Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Подойдет лазерный приемник с фотоэлементом, реагирующим на длину волны в диапазоне 530-550нм, т. е. зеленого спектра излучения (для красного луча не подойдет!). Это первое условие совместимости. А второе заключается в том, что лазерные излучатели в режиме OutDoor пульсируют с различной частотой поэтому ответить на вопрос
    если среди прочих аксессуаров производителя нет такого детектора - сложно, подбирается только опытным путем.
  2. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    Вот и я, позвонил на сайт где уровень брал, мне консультант так же сказал, что пробовать надо и пообещав перезвонить после проб-изчез). Теперь сам ищу инфу .
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @Andrey-More, Добрый вечер! Из перечисленных "Фаэркор - Фуккуда", "Хёст" тусклее, про новые модели не скажу. "Ада" яркая, "Вега" тусклая. Это моё личное мнение, другие могут считать иначе. Себе по разным причинам оставил "Ада куб" и "Фуккуда", "Хёст " только проверил на точность - продаю. Я вообще красный цвет плохо воспринимаю и чем ярче луч тем лучше его вижу.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    :) Не, ну, а как он должен был поступить! Насколько мне известно, приемники вообще плохо идут поэтому несмотря на их наличие на страницах сайта, по факту, их в продаже нет. А для зеленого луча - вообще редкость и стоят они как 2 красных. И, кстати, есть один нюанс при проверке совместимости приемника и лазерного уровня из-за которого проверка консультанта оказывается бесполезной. Приемник на совместимость проверяется на расстоянии более 10 метров днем на улице. Чем это обусловлено - не знаю, но проверено экспериментально, что даже если уровень и приемник не подходят друг другу, то на расстоянии 5-8 метров (или если луч просто невооруженным глазом виден), то все равно при попадании луча на фотоэлемент прибор реагирует.
    Не найдете подходящего варианта - стучитесь в личку, попробуем подобрать приемлемое решение Вашей проблемы.
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Телефон с камерой
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Уххх :) Фукуду 3Д посмотрел. Все радует кроме толщины линии и невидимости при свете на улице.
    Что может быть получше Фукуды в плане зотя бы более тонкой линии и более высокой яркости?
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    1,5мм на 5 метрах - это стандартная толщина для подавляющего большинства лазерных уровней и достаточная даже для облицовки бесшовной плитки, не говоря уже про разметку для прочих работ. И с рассеиванием луча на расстоянии все в порядке.
    На Али такой приобрести - сомнительная затея. На уровни с зеленым лучом можно обратить внимание, но: а) цена такого аппарат возрастает в 1,5-2 раза; б) возрастание видимости тоже под вопросом, поскольку не известно какой мощности китайцы ставят излучатели в своих "экспортных" вариантах.
    Днем на улице без использования специальных средств обнаружения работать практически бесполезно с лазерным уровнем. Максимум 10-14 метров по периметру будет давать уровень с зеленым лучом 4-5 класса яркости, и то при условии непрямых солнечных лучей, т. е. выйдя с таким в чисто поле с целью провести разметку под фундамент обнаруживается, что он и на 2-3 метрах уже не виден.
    И, кстати, линии лучей Фукуды 3Д имеют относительно неплохую видимость.
  8. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Понял, Спасибо! Буду придерживаться его тогда
    А какое устройство может помочь на улице? в комплекте красная пластинка идет. поможет?
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Если разговор идет о Fukuda 3D, то таким устройством будет только мобильник - в старой версии нет режима пульсации лазера, с приемником не получится работать. За новую не скажу, но брать не рекомендую - у него уникальной формы аккумуляторная батарея, кроме фукудовской больше никакая не подходит и в продаже я таких не видел. В старой версии источником питания выступает комплект из батареек типа АА.
    Устройство, которое 100% поможет называется детектор лазерного излучения или лазерный приемник. Лично я придерживаюсь такого мнения, что покупать его стоит, когда часто приходится работать на улице (занимаетесь, например, установкой заборов/ворот и пр.). Если пару раз отбить фундамент, то можно и мобильником воспользоваться или вечером это выйти, разметку провести.
    Красная пластинка - нет. Если речь идет о пластине-мишени с магнитами, то ее использование совместно с лазерным уровнем существенно экономить время при монтаже обрешетки гипсокартного потолка.
  10. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    А в ада 3-360 не подскажете акум тоже только родной подходит в случае замены или аналоги есть?
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Я не встречал. Но это не значит, что их нет.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для разовых или очень редких работ обычный прозрачный шланг с колбами, гарантированно работает при любом освещении. Кроме того одновременно можно отбивать уровень с передней и обратной стороны стены. Лазер например крайне плохо видно когда вы ставите в яркий солнечный день входную дверь или окно и у вас сильный контраст в освещении внутри помещения и снаружи. Приходится клеить малярный скотч, особенно когда окно или дверь темного цвета. Но чаще в таких случаях пользую только пузырьковый. На некоторых поверхностях лазерный луч или совсем не виден или еле заметен даже при ярком искуственном освещении. Так что особых иллюзий не питайте. Приёмники и камера телефона дают погрешность в измерениях и если вам нужна супер точность то они вам не помошники.
  13. 2508121
    2508121
    Череповец
    Всем, добрый день! Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации лазерного ротационного нивелира Ubexi XR600? Поделитесь мнением и отзывами. Рассматриваю для фундаментных работ.
    Заранее благодарю.
  14. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Если Вы собираетесь делать разметку под фундамент многоквартирного дома или выполнять работы по благоустройству территорий на больших площадях сегодня, завтра и через год, то стоит рассмотреть приобретение ротационного. Про данную модель ничего не скажу.
    Для постройки частного дома подойдет обычный многострочный, начиная с разметки фундамента и до финишной отделки.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Нужен лазерный уровень для кладки кафеля на стены/пол; выравнивание штукатуркой стен, углов внешних и внутренних; установка дверей, радиаторов отопления, прокладка проводки; монтаж перегородок из гипсокартона; заливка стяжки на пол; обшив сайдингом дома снаружи (разметку могу и вечером сделать).
    Посоветуйте какой более оптимален по принципуразметки:
    1. Две линии (крест) с разверткой 90 градусов
    2. Две линии (крест) с разверкой более 90 градусов
    3. Три линии (по осям X Y Z) с разверткой 100 или лучше больше градусов
    4. Пять линий (квадрат и перпендикуляр)
    Более пяти не рассматриваю.
    Заранее спасибо.
