Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально будет. В шпиндель центр, в ЗБ вращающийся центр. Крутим заготовку с помощью поводкового патрона, соответственно, ось вращения от оси заготовки никуда не уходит, эксцентриситета не имеем. Но, поскольку ось ЗБ сдвинута, то ось вращения заготовки отличается от оси станка на некоторый угол. Резец движется параллельно оси станка, заготовка вращается под углом - получаем конус в результате.
    На моём станке, к сожалению, этот номер не пройдёт. Дело в том, что на многих ТВ-шках посадочный конус в шпинделе ни фига не совпадает с осью этого самого шпинделя. Ну, вот так изготавливали:mad:... Здорово несоосен, даже на глаз заметно, даже замерять не стал, смысла нет.
    Ну, в принципе, если использовать метод научного тыка, то несоосность можно обойти, но это именно путём подбора смещения бабки. Я лучше малую продольную по индикатору поверну, чем тратить время на улавливание этих соток.
    А если бы соосность была, то сразу бы под десяток заготовок настроился, наточил и пусть лежат.
    Как-то бы измудриться, попробовать поправить конус в шпинделе, но пока не соображу.
    Развёртки-то есть, но как?..
    А, фиг с ним. Косой, так косой...
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Разверткой делу не поможеш, думаю- теорезирую, что надо растачивать по месту на следующий номер.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, скорее всего, так.
    Но мяса в наших шпинделях маловато для расточки, слабнут. Не буду на КМ-3 растачивать. Если что придумаю на тему КМ-2, то попробую, пусть даже поглубже будет. Но, скорее всего, так и останется, с кривым:|:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @Olegych,
    Можно опять же подумать теоретически про втулку вкладыш.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Врядли, у токарного станка важный показатель - диаметр отверстия в шпинделе, чтобы большею деталь можно туда засунуть и обработать, втулка хорошо так снизит ТТХ станка. Тогда уже лучше где нибудь на стороне на каком не будь ЧПУ выточить новый вал шпинделя или искать "ровного" донора, на барахолках иногда продают ТВ-шки по частям.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это идеальный вариант.
    Почему? Я не предлагаю сменить типоразмер прохода шпинделя. Рабочую часть проточить, втулку загнать и проточить под рабочий диаметр.
    Кстати я в выходные посмотрел суппорт на своём. Он поворотный в части малой продольной. :aga: как то полегчало на душе. :)] Правда шкала не удобно расположена, но да бог с ней. Мороз не даёт доделать раму и подставку для двигателя. Обидно, что время идёт в пустую.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пфух...
    Шкала на них на всех - не самое главное:)
    Всё равно разворот малой продольной на любом станке делается самыми разными способами, только не по шкале.
    Вон, у нашего КМ2 угол 1°25'50" (если не подводит память). Это какой точности шкалу надо иметь, чтобы по ней выставить такое?
    На моём вообще риска градуса на полтора мимо кассы, даже не смотрю на шкалу малой продольной. Я уж лучше по приборам:)]...
    Ровные где-то в природе, наверное, существуют, но это на ТВхах наших скорее, исключение. На моём и отверстие-то в шпинделе просверлено с двух сторон со смещением и 16-й пруток не лезет:mad:
    Так что с этой стороны всё печально.
    А вот новый выточить, это более реально. Но по поводу внутреннего отверстия надо сразу думать в сторону увеличения. А просто сделать в тех же размерах большего диаметра - не вариант, поскольку мяса мало, потоняешь стенку - скрутит (их и не расточенные-то умудряются скрутить:ogo:)
    Делать толще вал по наруже - за ним потянутся подшипники, шестерни...
    Не, мужики на Чипмейкере делали, но ну нафиг, я не осилю.
    Так что, похоже, так он у меня и останется с кривым конусом и хреново просверленным сквозным отверстием.
    Ну, я ведь сознаю, что это ТВ-4, а не 1К62 и не требую от него невозможного.
    Там ещё много мелочей, которые уж точно надо устранять, они главнее.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чисто визуальный эффект. :aga: Бросалась бы в глаза, я бы уже знал есть или нет поворотная часть. А так вот ребусы разгадываю.
    О как! :(
    Новый выточить вне станка допустим не сложно, но смещения этим не всегда устранимо. Если шпиндель был изначально условно в нулях и подшипники по месту и не битые, то можно выточить. Хуже если начально были косяки. Тогда доводить заготовку можно только по месту. И то не факт, что всё закончится правильно.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так-то всё в норме у него.
    Он мне достался из класса, стоял, как наглядное пособие. Пацанам показывать, где фартук, где коробка:)
    Состояние вполне приличное было, но не без недочётов. К примеру, коробка скоростей была не родная станине, прихвачена на полтора винта, коробка подач, похоже, тоже. Винты подач с небольшими люфтами (результат кручения "на сухую") На коробке подач валы рукояток сильно самопальные, ручки приварены:) Не было задней бабки, клиньев поперечной и малой продольной (вернее, вместо клиньев были всунуты ржавые железки)
    Но знал, что брал, да и за смешные деньги, так что рассчитывал даже на более худшее состояние.
    Когда привёз, начал собирать, оказалось, что фартук в идеале, всё работает, направляющие станины - муха не сидела:super:, даже заводская фрезеровка цела.
    В коробке скоростей всё живенько, подшипинки шпинделя в идеале, подтянул, люфт получился даже меньше, чем в паспорте допустимый указан, сделал клинья (2 дня работы:(), распилил отверстия в лапах коробки скоростей, установил её на станину, как положено (день работы), отревизовал фартук (день работы) (оказалось, всё в идеале)...
    Стал искать заднюю бабку, свет не без добрых людей, подогнали не родную, не знаю, от чего, по направляющим подходит, по высоте на 19 мм выше:(
    Позвал друга посмотреть, как её опустить, да и решили переднюю поднять. Фрезернули два бруска, поднял...
    И понеслось - гитара до ведущей шестерни перестала доставать. Сделали новую гитару. Хотели подкладку под резцедержку сделали её вообще новую, под 16-е резцы, 380 у меня нет, подключил через частотник, убрал кнопки пуск-стоп-реверс, теперь как на настоящем станке - ручка вверх-вниз, да есть возможность на правый конец станины поставить дублирующую ручку (люблю подальше от патрона стоять:))
    Ну, по мелочи, по мелочи, а теперь вполне полноценный станок. Сотки, не сотки, а посадку под подшипник точу, не промахиваюсь.
    И жёсткость приемлемая - отрезные ломаю только по раздолбайству:)]
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Теперь в планах на лето:
    Полечить переключатели скоростей, чтобы почётче фиксировались.
    Сделать нормальные валики и ручки на коробку подач, на ту порнографию, что сейчас, смотреть противно.
    Сделать насосик для перекачки масла из коробки подач в фитильную ванну, а то пробка там реально бестолковая, сливать не удобно.
    Поставить маслёнку, или просто пробку на винт поперечной подачи, а то там вообще ничего нет и мазать не удобно.
    Поставить настоящий сальник на шпиндель, фетровое кольцо всё-таки немножко пропускает и брызгается патрон маслом в начале работы. Не нравится мне, должно быть сухо.
    Попробовать заменить фетровые скребки на фартуке на кожаные. Почитал, говорят, лучше работают.
    Ну и там всего ещё до фига. А вал шпинделя уж на последнюю очередь оставлю.
    Ну, всё в наших руках. Сделаю, было бы время и здоровье.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сомневаюсь я, но отговаривать не буду. для кожи нужно масло не машинное, а иначе будет сохнуть.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Понял, :hndshk: Отставить задумку:)...
    Тогда перед фетром пластиковые скребочки надо будет всё равно сделать. Но это потом, когда их менять время придёт (летом менял, пока ещё походят)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Задумал научится резать резьбу станком, сейчас подбираю державки, кто какими пользуется, присаветуйте:|:
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня классика - резьбовые с напайками. Сменными не резал.
    Эх, на моём станочке не удобно резьбы резать резцом - выбег большой, приходится протачивать обнижение на выход резца, а это не всегда допустимо.
    А на частотнике пока умишка мне не хватает тормоз настроить. Точить-то и с выбегом нормально, а вот резьбы:(...
    Вот на кашках то ли дело - каак реверсом дашь на встречу... Если насобачиться, в упор умудрялся резьбы резать, главное, чувствовать работу фрикционов.
    Сначала был 16К20 в кооперативные времена, а потом в лицее работал, там стоял 1К62, этот сразу я оккупировал:). Пацанов учили на чём попроще, забыл уже, что за станки стояли, а кашка был один для более серьёзной работы. И два корейца больших ещё были, но что-то не зашли мне. Кашки душевней.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сменными пластинами пользуюсь, под них и соответствующие державки продаются.
