Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Попробуйте на ручной подаче продольное перемещение. Быстрее-медленнее, если ни на каком режиме борозды не исчезнут, то причина не в скорости подачи. Режущая кромка резца точно по центру детали выставлена?
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Хоть с одной. Лишь бы геометрию восстановить, или сделать какую нужно.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Принято, попробую.
    С этим тоже засада оказалась... Я думал если взял резец на 16 мм, то он и есть на 16 мм, а получается не так. Сам-то резец на 16мм, а режущая может быть и выше и ниже. Получается в каждом конкретном случае надо выставлять резец под центр? Пластины подкладывать?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да. Не знаю какой у Вас там резцедержатель, но если три винта на резце, то можно винтами передним-задним поджимать с разным усилием.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Резцедержатель с 3 винтами, но не все резцы до 3го дотягиваются), но в любом случае за идею спасибо.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Нифега так не надо делать, державка резца должна быть строго параллельно-перпендикулярно, затягивать надо равномерно с одинаковым усилием, высоту нивелировать подкладками, и подкладки должны быть разной толщены, лучше под каждый резец свой комплект, плохо когда засовывают десяток тонких, а лучше когда всего одна толстая другая тонкая, но может две тонкие, и по ширине точно по державки. И хорошо иметь шаблончик для выставления резцов, с ним быстрее получается.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все это правильно для производства, когда есть много резцов одинаковой высоты. Наклон резца естественно изменит угол атаки со всеми вытекающими последствиями. Но в домашних условиях я, например, использую резцы от 10 до 20 мм самых невероятных размеров от подошвы до режущей кромки. И подбирать подкладки в пределах 0,1 не реально. Приходится ставить резец непараллельно основанию, учитывая геометрию режущей кромки.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нельзя так, нужно прокладки различной толщины понаделать. Если же РК выше центра, то нужно стачивать толщину всего резца.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А мультификс не встанет на суппорт Вашего станка, размеры позволяют?
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну вот что по фото я обещал.
    Думаю видно разницу по отверстиям фартуков и ручкам включения вала червяка.
    Это по суппорту и его регулировке задней части.
    Это то что придумали вместо постели червяка.
    Коробка подач
    Коробка передач
    Ест фото ЗБ, если что.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это отдельная тема. Тут много разных вариантов заточки (типа чисто из теории у меня). Хотя мысль не лишена смысла.
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня для этого есть заточной станок.
    Из своих "станочных мытарств" я понял, что оснастка важнейшая вещь и что-бы её собрать нужно много времени и денег сравнимо со стоимостью самого станка. И по большому счету наедятся не на кого нельзя, не на китайцев не на дедушек старьёвщиков, каждый токарь обязан уметь сделать и заточить резец для своего станка сам, колхоз возможен но не приветствуется, первостепенны знания как должно быть. У меня два станка после колхоза и народной смекалки, я уже сточил об них три напильника (фигурально выражаясь) :mad::)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Под всем выше сказанным подписывают однозначно и полностью.
    Вопрос стоял в том чтобы быстро найти способ сделать разовую работу.
    И тут как раз умение найти быстро выход из ситуации (правильный выход и повод его найти говорят только о сообразительности, знаниях и опыте) немаловажное дело.
    И конечно "не зная брода, не лазай в воду".
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Интереснейшее видео про токарные резцы!
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Надо разбираться с размерами мультификса подходящие на мой станок.
