Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы довольно ровно отрезать круглое сечение, нужно взять любую более - менее жёсткую ленту, типа линейки (я брал пластиковые полоски от вертикальных штор на окна), обернуть ее пару оборотов вокруг круглой заготовки и прочертить по заготовке линию мелом или фломастером. Потом по кругу начинать прорезать по линии, тогда довольно ровно получается рез.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В общем, я победил эту оправку под пилу, но что было, не понял, первым делом подтяну приводной ремень и сразу увидел, что проворачивается в конусе, подтянул сильнее шомпол, и всё заработало, правда, я перед этим её вытаскивал, менял на другую заведомо рабочею фрезу.
    Зря (как всегда) развёл панику :|:
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Совсем не зря. :hndshk: "Его пример другим наука..."
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Это плохо, конус не должен проворачиваться от руки даже не зажатый. Посмотрите могут быть забоины или на наружном, или на внутреннем. Аккуратно наждачкой можно снять, а лучше чем-то типа шабера. А если забоин явных нет, то проверьте на синьку, может конуса не совпадают.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Запилил сегодня пару штук ручек для бритвы Тшки. Антисанкционная нержа 12х18н10т. Общую завтра в середину термоусадку и будет красота.
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не совсем токарный, но станок.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    У меня один способ, немного отличается от этих :)
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не способ, мачта!
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Все исходные данные на сайте Чипмекер, вместе с программами. У меня реализована 6 версия, сейчас уже разработана 7 версия, которая имеет немного больше плюшек (точение сферы и т. п.). Для рядового использования 6 версии по за глаза, она проще в сборке, имеет минимум деталей.
    Электронная начинка (ардуино+шилд) ничем не отичаются что для китайца, что для 1К62 и вашего в том числе. Разница только в используемых шаговых двигателях. Можно конечно съэкономить и сделать с маломощным (дешевым) шаговиком редукцию, но не рекомендуется увеличивать ее более чем 1/2 - теряется возможность по нарезанию определенных резьб.
    По нынешним временам цена всего комплекта приблизилась к 30 т. р. (чем мощнее станок, тем дороже шаговики).
    Если под электронной начинкой имеете в виду только шилд, то спаянный вариант некоторые продают за 5 т. р., голый шилд за 1-1,5 т. р.
    Я скоро вероятно буду переходить на 7 версию (жду оставшиеся детали), свою шестерку буду предлагать желающим. В комплекте будет запрограммированная ардуина, шилд, джойстик, дисплей и клавиатура меню. Есть простой, но работающий драйвер и блок питания на 36В. Останется самостоятельно установить энкодер и шаговик - станок будет работать в полуавтоматическом режиме с приводом на вал продольной подачи. Для автомата (как на видео) потребуется второй драйвер и шаговик на поперечку.
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Вот так выглядит проточка и нарезание резьбы без установки ШД поперечки (если кого интересует). Резцедержка бегает по установленным справа-слева границам (лимитам), остается только вручную подавать резец штурвалом поперечки. Любая резьба нарезается программно и никак не связана с шагом винта продольной подачи, шаг резьбы задается шаговым двигателем.
  11. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Хороший юмор...установить самому энкодер и шаговик...и ещё драйвер и шаговик:aga: .Давненько за этим всем в чипе присматриваю.
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    А как иначе? Это тест на умение работать на токарном :) Или вам только карандаши снимать? :)
    Только установкой тут не ограничиться, надо чуть пошаманить и подшаманить
    https://youtu.be/-q61bWLBEeo
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Про слесарку -обыденность. А вот про энкодер и всё что с ним связано?
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Здесь все дожно быть предельно точно. Любая неточность в его установке даст ошибку в позиционированиии резца.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    При чем эта видюха и энкодер? Где сам девайс, как устроен, скока в цене, где и как установлен, какой протокол связи с контроллером?
