраивал пока. Но проверил как смартфон работает в качестве приёмника - СУПЕР! Правда в помещении мой зелёный лазер светит и так как прожектор - на 12 метрах видно без проблем! :super:
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Можно немного попроще проверить горизонталь, чем Вам написал @Serj, а именно:
    1) для уровней с разверткой луча <360 градусов (Mtian, Cluobina, Longyun и иже с ними):
    а) поворачиваем уровень максимально в сторону (любую). Ставим на месте окончания луча риску. Нужно иметь ввиду, что продолжение луча может находится значительно дальше, чем видно при включенном свете. Поэтому источники освещения желательно выключить или проводить в затемненном помещение;
    б) поворачиваем в противоположную сторону. Смотрим насколько большая разница между лучами, а что в "фабричной" настройке - это 99,99%.
    2) для уровней с 360-градусным охватом в горизонтальной проекции (HC Kira 3D, Fukuda 3D, Borka 3D и так далее).
    а) ставим уровень любой стороной к стене, на которой будет проверочная риска. Отмечаем положение луча;
    б) постепенно вращаем уровень с остановкой через каждый 90 градусов (условно). Смотрим как себя показал прибор.
  6. StFoster
    StFoster
    StFoster
    Добрый день! Подскажите подойдет вот такой набор (ниже) для выравнивания участка 24х33, фундамента 10х15, кладки блоков ГБ, контроля плиты перекрытия, дренажа, канализации и возможно позже для отделочных работ (уже менее важно)?
    Правильно ли я понимаю, что у прибора 2 вертикальных луча под углом 90 градусов?
    Имеет ли смысл брать с 4 лучами, если отделка мне менее критична, плюс у того что 2 лучами угол гор. развертки - 150, а у того что на 4 верт луча - уже 110?
    Лазерный уровень RGK UL-21W MAX (точность 0.2 мм/м; есть работа с приемником до 60м)
    Приемник лазерного излучения RGK LD-8
    Нивелирная рейка RGK LR-2
    Спасибо.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, кто-то пользовался лазерным уровнем Fucuda EK453DP? Какие отзывы?
    Мене сказали, что он лучше чем то, что я хотел изначально приобрести:
    - Построитель лазерных плоскостей ADA Cube MINI Green Home Edition
    - Лазерный уровень Instrumax ELEMENT 2D GREEN
    Так же предлагают какой-то H360/V1 ? Что это такое?
  8. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Подскажите, стоит ли приобретать лазерные уровни вида 3-360, чтобы строили две вертикальные плоскости и горизонталь? Насколько они удобнее в работе, нежели с двумя плоскостями? И на какие модели стоит обратить внимание? Выбираю между Бош GLL 3-80, RGK PR 3-M, ADA topliner 3x360. Бош кажется предпочтительным выбором.
    Начинаю строительство дома, полагаю, что работа ему найдется, поэтому, хочу сразу взять отличный прибор. что бы не мучиться в дальнейшем.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Для выравнивания участка достаточно, для отделки чем больше плоскостей, тем лучше но и этих тоже хватит. Если нужен один нивелир под все задачи, нужно искать другую модель построителя плоскостей, в данном случае смущает цена.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @belkinas1981, разница в количестве плоскостей и установленных лазерных модулях. Fucuda EK453DP и еще множество собратьев из поднебесной, в одной ценовой категории, практически ничем не отличаются.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Лучше чем? Если выбирать этот вид устройств по-уму, то:
    а) ставить конкретные задачи, которые Вы планируете решать;
    б) подбирается ряд моделей, удовлетворяющих этим требованиям;
    в) выбранные модели соотносятся с Вашим бюджетом на эти цели;
    г) едем, выбираем, смотрим, проверяем, покупаем.
    Исходя из маркировки модели - это прибор, которой строить одну 360-градусную плоскость в горизонтальной проекции и одну вертикальную с разверткой, как правило, около 140-170 градусов. Они капризней в настройке, поэтому имейте ввиду, что горизонтальная плоскость может быть хорошим винтом, т. е. фронт берем за 0. Крутим по часовой стрелке на 5 метрах. Итог: левая -3мм, задняя +1,5мм, правая -1мм.
    СтОит/не стОит определяется из Ваших задач/бюджета.
    Отличный прибор такого рода не всегда определяется ценой. Самое главное он должен быть точным, что, по факту, не всегда бывает в действительности.
    Не буду расписывать проблемы единичных экземпляров, поскольку для обобщения нужно иметь статистику по разным моделям, но конкретно Bosch GLL3-80 не поддается юстировке. Она, как бы, теоретически возможна (официалы не берутся за это), но на практике труднореализуема. Детали они не меняют - упал, разбился лазерный излучатель - в утиль. Очень широкий луч на расстоянии 12-14м у некоторых экземпляров наблюдал (около 1см. По нормальному, на таком расстояние должен быть не более 2-2,5мм). Не серьезно это как-то для инструмента стоимостью в 25 тыс. рублей, тем более от такого именитого производителя.
  12. griandrej
    griandrej
    griandrej
    В какую сторону смотреть тогда? ADA, Condtrol?
    Бюджет в районе 20. Меньше лучше. :)
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    В сторону китайских интернет-магазинов
  14. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Подойдет. С 4-мя лучами - не обязательно.
  15. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите как это ? в голове не прорисовывается как с помощью вертикальных линий выставлять углы фундамента
