Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не самый хороший вариант. Центровки разные есть и под каждую свою оправку делать не очень то однако.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Зачем оправки делать? Комплект сменных цанг имеется поди у товарища, если нет то и купить не проблема.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А мне проще 100мм патрон приделать к конусу. На производстве ранее всегда так пользовались.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну так каждый и исходит из того, что лично ему проще.
    Почему именно 100-й патрон, поменьше не котируется чтоли?
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Мне нужно было как-то расточить отверстие, так я в ЗБ вставлял расточную головку. Ничего, справилась с задачей.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Чтоб крупные лерки можно было зажимать. Да и для сварки трением чтоб без проблем.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я у своих токарей лет 30 назад увидел одну интересную приспособу для крепления плашек в зб. Под разные диаметры плашек предусмотрены разных размеров вставляемые кольцевые вставки и вся система по пазу может вдоль передвигаться. Очень удобно. При поджиме зб к нарезаемому штырю, плашка начинает резать резьбу и по ходу двигается вдоль и не нужно зб двигать. Станок на даче, если кому будет интересно, потом весной сфоткаю.
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Станок позволяет нарезать до 0.2 мм у меня, а вот крупные только до 6мм.(согласно инструктива) Мне проще поводок к бабке от суппорта зацепить и не соображать не о чём на счет выдвигания приспособы из бабки. Ну или просто тормоз не затягивать на бабке, резьба сама её потянет .(если не очень мелкая)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я извиняюсь за необразованность. Суппорт сам будет тянуть пиноль ЗБ? И это всё натяжением витков резьбы?
    Способ интересный, вот только работу пиноли плохо представляю. Там ведь вращение вала подачи нужно вроде как.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ну что уж так. Всё просто. Соединяем ЗБ поводком с супортом. Включаем на супорте рычаг маточной гайки и...всё поехало. Но предварительно подводим с руки ЗБ к детали, где будем резать. Особо полностью расписывать не буду, есть кое какие корявчики. Меньше 1.25 мм шаг, таким способом не резал.(станок однако не на стольный)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть автоподачу.
    Меня не это волновало. Пиноль ЗБ выезжает за счёт поворачивания вала подачи пиноли. Если не вращать (как мне кажется) пиноль не будет выезжать сама. Либо у вас ЗБ иной конструкции, там где пиноль смещается свободно.
    Это вполне понятно.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Имел ввиду НЕ ПИНОЛЬ! Всю бабку, Пиноль как и у всех на резьбе. Глубина нарезания равна глубине патрона. А для длинных резьб есть выдвижные приспособы. Но мне в гараже это НЕ требуется.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    То есть тащим за поводок по раме всю бабку за суппортом.
    Теперь понял.
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот только что сделал, просто и не замысловато. Ещё даже не почистил. :|:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, на такую заднюю бабищу:)], слона повесить можно:aga:. У меня школьный станок, там бабка намного скромнее. За то патронов разных несколько штук, и в довольно приличном состоянии. Я в 2007 году набрал их, когда на работе ликвидировали мастерские.
