Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    У меня тоже примерно такие. Можно конечно повысить, перекинув ремни, но пока не понадобилось.
    По CNB, у меня их три штуки, обтачивал много чего твердосплавного так же на высоких оборотах, ничего им не будет, у них очень высокая термостойкость. Приобрел по почте с какого то питерского завода с хранения. Резцы с твердосплавными напайками ВК8 и Т15К6 по твердосплаву и термоупрочнению садятся очень быстро, поэтому в свое время и взял эльборовые.
    Вот ролик с немецкого канала 10 летней давности (параметры можно подглядеть)
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня есть ТАКИЕ балушки ещё со времен когда 25 миг осваивали в Горьком. Там много деталей в закаленном виде обрабатывали. С учетом нонешних времен делать ими нечего.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    У меня такие, с такой головки
    Если делать нечего, значит надо поделиться с тему кому есть что делать :)
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня вот так например.
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не совсем. Weiler Condor.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Проходное 42 мм и УЦИ?
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И УЦИ тоже. ;)
    IMG_20240312_102730.jpg IMG_20240312_102726.jpg IMG_20240312_102806.jpg IMG_20240312_102817.jpg
  9. nikolaisko
    nikolaisko
    nikolaisko
    Делема какой все таки лучше взять най токарный станок ст16к25 (Пенза) или рт16к20 (рязанские) или все таки Китай jet2040dro RFS?
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Если только для себя, то китайца. Если для фирмы в коллектив то наши кондовые.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тут, пока погода плохая, занялся резцами.
    Те, что со сменными пластинами, хранятся в своих коробках, а вот с напайками и разные фасонные из инструменталки и самокала всё хранились в разных пластмассовых трубках от мелкой оснастки. Просто так хранить - подкладки теряются, приходится снова подбирать, а в трубочку положил, они вместе с резцом и находятся там. Раньше резиночками привязывал, но это вообще не вариант...
    Так вот, смотрю, лежит кусок трубы квадратной 20х20. Резцы у меня с отправками на 16, всунул один - помещается с подкладками, всунул остальные, всем места в трубе хватает.
    Сначала думал отрезать кусочек какой надо длины, а донышко приваривать, а потом вообще упростил. Отрезаю кусок на 20 мм длиннее, потом обрезаю на эти 20 мм с трёх стенок, а четвёртую просто пригибаю, получается дно. На гриндере равняю, заусенчики снимаю - красота!
    Покрашу потом, как тепло будет.
    Нормально получилось, их даже после при необходимости можно будет в блок сварить, чтобы на тумбочке по отдельности не валялись.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    IMG_20240325_183717.jpg Как-то так получилось. Длина 80 мм под основные резцы. Под расточные подлиннее.
    Теперь подкладки не растеряются:super:.
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А чего там подбирать? Пара минут и готово. Набор из десятка пластин (а то и меньше) для всех резцов.
    Подобранные комплекты хорошо наверное, но переточил резец и всё равно подбирать...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это на больших станках подбирать просто, там погрешность установки по высоте прощается довольно большая, а на этой мелюзге надо возможно точно выставлять. У меня полный стакан пластинок нарезан всякой толщины. И все измерены и подписаны, и то...
    Подбор подкладок к новому резцу занимает никак не две минуты у меня, а минут пять, а то и больше. Потом-то, после переточки изменить уже проще, там от старого набора корректируем, и то время.
    Ну и работа у этого станка не частая, но сильно разнообразная. А резцедержка маленькая, резцов зажать как следует, под три винта, можно только два. Менять приходится в процессе...
    Путаются подкладки, теряются... А тут вытащил резец из пенальчика, подкладки с ним хранятся, а снял с резцедержки - сразу с комплектом убрал.
    Впрочем, это дело личное, а мне нравится. Они и так в пластиковых у меня уже не первый год жили, а нынче просто в железные переселились.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Очередная обновка в моем станочном парке, вчера привез. :|:
