Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Далее все обычно: фиксация фланца на своем шпинделе, протачивание наружного в размер, формирование установочного пояска.
    Разметку отверстий делал с помощью гужонов (установочных винтов): закрутил их в патрон с выступом в 1 мм, и простукал молотком отпечатки на планшайбу:
    20200426140402.jpg 20200428100446.jpg 20200428100458.jpg 20200428100409.jpg 20200428100438.jpg 20200428100435.jpg 20200428140413.jpg 20200428180459.jpg
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Наконец токарник 1602 стал выполнять практическую работу. Я ведь его для чего купил? В помощь огороднику! А у огородного механизатора всегда найдется чего на нем поточить.
    20200505120534.jpg 20200505120512.jpg 20200505210503.jpg 20200502110548.jpg 20200505130540.jpg 20200502080502.jpg
  3. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Поздравляю, серьёзная работа проделана!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @АндрOff, пока работу серьезной я бы не назвал. Станок дробит, и не пойму - где собака порылась? Под подозрением шпиндельная группа, вроде в прошлый раз от дробления получилось избавиться затяжкой конусов на шпинделе. Но там микрон в сторону - и клин! Пока не получается, а работать надо...
    Пытаюсь сделать новый привод на шпиндель, но конец шпинделя тупо гладкий и не понятно, как крепить шкив? Старый способ не по душе, на новом шкиве мало мяса останется после проточки под вал...
  5. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    У Вас станок под мелочёвку, шпиндель на втулках, если делать крупные детали то с очень маленьким съёмом. Жёсткости всей системы не хватает, от туда и дробление (вы и это и так знаете)
    Проверьте так же суппорт и резцедержку, бывает что резцедержка выгнута, плохое прилегание к сопрягаемой плоскости соответственно не очень хорошо зафиксирована и из-за мизерного люфта/свободы может появляться дробление.
    Я из-за этого в своё врем отказался от ТВ4, а он помощнее будет, хотелось сразу на стали по 1 мм снимать, а он ну никак не мог с этим смириться.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @АндрOff, если бы я не видел, как он режет без дробления - согласился бы с вами. Пока не пойму, как тонко настроить конусные втулки. Ну, и суппорт надо проверить. Но было все без люфтов!
  7. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Присматриваю токарный станочек небольшой б/у, кто такие покупал как это делается, бумаги какие продавец должен давать если цех какой распродают, а если частник?
  8. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А какие бумаги Вам нужны?
    Когда с завода вывозишь, обычно дают транспортную накладную.
    Один раз забирал - оплачивать через банк по безналу по официальному счёту, потом только опять же транспортная накладная.
    А от частника какие бумаги?
    Вы когда у частника допустим лом будете покупать (тоже инструмент) - какие бумаги брать? :)
    И зачем вообще бумаги?
  9. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Так и думал, но мало ли.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Всем привет!
    Мне тут приятель, узнав что я выбираю токарный по дереву, решил подарить токарный по металлу:)
    Скинул фотки. Что это за чудо я не знаю. Похоже самодельный.
    Как заберу, возникнет много вопросов.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный станок... более интересно как он в работе, вибрации, и сколько за раз снимает стали
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Мне тоже интересно. Через пару недель заберу, буду возиться)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нет, заводской, не чего сверхестественного, но точить будет, гитара присутствует, возможно даже резьбу сможет выточить.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Во-первых, поздравляю! :hndshk:
    Разберете, почистите, смажете, а там уже дальше смотреть будете что к чему.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По моему этот станок из советской Прибалтике, где-то видел такой, поищу один буржуйский сайт, там много собрано токарников, есть и подобные советские.
    А у моего товарища есть похожий, что интересно, если снять крышку передней бабки (если можно её так назвать), там находится вал с ножами, то можно и палки постругать:)]
