Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Самая крупная М8 по ГОСТу существует с шагом 1,25мм. Проверьте.
    Если не нравится профиль, возможно, дело и не в резце, а именно в несоответствии шага диаметру.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Прошу прощение ошибся, не правильно написал, резал шаг 1,25 основной. Так-то мне всё нравится, для меня это даже маленькая победа. А не понравилось мне - когда я прорезал весь профиль резьбы, стало заметно, что немного закосил резец, в просвете треугольники резьбы косили в одну сторону, но на качестве это не отразилось гайка нормально накрутилась и не болталась.
    Но, а так руки чешутся пройтись по всем шагам, что может мой станочек, попробовать дюймовые резьбы, в инструкции написано, что могёт, ну и выточить утерянную пробку алюминиевой канистры. :|:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Теперь вижу на фото, а то никак глаз не настраивался:)]
    В голове 1,5 и не сообразить, то ли с диаметром что-то не то, то ли с профилем:)]...
    Профиль резца на соответствие углу можно проверить только шаблоном для резцов, но я не видел, чтобы они продавались, у всех моих токарей и просто знакомых токарей шаблоны были самодельные (судя по виду, переходящие по наследству:)])
    Но можно выйти из положения по другому - обычный резьбомер (шаблон резьбовой) 95323108_nabor-rezbovyih-shablonov-chiz-n1-m60-54563.jpg Вот, пожалуйста, и шаблон для резца на 60 градусов. И для дюймового на 55 гр. тоже можно дюймовый резьбомер использовать. Да и вообще, резьбомер в хозяйстве вещь нужная:)
    (Пока искал картинку, нашёл в продаже шаблоны для резцов:|:. Но нафиг нужно, если пользоваться резьбомером)
    Вот.
    А уж угол установки резца проверить, тут только контрольной проточкой. Прогоняем до полного профиля и тем же резьбомером смотрим, как нарезалось и корректируем положение резца.
    А что больше придумаешь?
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ага, такие у меня есть, сегодня проверю резец.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подскажите стоит брать или нет...?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вещь нужная, это однозначно. По ценам не ориентируюсь, но на мой взгляд не дорого.
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Так это только "часики" за 2тр.(тогда не нужно).
    А в общем, чё этим чёртиком делать? Элипсность выставлять? Точи с одной установки - и он не нужен.
    Как я понял - по серёдке стойка магнитная для контроля геоменрии вала. Ниже нутромер для контроля геометрии в гильзах ДВС и прочего.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Стоимость за все.
    На данном этапе скорее не для точения, а для настройки и выставления. Посмотреть на сколько вообще все криво/ровно и т. д.
    А с точки зрения ушатанности стойки куда смотреть? Или там ломаться нечему?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А чем часы со стойкой плохи?
    Индикатор нужен часто, по крайней мере я часто пользуюсь при установке заготовки, при выставлении малой продольной, да много где.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Именно в такой стойке есть чему ломаться. Фиксирующий винт-флажок (в нижней части шеи) на нем бывает резьба съедается, не вся, а первые нитки, тогда будет плохо фиксировать.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я тоже не представляю для чего могут, пригодится те нутромеры, а стойка прикольная, индикатор нормальный, но думаю, к ним нужно будит приложить руку, это всё чинится, главное чтоб магнит на стойке не разбирали. Цена на грани разумного, лучше только такую стойку с индикатором за 1000,00
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Инструмента много не бывает.
    Из комсомольского прошлого тему...
    В конце 80х УПК на производстве. Токарь. Мастер-учитель предупреждает - "НИКОГДА не ставляйте инструмент на передней бабке, по ТБ не положено. И никогда не оставляйте штангенциркуль без присмотра - спизжу! Храните его в нагрудном кармане. У нас, токарей здесь так принято. Традиция!".
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу нутромера в комплекте, думаю вещь ОЧЕНЬ нужная. Если придётся чтоить растачивать глубже чем можно измерить штангелем. :victory:.Думаю ,что мало кто догадается предварительно сделать шаблон-пробку для этого. Да и мало кто об этом в курсе.(судя по ответам завсегдатаев темы)
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Сегодня с утра на вот этом "покатался".
    Нравится, но блин, тяжеловат для меня, не смогу его в подвал к себе снести. :no: Самое большое что получится это Матадор, больше не прокатит. :(
