Отопление 2 эт дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем bolik2374, 24.12.15.
  1. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Добрый день! Собираю аналогичную систему. Подскажите как вписать в неё теплоаккумулятор?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    • Для корректной работы СО с ТА желателен ещё цокольный этаж, чтобы "работало само".
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно открыть свою тему и предоставить информативную схему.
  4. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    У меня дверь входная слева от котла, обработку в бетон не хочеться
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как сказал "классик жанра", ув. boa2011,
    "..С насосом - хучь в узел завяжи, все будет работать".
    А система с ЕЦ, будет работать со "слабым" насосом просто по умолчанию, из-за "толстых труб".
    ..Читаем (!) еще раз пост 10:
    А для ЕЦ нужна только его "помощь" и "тяга" насоса может быть оч. малой.
    Но. При нужной производительности (1,5-2м3/час).
    Потому и смотреть надо в "книгу".:um::ogo: (Каталог насосов и их "графиков")
    Насос 25х40 на 1-й скорости.
    Чаще всего ставится из-за "редкости" в продаже 25х20, 25х25, 25х30 насосов.
    Ну и "чтоб былО" запас мощности.
  6. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Ясненько! вот сомневаюсь по поводу последнего стояка если смотреть по ходу движения воды не будет ли он холодным, да и котел будет на 0,5 м заглублен
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рис. к вопросу = ответ.
    В системе с ЕЦ наиболее "холодного" не избежать. (Если система не "паук")
    Разница только, что в тупиковом крыле "холодным" будет "последний от котла",
    а в "попутном" - ...первый.:ogo:
    Все остальное достигается рег. кранами.
    На то они и ..поставлены.
    Самому "холодному" достаточно обеспечить работоспособность (!)
    чтоб навсегда забыть, что остальные - "лучше".
    Это - "своими словами", принцип гидравлического расчета любой СО.
  8. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
  9. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    А если так сделать, ну естественно диаметры будут другие?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас все стояки "хорошо живут" (см. сообщ. 22).
    "Другие диаметры" могут эту .."жизнь" тоже сделать ...другой.:(
    К тому же, диаметры нигде не прописаны четко и крупно.
  11. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    IMG_20151225_161509.jpg Стояки с 2-мя радиаторами, при желании / упрощении, можно сделать и без переходов на Ду20.
  13. bolik2374
    bolik2374
    bolik2374
    Ростов на Дону
    Ясно, спасибо! а вот еще непонятна мощность радиаторов одинаковую по крыльями подбирать?
  14. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    мощность радиаторов "подбирать" по теплопотерям помещений, где они стоят.
    А крылья (по нужде) балансируются ш. кранами.
