Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не могли бы пояснить более подробно.
    Что такое КМ2 понятно. :) Что такое цанга тоже. А вот для разных свёрл нужны разные цанги? Их я так понимаю покупать отдельно?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тоже использую иногда такую в ЗБ, ещё и расточную приходилось несколько раз туда вставлять.
    Ну и немного пластин мне подогнали, поди пригодятся.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Абсолютно верно. Патрон под цанги один, а необходимые цанги можно докупить, либо комплектом, либо по одной.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Потому как на сайте продаж ничего не понятно. Написано 1-13 (как у патрона) и понимай что хочешь.
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Да, нужны разные. Там набор под любой диаметр. Одна цанга на два диаметра, например 8-7 (или от 7 до 8 мм, кому как нравится).
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Расточную давно хотел взять, но пока не срослось. Обходился смещением кулачков с подкладками.
    Пластины не китай ;) Норм.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Насколько я понял тип цанги соответствует определённому типу оправки. Нужно смотреть какую берёшь.
    Я всё хотел найти оправку под плашки резьбонарезные. Пока видел только самодельные.
    Китай совсем не айс?
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Цанговых патронов в который можно засунуть плашку наверно нет в природе. "Плашкодержатель для токарного" отдельный инструмент, предложений по его продаже полно в интернете, есть заводского исполнение, есть и кустарного, с различными конусами КМ 2 и КМ3, цена 2-5 т/р. Как говорится только задай вопрос в строке браузера;)
    Я делал такой сам, просто подходящий кусок трубы, торцануть, сделать проточку под плашку, просверлить отверстие под вороток, на станке поджимать вращающимся центром.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не обсуждается. С плашкой другой принцип подачи.
    Кроме самодельных я не нашёл понятных мне для малых станков. Тащить нарезкой либо свободную пиноль, либо всю ЗБ не вижу правильности хода.
    Если правильно понял, то это леркодержатель с прижимом конусом ЗБ?
    В мыслях этот вариант рассматривался, на практике нет. Обсуждать не готов.
    Я видел именно оправки со свободным ходом части где зажата плашка. Но это кустарное дело и пока не доступно для проб и обсуждений. Все отзывы чисто ИМХО дилетантство. Может ошибаюсь.
  10. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Fusin, А вы можете посодействовать мне в постройки электронной гитары для моего китайского станочка. А то я давно горю не знаю с чего начать?
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Не каждый мелкий станок способен нарезать плашкой резьбу. Обычно это делают рукой, или даже делают ручку которая вставляется в патрон с обратной стороны, чтобы удобней крутить рукой патрон. Обычно конструкция плашкодержателя для токарного такова: КМ под заднюю бабку со штоком, по этому штоку свободно ходит оправка в которую выставляют плашку. Главное начать, ровно поджимаемая задней бабкой, затем вороток упирается в станину, а оправка в свободном полёте движется по нарезаемой резьбе.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот такую конструкцию и не нашёл в заводском исполнении. Может чего то не допонял в представленных вариантах. Видел немного другую. Когда две трубки (в одной из них плашка) на скользящей посадке ходят одна по другой. Внутренняя сидит на конусе в ЗБ.
    практики мне и не хватает. Возможно вы натолкнули на мысль, что сначала нужно пробовать, потом инструмент искать по необходимости.
    А чего малому станку не хватает для нарезки? У моих в инструкции написано, что допустимо. Понятно, что крупную не потянет сам. Только ввиде тисков.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Всего, и конечно мощи и он не умеет резко останавливаться или делает это с подвыпердом:)
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    ручка "кикстартер" смотреть с 6 минуты
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я читал про такую ручку в обсуждении по откручиванию патрона шпинделя. Вернее его посадочного фланца, который принято называть планшайбой.
    В целом большое спасибо. Услышал и увидел много интересного.
