Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Так я их на Алишки и выбираю. Что выбрал, придёт разберусь, что куда:|:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сейчас не дома, свои не могу показать.
    Типа таких пользуюсь.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В данном случаи моё ИМХО это второпласт или капролон. Второпласт лучше (ИМХО).
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пытался разобраться с вопросом. Типа тоже на китайце попробовать. Геморное дело. К сожалению в инете никто (я не нашёл) свои ошибки не показывает.
    Любая малейшая неточность даёт сбой. Тем более, что не все резьбы мы можем резать в один проход. Ну и чем мельче резьба, тем больше вероятность ошибок. Точность ведения резца должна быть почти микронная.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Есть. И фторопласт, и капролон. Только кусками, надо пластинок напилить тоненьких.
    Сделаем, какие наши годы:)]
    Не. На самом деле всё проще - главное, не размыкать маточную гайку.
    Проходим раз, отдёргиваем резец, реверсом возвращаем резец к началу резьбы.
    Подаём резец по глубине на сколько там нужно (от шага резьбы зависит, чем больше, тем нужно больше проходов) по лимбу - проходим ещё раз, снова отдёргиваем, возвращаем реверсом...
    И так до полного профиля.
    А, допустим, двухзаходную резьбу тоже резать не размыкая маточной гайки, но на второй заход перемещаем резец малой продольной на половину шага и снова проходим так же.
    А упорные, трапецеидальные и прочие можно резать резцом, который уже канавки и расширять её тоже малой продольной.
    Технически не сложно, но навык нужен. И для тренировки лучше порезать на чём-нибудь, где есть канавка для выхода резца, да пошире.
    А в упор если, то тормоза должны быть у станка мёртвые и навык надо нарабатывать хороший.
    Я токарь ни разу не профи и резьбы приходилось резать раз в год по завету, так даже на знакомой Кашке приходилось сначала пару учебно-тренировочных резьб нарезать, чтобы к динамике привыкнуть и тормозам.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Можно просто резец оверкиль сделать и резать правые резьбы ОТ ПАТРОНА, а не к патрону. В юдубе много такого показано. Вот для мелких внутренних резьб проще сначала сделать самопальный метчик, а потом им нарезать. Особенно китаёзо-амерские резьбы.(ох достали, крепко:no:)
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это да, хороший вариант:hndshk:
    Но мы не ищем лёгких путей:)]
    Это да, дюймовые, они такие дюймовые:mad:
    Да ещё две системы, хрен их разберёшь. У меня лерок - метчиков дюймовых есть довольно приличное количество, по возможности применяю, но иногда такое попадается:ogo:...
    Тут летом всю голову сломал, потеряли винт - по второму посмотрел - явно дюймовый, и головка, и наружный размер, но с шагом, которого ни в одном резьбомере не нашлось:mad:... Винтов на работе в коробке много от разбора валяется, стал оттуда подбирать, всё перерыл, нету такого:(. Так и плюнул на него, нарезал метрический, благо тело позволило.
    Но, всё-таки в последнее время китайцы в Божеский вид приходят, всё меньше и меньше дюймового крепежа. В садовой технике, во всяком случае. Это радует:)]
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это без спора. :hndshk:
    Это понял, спасибо.
    Я немного про другое думал. У нас есть ряд узлов соединения. Гитара, коробка подач, коробка передач и валы. Любой люфт или сбой отражается на результате. При этом угол резца должен быть направлен строго по вершине нитки резьбы. А то резьбу получим немного своеобразную.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Они в ноль собираются при нарезке резьбы.
    Реверсом отдаём назад, потом включаем "на себя", они снова собираются в ноль. Так что, думается, ничего страшного в люфтах не должно быть.
    Мооожет быть на самых мелких шагах, меньше 0,5 мм что-нибудь и сыграет, но вряд ли, да там и съём на один проход резца, пусть сбивается.
    Или если уж вся передача так разбита, что уж всё...
    А вообще, конечно, быстрее и проще леркой, если одна - две резьбы нужны. У меня в кооперативе токарь был ас из асов, всю жизнь на ремонте, никогда на серию не работал. Такое умудрялся точить на 16К20, что народ офигевал:), но и он резьбы старался лерками резать. А резцом уж что нибудь совсем редкое. И трубные тоже резцом резал. Салом смазывал. Шкворчит, пахнет вкууусно, мужики по мастерской ходят, слюна течёт, а Геннадий Яковлевич знай сальцом помазывает:)].
    Я ему и такой смазки, и этакой, нет, говорит, сало лучше. И правда, после масла профиль более лохматый, а после сала - как зеркало. Ровненько, гладенько.
    Я так шкурку свиную в коробочке и держу у станка. Леркой тоже с салом чище получается.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Olegych, с олеиновой кислотой намного легче даже на нержавейке нарезается резьба и довольно чисто нарезается. Единственный ее минус, что даже при +10* и ниже, она загустевает и пользоваться ей в холодную погоду плохо.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    На нержавейке да, олеиновая лучше всего. :super:
    А на черняшке... Ну, давали мы токарю олеиновую кислоту, но на трубах он всё равно с салом резал. Чище получалось, сам видел:) И запах приятнее, олеинка воняет всё-таки.
    Тут может быть сама сталь, из которой трубы?
    Обращали внимание, наверное, что при калибровке внешнего диаметра труб как с резцами не колдуй, всё равно поверхность не чистая получается. Та же фигня, как если Ст3 точить, чисто не бывает.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На нерже с такой вот пастой режу, лучшее из всего ранее опробованного.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так может и при простой проточке использовать? :)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Вчера пытался поиграть на гитаре своего китайца, вроде разобрался что куда вставлять, но писец был за углом, движок 500 ватт не тянет передаточное число кроме основного:mad::)]:mad::)]
    Мелкие китайцы не могут резать резьбу! Хотя я видел на ютубе как один чел. нарезал на таком станочке многоходовой винт, но извращёным способом, мне такое не очень надо.
    Чего хотеть для хобии:faq: ТВ-шки в основной массе бракованый, ушатаный, разукомплектованный советский хлам, мелкие китайцы просто хлам, куда стремится? :|:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А леркой?
