ТН для каркасника, максимальная энергонезависимость за малые деньги
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем MrDred, 24.12.15.
  1. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну глубины картошки не хватит :aga:, а пробурить я же говорю я и сам смогу без особых вложений (кроме личного времени)
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    это уже другой вопрос. тогда конечно скважина.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Зная теплопотери, можно рассчитать, какая температура должна быть у воздуха, чтобы хватило на отопление при рабочем расходе рекуператора. А от этого уже подбирать конденсатор и температурные диапазоны.
  4. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Так я о чем в общем то написал многобукв, не очень понял теплопотери своего дома по расчету который представил в первом посте, сколько киловатт мне надо будет компенсировать (примерно) что бы понять какой ТН мне нужен. Это я к тому смогу ли я найти насос от сплита или понадобится что то мощней? :)
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @MrDred, http://dokadoma.com/calc/teplo тут проще посчитать и быстрее, сразу увидите нужные вам мощности и расход газа типа...
  6. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Я видел этот калькулятор но он не считает стены из тех материалов из которых у меня сделан дом.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @MrDred, у меня тоже. а что нельзя в эквисаленте (пенопласт) закинуть да и все?
    мой тоже не считает, я посомтрел свой пирог какой R дает в смаркалк и закинул в докудома толщину пенопласта аналогичную...это не влияет на теплорасчет.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Там есть минвата или у вас что т о другое?
  9. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Я так и сделал примерно :) Вроде показывает расчет по котлу около 7 с копейками киловатт. То есть в принципе компрессора на пару тройку киловатт должно хватить для ТН в легкую?
    Да есть, но плотность нельзя выбрать, а в пол вообще не выберешь ничего. В общем все поверхностно, но хоть что то :)
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    На форуме есть простой калькулятор, в разделе утеплитель. кстати по плотности разница в 5-7 знаки после запятой по теплопроводности. не стоит замарачиваться по этому поводу. а так теплопроводность умнодаете на толщину в метрах и на площадь. потом на дельту и делите на 1000 получаете теплопотери в кВт.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Есть два типа расчета. Расчет теплопотерь для подбора мощности систему отопления.
    И расчет теплового баланса, для определения сезонных затрат на отопление. Чтобы выяснить окупаемость того или иного вида отопления.
    Первый расчет можно сделать и в XLS, округляя в большую сторону с запасом. Формула проста.
    Второй, требует специальных программ (например PHPP, хотя она тоже в XLS), т. к. учитывает множество факторов. Если хотите второй можно сделать, PHPP у меня есть. Единственно, у меня климатические данные по Краснодару, Москве, Ростову, нужно будет поискать для вашего места.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Спросите @Nickd55 в личке, может он созрел избавиться от своих двух ВГ и заменить их на СБ.
    В Краснодаре ветра менее 4м/с поэтому выработка не особо. За те же деньги СБ выработают гораздо больше.
  13. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Ну если вас не затруднит :) Данные по моему региону в первом посте в расчете по теплотехническому калькулятору. :)
    Не, ветрогенератор я хочу построить свой, именно вертикальный, с направляющим аппаратом, не думаю что у него такой же. Тем более эта задумка на некоторое будущее, пока ещё дом не достроил :aga:
  14. MrDred
    MrDred
    MrDred
    Краснодарский край
    Парни а кто, что скажет по поводу такой конструкции теплообменника
    Я прикинул, если взять 15м медной трубки с радиусом 6мм то площадь поверхности трубки получается примерно 5,5М2 при этом из за плотности трубок должен быть неплохой обмен между средами и при этом объем теплообменника будет достаточно небольшой. Или будет достаточно сложно добиться герметичности?
    P. S. И может кто нибудь подскажет хоть примерные цены на ПТО примерно 7Квт а то в инете практически все цены только по запросу. (хоть примерно узнать стоит игра свеч с самоделом или нет)
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У китайцев примерно 100 баксов, плюс доставка.
