Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Логичнее, да, но не всегда так поступают.
    Может это и было раньше центровочное сверло, позже переточеное под простой центр. В данном виде оно сверлить не будет, если только предварительно не засверлиться.
  2. kanol
    kanol
    kanol
    Вот делал крышку к подшипниковому узлу, Хотел просверлить, не берет. Засверлил меньшим диаметром, рассверлить, то же не пошло. Дуам заточить, но нарушится геометрия сверла. По этому и спросил. Как центр мне не нужно, если переточить, будет как сверло, неня устроит.
  3. kanol
    kanol
    kanol
    Вот как бы то же для души... Ну или куда сбежать. :)]
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Плохо видно, фотку бы получше ракурсом да посветлее. Если не трудно.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Да это в городе в гараже, а яв деревне, здесь тв-4. Когда буду в городе не знаю. Ну при первой возможности.
    А что там, тв-320 и школьник фрезер. И сверлилка. Ну может это посветлее.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если не затыловано, то и не будет сверлить. Плохо видно, но похоже просто конус сделали не для сверления, а для каких-то других целей. К примеру могли что-то завальцовывать с обратным вращением.
    Если использовать для сверления, то однозначно надо перетачивать.
  7. DmtrArchipov
    DmtrArchipov
    DmtrArchipov
    Могу посоветовать CDE6240A, сам на нем работал, для мелкосерийки хороший станок, новичку тоже зайти должен.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да на рекламу это смахивает, не более.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Сделал парочку красивых фото, когда обтачивал обойму подшипника
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да, интересно получилось :super:
    Сдаётся мне, что обороты высоковаты для обоймы подшипника... :nono:
  11. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Скажу что низковаты ;) Всего то чуть выше тысячи.
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Может быть и ошибаюсь конечно, но "высокий предел частоты вращения" - это же про верхнюю границу возможностей станка...
    Насколько помню, твёрдые стали и чугун обрабатывали на невысоких оборотах.
    Впрочем, если при таком режиме резец не крошится и не съедается на глазах, то почему бы и нет... :)
    По второй цитате - это же про то, что шпиндель должен быть раскручен, т. е. не подводить резец когда деталь только начала крутиться. Это про любой резец справедливо.
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А у меня станок только 1200 на максе...:aga:
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Там в скобках прочитали ОТ 3000 И ВЫШЕ? Резцы NCB хорошо работают на высоких оборотах. У некоторых V рекомендовано 160-180 м/мин.
    Для более чистой обработки лучше точить на обычных оборотах по формуле n=V*1000/D/3.14
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На сколько я знаю на станке известна скорость обороты в минуту, а скорость резанья пластин твердосплавных определена метры в минуты, ест зависимость от диаметра заготовки. Скорость резанья надо определять по формуле в зависимости от диаметра заготовки скорости резанья данного материала и возможностей станка по паспорту.
