Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не дело, всё-таки надо распиливать.
    А тут парень показал три способа как сделать конус ;)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сам не доволен, но мало мяса на конце. Максимум винтик М4 поместится, а надо бы хоть пятёрку.
    Да не. Может, всё-таки распилю. Прорежу поглубже, винтику полегче.
    Но и с торца винтик прекрасно держит индикатор. Там стержень и сам-то по себе очень плотно входит, отверстие из-под развёртки, можно и не фиксировать - усилие сдвига в разы меньше усилия измерительного штока. А винтик, он чисто для страховки, на всякий случай. Специально М3 сделал, чтобы сдуру не перетянуть. Можно было даже М2, да не нашлось винтика подходящего.
    Разрежу всё-таки попозже. Ну, ножовкой не хочется, будет не аккуратно. Нужно фрезой, а тоненькой, порядка миллиметра, пока нет у меня. Появится, распилю.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    а кругом с УШМ типа 0,8 мм?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да руки кривые, прямо не будет:)]...
    Я пока заготовку-то пилил, такого накривулял, что еле гриндером выравнял, и то сверху осталось, где болты резцедержателя упираются.
    Поеду в город, посмотрю, где-то в квартире должна лежать пачечка дисковых фрез в бумажку завёрнутая...
    Больше волнует, куда я калибры КМ2 дел. :( Маленький совсем есть, КМ1 есть, КМ3 и даже КМ4, а второй - как сквозь землю провалился, зараза. Может, давал кому, так не помню:(...
    Да фиг с ним, есть где-то у меня новая переходная втулка КМ3/КМ2, по ней, в крайнем случае, буду подгонять.
    В пиноль-то не хочется с краской лазить.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это я понимаю. :)] Сам грешен. :|:
    Я зубчатую рейку пилил по шаблону. Прихватил рейку у угольнику, а второй угольник к первому и в виде направляющей по месту реза. Ничего потихоньку прошёл. Правда круг не один пришлось сменить.
    Но у меня вариантов других и не было.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У меня накопилось кое-какого быстрореза, нужно напилить на бруски 16х12 и буду делать из них всякие нестандартные резцы - канавочники, фасонные всякие. Так под это дело пока в состоянии обдумывания какая-то приспособа для прямолинейного реза.
    На Директлоте продаётся самодельная направляющая, по виду - из плиточного резака. Хотел купить, потом рассмотрел - не, :no: не понравилась.
    Но смысл уловил - пара штанг, по ним будет бегать движок, а на движке скоба крепления УШМ и её подъёмный механизм, чтобы не на всю толщину диск загонять, а понемногу, за несколько раз проходить всю толщину.
    Ну и фиксатор самой заготовки нужен какой-то.
    Пока только в голове ещё. Обдумывается:)... Ищется материал на штанги. От них и буду плясать.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Обычно это делается из стоек подвески машин. Тоже есть задание на изготовление подобного. Быстрореза из70х тоже много .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поделитесь результатами?
    Я-то мыслю примерно так: штанги вертикально друг над другом, Кольца, которые по ним будут бегать, желательно бы из латуни, или чугуна, но это если на большие объёмы работ, а на "изредка порезать", наверное, можно и просто стальные?
    Площадка, на которую класть заготовку, наверное, пойдёт и из какого-нибудь швеллера примерно 140-го - 160-го, она же и будет станиной. К ней можно сразу варить кронштейны штанг, там регулировок не нужно, только параллельность обеспечить.
    А вот крепёж УШМки, а самое главное, механизм её подъёма, пока не вижу.
    Установку ширины отрезаемой детали можно сделать просто - как на циркулярной пиле устанавливаем ширину доски. Уголок с пазами и ряд отверстий на площадке.
    Фиксацию заготовки, чтобы не улетела и не сдвинулась, тоже пока не вижу...
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Проектов на стойках от машин море в инете. В большинстве используют саму стойку НЕ разбирая. Принцип в основном как у торцовочной пилы. Крепеж УШМ используют в отверстия ручки. Стол делают каждый сам под себя.(из чего имеется) Подъем УШМ над столом, тоже много вариантов. Описывать нет смысла. Лучше посмотреть в сайтах самодельщиков. Если надо длинные резы (в метрах для раскроя листа) лучше просто сделать каретку на мелких подшипниках по профильной трубе или швелеру, двутавру. Вот пример https://sdelaysam-svoimirukami.ru/6620-torcovochnaja-pila-na-baze-bolgarki-s-protjazhkoj-svoimi-rukami.html ..И вот ещё пример, но это просто для размышления по конструированию https://az-clip.com/video/6Os7tKNFR7I/нереальный-станок-из-230-ушм-мощный-отрезной-станок-с-протяжкой-своими-руками.html
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Несколько вариантов предлагают. Делают как протяжку для торцовки.
    Я для себя понял, что обычно на приготовления уходит больше времени, чем на саму работу.
    Если нужно один-два реза сделать, то способ должен быт как можно проще (это конечно про меня и ИМХО).
    Я второй раз отдавал резать уже электроэрозию, чтобы материал не терять на рез. Ну или на лазерник.
    Просто при разговоре про фрезы вспомнил, что просил сделать фрезой рез, мне сказали, что нужно проверять твёрдость материала и отказали. (это ещё одна наша беда-перестраховка)
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Склад громили принесли *семечек*,где такие используются? Кила два всяких.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В часовых наверное, типа Boley.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Подскажите, дайте совет, что делать!
    Купил у китайцев оправку для дисков и фрез, сразу же испытал взял первую попавшуюся пилу, обрезок дюралки и постигло меня разочарование, мой НГФ буксует и останавливается на такой ерунде. Изменял скорость и коробкой и частотником, без результата, понятно пила наверно тупая, но я думал, в крайнем случае, она будет "шлифовать" и гореть, но чтоб останавливала станочек, фигня какая-та:mad:
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Действительно фигня какая-то:faq:. Ищите по цепочке начиная от двигателя последнюю деталь, которая крутится. А вообще чтобы у НГФ шпиндель остановился от такой фрезы? Скорее фреза разлетится, если тупая.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Останавливает как? Мотор остановить можно рукой иногда, но он греться будет. Стало быть мощности не хватает. Что снижает мощность вопрос.
