Что делать с домом из бруса покрашенным маслом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Пачпори, 24.12.15.
Я бомж с таким бюджетом?
  1. Шансы есть если не разбазариваться на пиво)
    41,7%
  2. Денег впритык, но бывает и хуже, если что найдешь где ужаться.
    45,8%
  3. У тебя без шансов!
    12,5%
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Там где вы сбоку отметили красным будут выходы на балкон, с обоих сторон от эркера решил балконы сделать, будут на подпорных колоннах.
    Перегородка на втором этаже не нами построена, наследство от предыдущих строителей. Перегородку эту скорее всего уберу, хотя еще не решил до конца. А сейчас она подпирает крышу)
    По поводу отделки хочу стены отшлифовать, покрасить и залачить. Но если вдруг отделку по стенам, то таким макарам как на фото...
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Симпатишное предложение :super: Можно и вход в дом переиграть из под балкона например. Получится своего рода крыльцо под балконом :super:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я смотрел смотрел на такое дерево пару лет и зашил все таким макаром как на фото, только 5 см. и на гипс с обоями, где то покрасил.
  4. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Ну посмотрим, хорошо покрасить и залачить тоже хорошо смотрится. Можно декоративными элементами разбавить. Можно в разных комнатах разными цветами, что бы разнообразие было.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Согласен, смотрится хорошо, правда у них ветражи в эркере, наверное лестница там. А так в принциме предложение хорошее, только я балконы м подпорными колоннами хочу. А с боку... я бы так и сделал, но уже прорублена дверь по центу (Думаю проблематично заложить
  6. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Начал разбираться и искать варианты для строительство дымохода (а из у меня два, котел газовый и каминная топка) наткнулся на интересный вариант. Вообще то шидер смотрел, но наткнулся вот на что Icopal Wilcan. Информации по сис. очень мало, кто сталкивался?
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    И вот еще чего нашел, плюс относительно икопала и шиделя это красивый внешний вид.
    Дымоход EFFE 2 ULTRA
  8. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    И еще ребята, подскажите пож-та что с конопаткой делать, хоть брус и проф. много щелей. Как и чем лучше заделать или законопатить, что бы относительно не дорого и красиво т. к. стены планирую внутри оставить без отделки, только зачистка, покрас и залачить. Кто что подскажет?
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Конопатка не подойдет. Герметиком нужно будет поработать после первого отопительного сезона.
    И что то нужно будет по серьезному делать с фронтонами. Там у вас будет сифонить гарантированно
  10. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Сивонить не будет, снаружи дом будет утеплен ватой 200мм. Меня щели внутри беспокоят, не красиво. Именно т. к. отделки внутри не будет.
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Будет скорее всего по верху фронтонов, так как стропиловка жесткая с ригелями, а фронтоны брусовые
  12. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Так там сверху холодный чердак... А кровля утеплена изнутри на пол ската а потом прямой потолок.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вот как раз в этом месте между стропилой и фронтоном утеплителя не видно
  14. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Вы имеете в виду в нижней части где будут комнаты в местах соединения фронтонного бруса со стропильной системой? Так фронтон же тоже будет утеплен с наружи ватой. А вата в распор устанавливается, по идее не должно сифонить.
  15. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Последовал вашему совету, сделал большое окно, а сбоку не окна а выход на балкон будет, т. е. двери) И по поводу двери всецело с вами согласился подумав и переношу ее сбоку)
