Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Куб вполне себе юстируется, правда гемор тот еще. Понадобится блок питания, тк придется снять часть корпуса и батарейки держаться уже не будут. С гарантии слетите после этого 100%. Да и лучше не заниматься этим в домашних условиях, если у вас нет навыков и необходимого оборудования.
    А еще, часто причина погрешности - шарнир. Он может разболтаться, погнуться ось, забиться подшипники пылью.
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Из навыков там умение крутить отверткой и пользоваться паяльником, если что, где оторвется. Из оборудования отвертка с набором наконечников разной формы, паяльник, да набор шестигранников. Другое дело, что надо знать какой из винтов крутить, и куда это делать. Четкого алгоритма для разных видов крепления лазерных излучателей к маятников конструкции нет, все смотрится по факту.
    Часто причина погрешности - в
    а) большом допускаемом производителем диапазоне. Вроде как, в бытовых он может быть очень большой, поэтому покупайте профессиональные - там намного меньше. По факту же, и тот, и тот можно настроить как надо. Но как же тогда объяснять покупателям за что они переплачивают солидную разницу?
    б) невнятном контроле или полном его отсутствии на заводе-производителе. Увеличение расходов, связанных с содержанием необходимых специалистов; своеобразная специфика работы с китайцами; банально "и так сойдет!".
    Это нужно очень-очень сильно потрудиться, чтобы достичь подобных результатов.
  3. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Коллиматор с камерой существенно облегчает настройку ;)
    Да очень часто так "трудятся". ~25% поломок.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Неплохо бы выложить организацию рабочего варианта, ибо всякие монокли, бинокли и прочие -окли давно пройденный этап и к нужному результату, увы, не привели. Единственный положительный опыт пока показала связка - wifi-камера с выводом изображения на мобильник.
    Ну, я с тем же успехом могу написать, что ~99% поломок - упал, ударился, сбился, принесли на юстировку.
    В китайских-китайских подшипники на маятниковой конструкции присутствуют как открытого, так и закрытого типа (чаще этого),
    но даже с учетом того, что они будут открытыми мне трудно себе представить каким вообще образом пыль попадает внутрь, как долго и каких условиях нужно эксплуатировать прибор, чтобы его подшипники забились пылью. В русско-китайских, т. е. тех, которые продаются на просторах нашей необъятном Родины, не думаю, что конструкция и ее основные элементы будет сильно отличаться от своих китайских коллег.
  5. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Оптический нивелир фокусируешь на бесконечность и камеру в окуляр. Лучше камеру видеонаблюдения (аналоговую) с узким углом обзора.
    Пыль внутрь очень часто попадает. Видимо она мельче зазоров.
  6. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    1. Выставляем прибор на точку пересечения диагоналей.
    2. Позиционируем по оси проходящей через нее.
    3. Отвели вправо - влево на проектный угол с отбивкой полу-диагоналей.
  7. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Господа, а стоит ли переплачивать за зеленый цвет луча? И как с ним работают приемники?
    И между фукуда и Firecore, что лучше выбрать? Цены примерно равны...
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Для работы - можно. Для себя, если бюджет позволяет, то тоже можно приобрести. Разницы, прям-таки принципиальной, между красным и зеленым нет. Обычно, покупая с зеленым лучом, отталкиваются от лучшей видимости. Это, как бы, так, но не совсем. Если диоды будут стоят слабые, то и луч будет не многим лучше виден, чем красный.
    Какие приемники? Если вопрос заключается в цвете, т. е. "красный" детектор - "зеленый" уровень, то никак. Длина волны и чувствительность фотоэлемента приемника должны находится в одном диапазоне. Для зеленого спектра это +/-532нм. Еще учитывается частота, но китайские приемники, как правило, в подавляющем большинстве случаев подходят к китайским (они все китайские и те, что продаются у нас. Имею ввиду алишные) уровням.
    Один и тот же прибор с разными бирками. По крайней мере, был таковым. Сейчас, надо полагать, вряд ли какие изменения они претерпели. Если цены одинаковые, то выбирайте лучшую/более подходящую комплектацию. По Фукуде (красный луч) не так давно обзор публиковал в этой теме.
  9. frreg
    frreg
    frreg
    Кто-нибудь сталкивался с аппаратами SIL (SIL BL5005, SIL BL5001)?
  10. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Есть у меня X-Line Helper 2D. Поскольку он пару раз летал, то пришлось его самому юстировать. Вроде получилось, но есть одна странность.
    Выбираю на полу (армированная стяжка) две площадки. Выравниваю их в один уровень. На одну ставлю лазер, на другой измеряю уровень. Потом меняю местами и повторяю операцию. Все совпадает с точность до 0.5мм. Делаю то же самое в соседнем помещении, на расстоянии 4м идет завал луча вниз на 2 мм. Возвращаюсь к исходным площадкам - все в норме.
    Что бы это значило?
  11. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Друзья!
    Очень понравился 3 на 360 градусов АДА Но для меня 20тр очень дорого.
    Порекомендуйте есть ли с АлиЭкспресс и подобный нивелир со схожими характеристиками и проверенный участниками форума и временем?
    Какие модели порекомендуете?
    Вот такие рекомендации нашел а сайте обзоров нивелиров
    Третье место заслужено завоевывает новый китайский бренд под названием FIRECORE с очень качественной моделью Firecore 3D.
    Четвёртое и пятое место с минимальным отрывом друг от друга занимают два китайских производителя бюджетных лазерных уровней: Xeast 12 и KaiTian 3D.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Довольно распространенное заблуждение насчет лазерных уровней, что если пару-тройку экземпляров проверено, то их качества присущие им распространяются на всю остальную устройства данной марки.
    Не знаю по каким критериям присуждались места, но все они находятся примерно в одной весовой категории. Модель Firecore 3D - это Fukuda 3d, начинка корпуса одна и та же, различия в аксессуарах. Полный обзор на нее можете здесь почитать. KaiTian 3D - это, долго время, один из самых продаваемых лазерных уровней с конструкцией 3Д был. Сначала продавались исключительно под торговой маркой HC Kira. Сейчас компания перешла на другие приборы такого типа, а на старых красуется марка ChangShengDe. Как раз пишу обзор на него, на следующей неделе опубликую на своем сайте. Про Xeast 12 могу сказать лишь только, что выпускаются (-ись, сейчас многие фирмы скопировали эту конструкцию) под маркой JSEASLY - вполне себе так приличный бренд в Поднебесной
  13. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Благодарю за экспертность, учитывая что вы со многими этими приборами имели дело - какие именно модели порекомендуете?
    Критерии - 3х360, на АА аккумуляторах желательно, блокиратор, штатив можно в комплекте но вторично, точность и дальность порадуют.
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Под первый критерий попадают все перечисленные модели уровней - на то они и 3D. Что-то из более-менее именитого, работающего на батарейках/АА аккумуляторах, ничего кроме Fukuda 3D (Firecore) не упомню (но это не означает, что таких моделей больше, в принципе, нет).
    Штатив, как правило, докупается отдельно, либо в предлагаемых вариантах поставки есть комплектации. Личное мнение, сформированное на основе опыта в строительстве - лучше всего докинуть 2.000-3.000 и купить распорную штангу, или, в крайнем случае, магнитное крепление (обязательно с лифтовым механизмом!). Польза от штатива небольшая. ИМХО
    Дальность - весьма условный показатель. В таком виде, в котором он представлен на сайтах, продающих лазерные уровни, вообще ни о чем. Потому как:
    а) дальность при каких условиях освещения берется? Возьмем, например, 50-метровый ангар. Если он имеет очень яркое освещение, то вряд ли мы линию уже на 20-25 метрах увидим, а если полутемный, то линии на 50 метров будет вполне себе так видна;
    б) дальность с какой толщиной линии? Уже на тех же самых 20 метрах у некоторых она может быть под 1см - не очень то комфортно работать при таких показателях луча.
    Ну, а точность порадует она или нет - тут только проверка после получения покажет. Собственно, иллюзий по этому поводу питать не надо, приборы приходят с погрешностями, которые очень часто существенно превышают заявленную. Особенно это касается моделей 1, 2 и 3Д. С "ведерками" дела обстоят намного лучше в этом плане - иногда и 0,5мм на 5 метров по горизонту приходят. Но зато их можно самому настроить. Это огромнейший плюс уровней из Китая.
  15. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    Люди добрые. Подскажите от какого лазерного уровня, подойдёт приёмник лазерного луча, к уровню
    Instrumax GREENLINER 4V .Год назад купил уровень с зелёным лучом, что бы на улице было хорошо видно, но луч видно на расстоянии не более 5 м, хочу преодбрести приёмник луча, но к моему аппарату не могу найти. От какого подойдёт?
