Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    вот ссылка на Ютьюб.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так и не могу пока остановиться на чем-то конкретном. "Школьники" в основном сильно убитые и не стоят тех денег. Кировоградцы доступнее, но часто цанговые и на втулках. Универсалы дороги. Совсем экзотику типа КУТШО не смотрю... И мало выбора...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так как хочется недорогое - присматриваюсь к одесситу ТВ-1602: крутить буду через частотник, РМЦ больше, чем у большинства настольников.
  4. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А задачи то какие?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @АндрOff, Нужен станок в небольшую мастерскую. Точность не нак важна, как обработка стали до 50 мм диаметром.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Значит пока необходимо набраться терпения и искать дальше. Наверное что-нибудь типа ТВ-4, ТВ-6, я так думаю.
    Посмотрите ещё на Чипе, там иногда продают.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С КПП не хочется, сейчас обороты без проблем регулируются частотником, я привык...
  8. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    ТВ4 или ТВ6 кажутся вроде станками, но на них такие операции как отрезные выполняются с трудом, если вообще получается отрезать, в силу их малой жесткости. Это я к тому, что бы работать на таких станках и получалось полноценно надо иметь опыт, стараться делать: съёмы очень маленькие, подача небольшая и никуда не спешить! Особой разницы между ТВ4 и ТВ16 не заметил, второй только ещё меньше и ещё нежнее.
    Так с коробкой и частотником ещё больше возможностей.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Наконец-то сделал тумбу под токарник, осталось кое-чего по-мелочи доделать.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Решил пока остановится на токарнике школьного типа. ТВ-1602 - вроде нормальный.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не только остановился на выбранной модели - ТВ-1602, но и купил и получил.
    Станок немного некомплектный (нет мотора и резцедержки), зато дешевый. Но не только дешевизна послужила главным критерием отбора: станок станок весьма редкий и отличается от большинства "школьников" типа ТВ-16 большей прецизионностью и жесткостью конструкции. Хотя искать прецизионность у видавшего виды советского станка- это лишнее.
    Итак - это он.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Очень редкий токарный станок Одесского производства, СССР
    Сравнить его можно с ТВ-16 или MN-80, но у данного станка более жесткая станина,
    в двое мощнее шестерни и винт механизма продольной подачи инструмента.
    Не смотря на "игрушечный" токарный патрон диаметром 80 мм. и миниатюрную заднюю бабку
    станок способен выполнять высокоточные работы.
    Информации по этому станку практически не, как и нет видео в YouTube. Так что подготавливать его к работе и изучать особенности его конструкции буду параллельно.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Передняя бабка станка на втулках. Я бы сказал - на конусных регулируемых втулках. Так что износа и биения не может быть от слова совсем (ну разве шпиндель погнуть!)
    Шпиндель без износа, бронзовые втулки с допустимым износом
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Для знакомства с устройством и профилактики отсоединил фартук. И пребываю в неведении: как это сделано. По конструкции привод на коробку подач (если ее так можно назвать) - постоянный. Крутится шпиндель - крутится винтовой вал. И получается, что работаем вручную на продольной подаче при вращающемся валу? Или я что не так понимаю?
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Износ может появиться очень быстро. Пару раз масло забудете налить в маслёнки и трындец, особенно на больших оборотах. Так что масла не жалеть.
