Что делать с домом из бруса покрашенным маслом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Пачпори, 24.12.15.
Я бомж с таким бюджетом?
  1. Шансы есть если не разбазариваться на пиво)
    41,7%
  2. Денег впритык, но бывает и хуже, если что найдешь где ужаться.
    45,8%
  3. У тебя без шансов!
    12,5%
  1. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Вот чего нашел... Что думаете господа? http://vk.com/video?q=утепление%20деревянного%20дома&section=search&z=video-79968243_170899498
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Пачпори, а попробуйте вопросы задать форумчанину под ником Nadegniy, правда он занимается фасадами каменных домов, и пара/тройка каркасных у него помоему была, может и по деревянному дому из бруса что подскажет, прогресс вроде как не стоит на месте :victory:
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Эковата очень плохой выбор даже для каркасных стен а тем более фасадов.
    Дело в том что в стенах она усаживается до плотности почти 70 кг на м3 поэтому получается дороже минваты. Еще у нее один косяк существенный-если попадает влага то бумага сьеживается с плотный комок, оседает и после просушки естественно снова не станет воздушной и щель останется.
    Я это все на личном опыте испытал при стройке каркасника (см. в подписи) в т. ч видел что было после попадания воды.
    Так что эковату строго в сухих горизонтальных перекрытиях типа чердака, межэтажных, полов.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А смысл спрашивать человека у которого работают специалисты наверное высокого уровня если там полагаю только работы стоят далеко за тыщу за метр. А тут будет работать дядя Вася впервый раз. Ну даже если он и посоветует пенопаст с Церезитом то не факт что дядя Вася вообще штукатурить умеет или знает технологии приготовления смеси и прочие нюансы.
  5. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Человек который у меня работает очень хороший и опытный специалист и даёт некоторые удельные советы. Но... Нельзя быть спецом во всем это раз. Услышать мнения других специалистов всегда полезно - это два. Технологии не стоят на месте это три. Да и сэкономить хочется, вот например он мне пол предлагает сначала сплошняком сухой строганной доской зашить, обстрагать ее электрорубанком что бы убрать все неровности и вывести уровень а только потом зашить фанерой 12мм. А мне кажется что сразу 18мм фанерой зашить и все будет норм. А он говорит что гулять будет. Ну думаю зашить 10м2 и проверить.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    В качестве досчатого пола уже все придумано. Шпунтованая доска. А если вы сами будете простые доски строгать то скажем так потратите много сил, возможно угробите рубанок и получите все равно гуляющие при ходьбе доски. Шип-паз не просто так придуман.
  7. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Это конечно отличный вариант но дорогой и хорош он для финишного чистового пола род лак. У меня же ламинат будет. По поводу кривой, ничего подобного, у офиса сторожку так строили. Брать надо обрезную 100х40, сухую. Ее и брали, шлифовали сами, лаги через 40см. Доску пропитали и выкрасили масляной краской. Пол получился чудесный, не играет вообще, как бетонная плита. Только там было 24м а у меня 216м чувствуешь раздницу) а доска эта стоит прилично. Про ту что с разом я вот как скажу- проще бетон залить)
  8. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Всех с наступающим новым 2016г
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Сторожка 2х2м ? ну там то может быть. а на приличных пролетах будет играть. Делайте фанеру 18мм + ламинат не самый гавенный (лучше 33 класс) и будет у вас жесткий пол.
  10. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Сторожка 6х4, там важно только расстояние между флагами, общая площадь значения не имеет. В моём случае 60см между балками и 40см между бруском 50х50 который я накручу заподлицо с балкой на мет. Уголок. Всю бредятину с фальгированным утеплителем я откинул. Проложу лен на стыках бруса и 50мм базальтовой ваты в ячейку + изоспан А снизу и гидроизол сверху.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы сейчас про перекрытие между первым и вторым этажами (судя по толщине утелплителя 50мм) ? тогда пленки наоборот т. е пароизоляцию снизу утеплителя (со стороны теплого помещения) а паропроницаемую Изоспан А сверху чтобы влага из минваты могла испарятся вверх.
  12. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Да вы правильно поняли между первым и вторым. Надеюсь 50мм будет достаточно. Про пароизоляцию тоже верно подметили, точно так мне Валера и говорил. Как вариант предлагал вообще крошкой базальтовой засыпать, сильно дешевле и за теже деньги 100мм можно сделать.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну если дешевле почему бы и нет. Результат будет одинаков. По толщине советую всеже 100. У вас дельта температур будет большая -потолок порядка 28 градусов а неотапливаемый второй этаж может 0, минус 5. 50мм в таком случае мало и есть риск приличного конденсата.
  14. Пачпори
    Пачпори
    Пачпори
    Думаю что минуса на втором не будет, теплый воздух все равно на верх идет. Даже если закрою, то + 7 - +12 думаю будет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы хотите вообще без шумоизоляции жить? Тогда зачем эти 50 мм нужны.?Это что есть что нет...150 минимум а лучше 200
    Если 2 этаж неотапливаемый -это не этаж а холодный чердак и держать его нужно постоянно проветриваемым (ветер там должен гулять) и при этом первый от второго нужно тепло и пароизолировать..А это нужно ТС? Такие неудобства?
