Что делать с домом из бруса покрашенным маслом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Пачпори, 24.12.15.
Я бомж с таким бюджетом?
  1. Шансы есть если не разбазариваться на пиво)
    41,7%
  2. Денег впритык, но бывает и хуже, если что найдешь где ужаться.
    45,8%
  3. У тебя без шансов!
    12,5%
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    есть еще эковата. она порядка тыщи за куб при утеплении перекрытий. 18 мм маловато для утепления и шумки
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Только я не понял кроме твоих брусков 50х50 какого сечения балки и с каким шагом?
  3. федек
    федек
    федек
    На всякий случай. Если в меж этажное перекрытие ставите утеплитель и если на обоих этажах разница температур небольшая, то пароизоляция не нужна. Она там не работает.
  4. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Как я писал выше, зимой возможно буду закрывать второй этаж - соответственно разница температур будет большая.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Балки спаренные, два бруса 150х90, а на них сверху внахлест набиваю 50х50 с шагом 0.5м, задумался на уголки поставить еще 50х50 с шагом 0.9м поперек, что бы у фанеры 4 точки опоры было а не 2
  6. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Ну утеплять то особо нечего, так, скорее что бы не скрипело + шумка. Эковата это минеральная?
  7. федек
    федек
    федек
    тогда 18 мм наверное маловато будет:hello:Может действительно присмотреться к эковате-целлюлозный утеплитель. Как Sergant76 предложил. Ну если ещё не сравнивали конечно
  8. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Еще не сравнивал, наверное стоит рассмотреть такой вариант, только наверное не более 50мм все равно. Т. к. еще уровень обрешетки бить не хочу.
  9. федек
    федек
    федек
    А вообще..:)] Тема утеплителей в междуэтажных перекрытиях в темах о каркасных домах очень часто поднимается. И люди часто жалуются что шум не убирается полностью. Сами лаги передают шум.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Фанера полюбому должна всем периметром т. е 4мя сторонами опираться на брус иначе если хоть одна сторона будет висеть в воздухе то она будет прогибаться когда в это место ногой встанешь.
  11. федек
    федек
    федек
    О, как утеплитель он не хуже а иногда и лучше. Его засыпать можно туда куда другие утеплители с трудом засовывают. Особенно хорош на плоских поверхностях.
  12. федек
    федек
    федек
    Вы извините, но пароизоляция у вас предполагается похоже в неправильном месте. У вас пар из дома выходить не сможет и окажется запертым прямо в брусе. Из за чего брус будет гнить.
  13. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    А где ее правильно крепить надо?
  14. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Вы про эковату?
  15. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Тоже об этом подумал.
