Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Думаю о частотнике, здесь несколько вопросов, поскольку в этом деле я полный профан.
    Сколько он стоит?
    Двигатель 3 фазный в сети однофазной (будет ли частотник работать?)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сначала ставится задача, а потом определяется цена.
    Если хотите избавится от переключения передач, то такое не прокатит, а если регулировать между подачами или сделать плавный пуск, то возможно и есть смысл.
  3. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    да, но только такой частотник, у которого вход 1ф-220/ выход 3ф-220
    двигатель нужно будет переключить из звезды в треугольник
    например у меня был Lenze ESMD751X2, с тв-4 и тв-7 работал на ура, я очень был доволен, гонял твху от 5 до 120 герц
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Это по любому нужно сделать. Какой мощности движок лучше использовать? Ведь мощность падает при подключении треугольником. Я так мыслю киловатта полтора хватит.
  5. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    штатный ТВ-шный двигатель- более чем достаточен даже на ТВ-7 (без коробки скоростей), а у Вас ведь ТВ-7М, у него коробка скоростей еще есть, вобщем достаточно родного 100%
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Я не знаю какой должен быть родной, но с ним шёл 3 фазный мотор, с тремя проводами в клеммной коробке. Мощность разобрать не смог, шильдик затёрт. Три провода - это только звезда, треугольник отпадает, можно конечно вытащить ещё три провода, из недр, но возиться неохота, да и не спец я в таких делах. Договорился на обмен этого трёхфазника на другой -220/380, вот и спрашиваю-какой мощности лучше брать.
    Ваш частотник дороговат для меня. Дешевле бывают?
  7. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Родной должен быть 1100вт 1410 об/мин
  8. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Вот - 1,5 квт нужно брать, останется при подключении к 220 как раз то что нужно.
  9. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Только не забудьте что двигатель у вас сейчас подключен как 3х380, а вам надо 3х220. Я не электрик, но по моему надо со звезды на треугольник переключить. Иначе будет потеря мощности на двигателе.
  10. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Даже с учетом 0,75 кВт, получившихся в треугольнике, для ТВ-шки это более чем достаточно.
  11. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Да, спасибо, я в курсе. Схему будут собирать профессиональные электрики.
    Достаточно я думаю. С частотником повременю пока, уж больно дорогие. Не всё сразу.
    Просветите по резцам, что взять для начала и какие. Я померял - 16 мм резцы по высоте встают. Там все 20 мм. На известном вам сайте боюсь уже спрашивать, получил 2 предупреждения. :no:
  12. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Лучше сразу купите штуки три-четыре с мех. креплением и сменные пластинки. А то пока научитесь точить самокал, весь задор пройдет. Очень важно высоту режущей кромки резца располагать не выше оси детали, иначе поверхность будет вся рваная
    резцы-ну как примерно на фото
  13. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Абсолютно верно, тоже в большинстве пользуюсь со сменными пластинами. Вам только надо найти державки 16х16.
    А если не найдёте, то можно 20х20 фрезернуть снизу на токарном, я так делал пока не нашёл где покупать.
    Купите фрезу 20-25мм, желательно с ровным хвостовиком.
    Зажимаете её в патрон токарный, а резцы кладёте на бок и зажимаете в резцедержке (как бы сказать нижней частью к патрону обращено должно быть) и фрезеруете до нужного размера.
  14. tregubovgrif
    tregubovgrif
    tregubovgrif
    Доброго вечера. Есть несколько вопросов по ТВ4... чтоб не плодить темы спрошу тут.
    20161007_174825.jpg что это такое? в нагрузку к станку много чего и вот там было это...
  15. tregubovgrif
    tregubovgrif
    tregubovgrif
    Состояние станка можно увидеть на фото... грязи море конечно но все шестерни новые... ничего не люфтит и не сломано 20161007_173821.jpg 20161007_173909.jpg 20161007_173935.jpg 20161007_174005.jpg коробка да... туда по стыку со станиной попадала вода 20161007_174025.jpg но шестерни норм... 20161007_174729.jpg станина тоже вроде как без особых изъянов...
