Что делать с домом из бруса покрашенным маслом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Пачпори, 24.12.15.
Я бомж с таким бюджетом?
  1. Шансы есть если не разбазариваться на пиво)
    41,7%
  2. Денег впритык, но бывает и хуже, если что найдешь где ужаться.
    45,8%
  3. У тебя без шансов!
    12,5%
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    вы думаете настолько толстый перог должен быть? 150-200? А мне казалось все равно звук передается как скрип по лагам от нагрузки.
    Он не неотапливаемый, я просто допускаю его консервирование в период сильных морозов -20 и выше, у нас такой период держится как правило не больше 3 недель, там также будут работать радиаторы, просто для экономии этаж будет закрыт а на датчиках выставлено +5
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    смотря какое направление звука. если вы в спальне на втором этаже не хотите слышать что говрят снизу то скрип лаг тут не причем- будет работать лишь толщина перекрытия
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    +5 ...+7 вполне достаточно ну и желательно на обоих этажах одинаково. И экономия и нормальное содержание без рисков увлажнения
  4. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Да ты шутник на обоих этажах) Понятно что +5-7 на втором, на первом 22
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Прикидываю вентиляцию, денег заряжают не за что...
    Да блин ее самому можно собрать, там главное рассчитать все верно. Сейчас как раз занимаюсь этим вопросом с нуля. У меня дом 218м, выходит что материал + изготовление пластинчатого рекуператора + монтаж (будут сои сотрудники помогать за деньги а не за печеньки, но дешевле чем нанять фирму или спеца) + утепление. Считаем
    1) Изготовление пластинчатого рекуператора
    1.1) Нержавейка с доставкой - 11870 руб.
    1.2) фанера 18 мм (беру некондицию, обрезки 550х1000) - 450 руб (на доставку 0р т. к. ее же везу на пол, все одним рейсом)
    1.3) Мелочи (фольга, вата, клей, герметик и т. д.) - 4890 руб (много остается)
    1.4) Изготовление 3800 руб Валере.
    1.5) Фильтра (использую автомобильные 4шт)- 340 х 4 = 1360 руб.
    1.6) Вентиляторы Systemair K 125 XL - 8400 руб х 2 = 16800 руб. (350 м3/ч, 62 Вт)
    1.7) Утепление (пока не решил чем все это дело замотать) - но думаю никак не больше 8000 руб. вместе с изоляцией труб на чердаке. ИМХО - теория конечно)
    2) Отдельно идут трубы, сверху на чердаке гибкие, остальные прямоугольные) и решетки заборные, тройники там, отводы, муфты и т. д., крепеж бла-бла-бла) - я кстати использую металл прямоугольный, разного диаметра, идут на увеличение ближе к рекуператору и уменьшаются по мере хода ответвлений. От 250х150 в начале, у меня всего 14 помещений на 2-х этажах, разные по площади. В общем идет с чердока сначала 2-й этаж (основная магистраль 250х150), ответвления в зависимости от размера комнат, свыше 16м2 - 150х150, менее 16м2- 150х100, сауна, с/у, кладовка, гардеробная 100х100. Ну и сама магистраль уменьшается при спуске на 2-й этаж и уже не 250х150, а 150х200 идет.
    Цена всего безобразия выходит - 42.000 руб.
    Отдельно идут воздушные клапаны, какие ставить пока не решил.
    К примеру общая автоматическая заслонка будет стоить 12000 х 2 = 24.000 (уже с пультом)
    Если автоматические в каждое помещение, то цена кусается. Думаю может на датчик температуры это все зацепить. типо когда температура в диапазоне 22-25 все работает, если понижается (актуально для зимы) то включается еще одна приблуда которую я хочу зацепить в систему, Korf на 3кВт cnjbn 10000 руб, только беда с сечением, у него 150х300, вот думаю тогда его использовать в качестве глушителя параллельно...
    + ко всему это монтаж системы - 10.000 Валерию а я работаю условно бесплатно)
    + 5000 электрику, за установку датчиков и т. д.
    Итого данный проект нам обходится от - 140.000 руб (я округлил в большую сторону), в случае покупки рекуператора и заказа проекта и проф. монтажа подобная система обойдется от 260.000 до 380.00 в зависимости от фирмы и от использ. оборудования. Если вы считаете это лишним, то можно ограничиться естественным вент каналом во влажных помещениях и кухне и заказать стеклопакеты с вентиляционным клапаном. - В зависимости от кол-ва окон (у меня 14шт) - 51.000 руб., что существенно дешевле. Если не впадлу открывать заслонки руками то можно сэкономить)
    Я кулибин изобретатель и сейчас профессионалы посыпятся с критикой мол я просчитал не верно все, ни те вентиляторы, размеры труб не учел... Ну тогда пожалуйста вся критика с расчетом как надо, не просто формулами козыряйте, а конкретно, такой диаметр, такие вентиляторы и т. д...
  6. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Решается вопрос скамином, т. к. вне зависимости от системы отопления камину быть, камин будет с каминной топкой. Трубу однозначно решил брать двухконтуртный сэндвич системмы Вулкан (не реклама). Есть классные керамические, но стоят слишком дорого.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Забейте на вентиляцию, сделайте вытяжку из санузлов и кухни. Окна откроете - вот вам и вентиляция! Сетки маскитные лучше купите ;)
    Ps не спешите что то делать, дольше переделывать. Уделите месяц прочтению тем форума. Тут все есть!
  8. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Если бы у меня был дом до 120м2 и затраты на его отопление небыли бы такими существенными я бы взял стеклопакеты с вент. клапанами и даже и не парился бы, ну и если бы дом был бы не из дерева, т. к. в деревянном доме для исключения появления плесени и загнивания вентиляция крайне нужна.
    Если бы да кабы, то бабушка была бы дедушкой...
    У меня дом 216м2 и требует больших затрат на отопление, как итог - рекуп. это необходимость т. к. тепло экономить надо на всем. Эх. был бы газ или хотя бы в достатке эл-ва с ночным тарифом... если бы да кабы...)
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Давненько не заходил в тему, да и последние сообщения, одна теория. А тем временем работа идет с 12 января, несмотря на сильные морозы. Выкладываю новую партию фото.
  10. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    И еще чуток
  11. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Встал вопрос с потолком, хотел просто вагонкой зашить. но потом пришел к выводу что это не концептуально) Вот думаю такой сочинить в гостиной, концептуально и не дорого.
  12. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А в кухне хочу как то так...
  13. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А вот варианты отделки фасада которые мне очень понравились.
  14. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Еще есть задумка сделать в кабинете реечный потолок волной. Воток не нашел, но как делать я в курсе, опыт был. Вырезаешь шаблоны из фанеры, устанавливаешь одинаковые шаблоны с шагом 40-60см и на них крутишь рейку 50х20 пойдет с шагом 3-7см.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А усадку дома над каркасной стеной не будете учитывать? Или у Вас вся отделка на втором этаже по каркасному варианту пойдёт? Стены из бруса тоже будете изнутри обшивать? И чего-то показалось что как-то жестоко поделили пополам квадратный эркер? Мне кажется в нём вся красота дома и заключалась? Я бы например его выделил бы отдельным помещением, сделал бы из него некую застеклённую утеплённую лоджию, с окнами до пола, не? А уже в саму эту лоджию сделать вход из каждой соседней комнаты, как Вам мысль?
