Что делать с домом из бруса покрашенным маслом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Пачпори, 24.12.15.
Я бомж с таким бюджетом?
  1. Шансы есть если не разбазариваться на пиво)
    41,7%
  2. Денег впритык, но бывает и хуже, если что найдешь где ужаться.
    45,8%
  3. У тебя без шансов!
    12,5%
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Пачпори, то что вы хотите получить не вяжется с домом который вы решили купить. Это просто разное. Строить в данном варианте лучше каркас. Конечно вы в итоге поставите скользящую обрешетку и по ней нужную вам красоту, просто для этого не нужен именно брусовой дом с его долгими усадками и связанными с этим проблемами. Почитайте здесь побольше, может поможет правильно решить.
  2. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    В
    Очень хорошо понимаю, еще раз повторяю что заходил и разговаривал с хозяевами, дом не каркас, именно брус.
  3. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Да дагадываюсь, даже посмотрел что за краска, очень хорошая и дорогая финская. Для того что бы не набирал влажность. Почитал на пустых банках. Красят как раз на время пока отстаивается. Сам не присутствовал, но приглашал человека который немного шарит.
  4. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Да почитал уже, объяснили, еще раз спасибо, очень полезная информация.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Ну посмотрим, буду вести дневник. Уверен что столкгусь с трудностями, но знаю что мы сможем все преодолеть, в том числе с помощью форумчан. А вам хочу посоветовать не быть таким надменным и самоуверенным.
  6. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Нам тоже строители посоветовали сразу покрыть лессирующим антисептиком дом снаружи, чтобы защитить брус от солнца и дождей. При этом непременным условием было, что изнутри никакой покраски и обязательный сквозняк. Брус, получается, сохнет вовнутрь дома. Закончили строительство в конце июня, лето было дождливое и сырое, жары не было. Дом сох и усаживался - ни плесени, ничего подобного нет.
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Господа скептики, есть множество технологий заштукатуривания дома из дерева в т. ч. бруса и по утеплителю и без. Я собираюсь это делать по утеплителю, но штукатурят и без. Вот одна из веток посвященная этой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/25401/
  8. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Все правильно, именно так и сделано, покрашен только снаружи. Высох просто отлично, нет ни одного крученого бруса, трещин очень мало. Только сказали что после запуска отопления еще усадку даст.
  9. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Сарзу после покупки, вчера, был заказан заезд на участок и О ЧУДО! Сегодня уже все готово) Лан секрет в том что в своей фирме заказал;)
  10. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Фото где? :super:
  11. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    1) Фановый стояк - имеется ввиду отдельный вент-канал? А при чем тут проблемы со сливом?
    2) По септику - грунт глина, но это ничего, сделаю подушку, из колец дешевле, у меня есть форма и лить буду сам (мои работники). Цена для меня - 72 тыс за 17м3 за 3 резервуара.
  12. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    На днях сделаю, сам еще не видел, Володя вечером звонит и говорит - "Шеф, все готово") Что бы они клиентам так быстро делали лучше. Хотя там все просто, приехал наш миник, откопался, поработала помпа, потом пришел зилок и высыпал под подушку. А потом я уехал) За 4 часа утоптали плитой) Положили ЖБ трубу на 600мм и сверху известняковым щебнем протромбили, на откосы стянули сеткой.
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Если не делать фановый стояк или хотя бы вакуумный клапан на унитаз, то при смывании унитаза во всей системе канализации получается разряжение, которое срывает гидрозатворы в сливах раковин и ванны, т. е. просто проще говоря высасывает воду из сифонов. В результате этого идет из раковин и ванны вонища. Фановый стояк также служит вентиляцией септика. Делается из канализационной трубы диаметром 110 мм. Если дом дачный, т. е. сезонного проживания, фановый стояк можно пустить снаружи дома. Если ПМЖ - внутри.
    И сколько воды впитает Ваша подушка? Если глина, то может лучше задуматься о поле орошения из дренажных труб?
  14. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    С полем орошения без вариантов, нет пространства.
    А при чем тут вода и сколько подушка впитает? Если вы про морозное пучение - то подушку не пучит и сделана она ниже 3м, а у нас по снип промерзание 0.98 на суглинке, а по факту 20см, если про то что уходить будет... он же замкнутый, там дно снизу и 3 резервуара с переливом с ревизионными люками.
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Пучение тут абсолютно не причем! Глина плохо, а если точнее - отвратительно, пропускает воду. Какая площадь у кольца диаметром в один метр и сколько через эту площадь при гидросопротивлении глины уйдет воды из дренажного колодца? Песок какую-то часть впитает, а что делать с излишками? Вот то-то... Надо делать или несколько дренажных колодцев, или придется часто вызывать золоторей с их волшебной машиной для откачки. Это мы себе могли позволить сделать дренажный колодец из двух колец (накопительный из трех) на двух человек с учетом, что грунт у нас песок и УГВ ниже пяти метров. А у Вас глина.
