Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Получается что продольная подача работает постоянно? Ну тоесть вал крутится всегда? :faq:
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @AsiaMix, Мне же он достался не в заводской упаковке, кое-чего нет, а что стояло- непонятно. Привод на шпиндель не как у ТВ-16 (посредине передней бабки), а через хвостовик. Но! в середине передней бабки есть ременной привод на коробку подач внутри станины, причем у меня поставлены предыдущим владельцем зубчатые шкивы, штатные вообще гладкие.
    Далее шестерни-понижайки и выход на вал (вверху), с подбором шестерен.
    На предпоследней шестерне перед валом понижайка уже 1:40
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Вообще такой задачи - восстановить оригинальную конструкцию - не стоит. Привод на вал скорее всего будет электрическим, шаговик или еще что - не решил. В станине места немного, но моторчик впихнуть всегда можно.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как соединить мотор со шпинделем? Как ни странно - упирается в ремень, больше - в его размер, меньше - в тип.
    Простейший вариант - шкив под плоский ремень.
    Крепление на валу - 3 болтами в распор.
    Второй вариант, который просто подошел по посадочным размерам на валы - шкивы от ГРМ.
    22 мм и шпоночная посадка (правда на шпинделе надо канавку продлить немного)
    В пользу этого варианта и то, что моторы тоже с валом 22 мм.
    Но ремни? Где взять короткие?
    Хочется мотор на столе - а он упорно опускается в ножки.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Конечно, для электронной гитары используются шаговые моторы. Но кто мешает попробовать привод ходового винта и поперечки от редукторных на 24 в. Крутящий момент на редукторе 6 кг*см, теоретически хватит.
  6. Vovan62
    Vovan62
    Vovan62
    Добрый всем день, подскажите, что за станок и стоит ли приобрести для гаража?
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Самоделка. Чего им делать собираетесь?
  8. Vovan62
    Vovan62
    Vovan62
    В верхней части фрезерная головка с отдельным двигателем, можно чашкой точить ножи для фуганка да так бывает нужно по гаражу что-то проточить выточить
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну для этого не обязателен весь токарник. Да и крепления для ножей тоже ещё делать прийдётся.
    Не думаю что работа на этом станке будет точной и доставит Вам удовольствие. Но на месте конечно виднее Вам.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Обзавелся резцедержкой, первая стружка все ближе...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Снял ходовой винт, перемерял... Так и не понял шаг трапецеидальной резьбы: 4,5?...4,66?...4,75?
    Диаметр винта 20 мм
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну и я сегодня кое-что по теме притащил домой.
    IMG_0001.JPG IMG_0002.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0005.JPG IMG_0006.JPG IMG_0007.JPG IMG_0008.JPG
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Потихоньку довожу токарный станок 1602 до рабочего состояния. Если по станине и суппорту вопросов пока не возникло, то борьба с передней бабкой и патроном приближается к финалу.
    Переделал начинку ПБ, теперь там монолит. Так как посадка шпинделя на конусных втулках - очень важно тонко регулировать затяжку втулок.
    Сейчас этот вопрос решен, исчезло биение набора проставок на шкиву в ПБ.
    Возможно, выведу привод шпинделя обратно в ПБ, но особой необходимости в этом нет.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А пока проверил режим экстренного торможения станка частотником.
    Предполагается в таком режиме гасить ток балластным резистором на 10-50 Ом. Но отдельного подключения резистора в этом частотнике нет. Как крайний случай можно использовать, но под нагрузкой даже шпиндель протягивает ремень по стоячему мотору.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мало-помалу довожу свой 1602 до ума. Основная проблема, которая встала передо мной - отсутствие полноценного патрона. С прямыми и обратными кулачками. Выбор пал на китайца SANOU, это наиболее дешевое решение.
    Заказал на Али, но с московского склада (у некоторых магазинов бывает такая опция)... и получил на третий день после оплаты!
    20200418153746.jpg 20200418152826.jpg 20200418152854.jpg 20200418153838.jpg 20200418152753.jpg 20200421112213.jpg
    Затем заказал планшайбу (установочный фланец)
