Планируется пруд на стоках с кирпичного завода- прошу помощи
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем 68ta133015, 21.12.15.
  1. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Дармовое тепло это очень супер круто если еще место для него подходящее! Например на этой воде вполне можно было бы построить теплицу которую можно было бы в критические морозы только подтапливать. Но там где оно есть ему нет применения.
  2. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    От всех пытаюсь получить всего один ответ) если предположить что вот эти анализы это суд последней инстанции и вода будет стабильно такая то в такой воде рыбу содержать можно или нет? И может ли быть вообще совмещено сточные воды и пруд? Разрешено ли это в принципе если предположить что очистные "аэротенки" как люди пишут на 98-99% очищают воду и выходит чище чем в реках сейчас.
    А то не понятно совсем. Нужна серия анализов я это понимаю! Но есть куча но! Я взял предварительный анализ теперь я предварительно напишу в рослесфонд разрешат ли вообще этот участок леса передавать в аренду в принципе. Потом еще кучу всего связать в один клубок чтоб получить общую картину реальности воплощения всего проэкта! А так ну сделаю я еще десяток анализов по 3тр вы все сядете с умными лицами и скажите ну вобщем то как изначально и предполагали или изначально было понятно 20млн.р и все у тебя будет хорошо с водой)
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @68ta133015, От того, что сто раз задавать один и тот же вопрос все более на повышенных тонах, ответ не станет лучше. Попробую другими словами:
    При нынешнем гидрохимическом составе вода малопригодна для выращивания рыбы. А вот станет ли она пригодна или нет- узнаете тогда, когда перестанете злиться и начнете делать анализы. Иначе 20 млн р. будет зарыто, закопано, покладено и пр. вашими же собственными эмоциями.
    Выбирайте, что вам по вкусу. Больше тратить время на ваши эмоции не буду.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я, только от тебя!
    так и не сказал, где находится этот пруд!
    Тогда о чем разговор?...
    Чисто теоретически?... Возьми учебник - почитай! Мне это не интересно!...
  5. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Да не каких эмоций не было. Обсалютно спокойно задавал интересующий вопрос. Без всякой злости! Думаю после не большого спора с червем вы предвзято относитесь!
    Позвольте еще пару вопросов
    Какие именно показатели являются мало пригодными для жизнедеятельности?
    БПК ? И нитраты?
  6. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Пруд предпологаемый находится близ деревни карасево Коломенского р-на московской области. Я уже вроде отвечал на этот вопрос. Просто не могу разобраться я в этом управлении в личном кабинете чтоб написать как вы просили на аватаре. Так то вобщем готов ответить на любой вопрос ответ на который я знаю.
  7. Евгений Большой
    Евгений Большой
    Евгений Большой
    Харьков
    Вот с этого надо начинать:hello:
  8. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Это тоже не было оставлено без внимания. Успел познакомится и поговорить с лесничим р-на разговор был в полне приятным. Говорила что до НГ она будет в Москве в комитете природопользования и предварительно узнает как все это делается и если все хорошо после НГ напишем запрос. Лесничество по первым ощущениям настроено положительно так как леса просто заваленны валежником и не пролазные чащи с горами бутылок. Этот кусок леса не к каким охранным зонам не относится. Достали показали мне подробные лесные карты и предложили после праздников продолжить разговор. Большой конечно вопрос бюрократии и всего этого оформления а так же цены. Не хотелось бы плотить по 50тр за гектар.
  9. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Кстати на месте где планирую пруд на лесной карте обозначен овраг.
  10. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    В первую очередь нитраты - они будут провоцировать цветение водорослей, а потом интенсивное зарастание водоема макрофитами. В результате с плохим кислородным режимом будете воевать постоянно.
  11. 68ta133015
    68ta133015
    68ta133015
    Спасибо стало гораздо понятнее! Немного почитал и теперь чуть чуть вник. Но я так понимаю весной когда поползет растительность нитраты должны остаться в том заросшем комышем болоте в большей степени? Какие разумные параметры нитратов? Я почитал у людей из скважин вода с худшими показателями и нитраты зашкаливают за 100 в некоторых случаях.
    Позволю себе предположить а вы скажите прав ли я. Течет вода тепленькая с большим содержанием нитратов растут водоросли попадает в биоплато сверху все сковано льдом и камыш и ему подобные в спячке а под льдом продолжают развиваться водоросли дальше эту воду выносит в ручей из которого я и набрал воду на анали и благодаря этой растительности и большому питанию в виде нитратов и получилось высокое поглощение кислорода БПК5?
    Теперь понятен вопрос с биоплато насколько оно способно поглотить нитраты. Можно предположить что летом концентрация всё же уменьшится а что насчет зимы? Зимой подольдом в пруду без солнечного света они как повлияют?
    А толстолобик не такой ли как раз растительностью питается?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот Конкретный ответ: Сделайте анализ прямо из места слива. Увидев разницу на сливе и после биоплато, можно будет судить о чем-то. Сейчас Вы даже не знаете обьем вливаемой воды (и дебет ручья до слива) и температуру воды. Тепловое зпгрязнение может быть таким, что там жить не будет рыба (сварится) лето в жаркое время.
    А вообще лучше всего вначале узнать, дадут ли та делать водоем или нет. Об этом я говорил в начале разговора.
  13. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    В зимнее время самоочистительная способность, безусловно, снижается. Толстолоб питается исключительно планктонными организмами. То, что вы видите как водоросли, может потребить только амур. Но Алексей прав - сначала проработайте правовой аспект. Там сейчас Рослесхоз с областью торгуются, кому чем управлять, поэтому можт оказаться не все так просто.
