Токарный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем oleg331975, 24.12.15.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Коллеги а что скажете про данный девайс? Интересные возможности и функционал?
    вот видос об этом странке
  2. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    А что вы собираетесь на таком станке делать?
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    точить малогабаритные детали... ручки, втулки, валы и прочее все что соответствует производительности:
    Производительность
    • Макс диаметр заготовки - 101,6 мм.
    • (расширяется до 152,4 мм)
    • Макс. диаметр заготовки над суппортом - 50,8 мм.
    • Длина станины - 381 мм.
    • Общая длина станка - 406,4 мм.
    • Стандарт резцов - 6 мм.
    • Расстояние между центрами - 247,65 мм.
    • Продольный Ход суппорта - 228,6 мм.
    • Поперечный Ход суппорта - 44,4 мм.
    Основные
    • Общая рабочая точность - 0,012 мм.
    • Макс. отклонения П. бабки от станины - 0,01 мм.
    • Max. отклонения крепления на станину - 0,00254 мм.
    • Тип поперечной ШВП - 1/4-20
    • Максимальные обороты шпинделя 7000 Об/м.
    • Длина передней бабки 50,8 мм.
    • Ширина поперечной передачи 50,8 мм.
    • Макс. биение подшипников 0,01 мм.
    • Макс. отклонения суппорт-станина - 0,01 мм.
    • Ход 1 деления на рукоятке суппорта - 0,025 мм.
    • Поперечный ход - 15,24 мм. за 1 оборот рукояти.
    • Длина суппорта - 76,2 мм.
    • Угол рельс станины - 45 градусов.
    Передняя бабка и шпиндель:
    • 2 высокоточных шариковых подшипника (внешний диаметр 25,4 мм, внутренний 16,9 мм.)
    • Посадочная резьба шпинделя - 3/4-16 (3/4 in. SAE)
    • Диаметр внутреннего отверстия шпинделя - 8,7 мм
    • Проточенный конус шпинделя - 15 градусов.
    • Посадочный диаметр шпинделя для шкива 15,87 мм.
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Удовольствия от этого станка вы не получите, одно разочарование будет - как по мне
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    но я сразу предупрежу. что я расматриваю только вариант который убирается... изза размеров мастреской пока что я остановился на JET BD-X7 но он дороговат
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    в общем, ничего хорошего от таких станков не ждите, чтобы потом после покупки сильно не разочароваться.
    зы для пластика может пойти
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Умеют тут вдохновить:)], а вот если поставить некуда, то что можно взять такое, который на подобие джета и не для пластика:hndshk:
  8. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    в голове не укладывается, на форуме домостроителей ;)
    на ум приходит только ТВ-16 и его польский "родоначальник" MN-80
    это минимум, на котором можно что-то сделать
  9. АндрOff
    АндрOff
    АндрOff
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором!
    На этом станке если только спички обтачивать (я без сарказма), стальные детали на нём будет трудно обрабатывать, а если и получится, то очень малыми съёмами... удовольствие точно не получить, только одно расстройства.
    А потом если затянет (что-то делать на токарном) то он Вам быстро станет маленьким и ненужным.
    В принципе для моделизма пойдёт!
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Чего ж тут посоветовать! Хочешь жувать - имей зубы, нет зубов - сначала поставь, потом жуй.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Интересный совет! только не совсем понятно какой именно токарник посоветовал:)], а по поводу зубов это не в эту ветку, это к дантистам;)
  12. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Думал такой купить, иногда часовщики заказывают оси балансов и трибов. Хорошо, что не взял, на работу такой купили и фрезерный с УЦИ такого же формата, только убей не пойму зачем.
    Фрезерный так и стоит с полной оснасткой, делать на нем из стали ничего не возможно, шпонку сырую 6х8 мм убился фрезеровать. Токарник КиПовцы юзают, точат на нем всякие пипки из пластика. Пробовал на нем выточить штуцер Ф6 мм из нержи, лучше бы не начинал, так точу дома на своем.
    Думаю договориться с начальством привезти свой станок в мастерскую на работу, пока свою мастерскую дострою.
    По сабжу, станок годится для меееедленного точения деталей из стали Ф до 10 мм без претензий к качеству обработки поверхностей из-под резца. Если Вы не часовщик, 10 раз надо подумать. Для дома я не могу себе представить, что можно на нем точить такого мелкого.
  13. grigorich919
    grigorich919
    grigorich919
    Уважаемые форумчане дайте совет в подборе латора к токарному станку универсал 3. Есть в продаже разные, а вот какой однофазный или трехфазный, чтобы точно потянул там двигатель 0.75 квт. трехфазный на 220 v
  14. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    А вы точно уверены что он вам нужен? У вас одна фаза или три? Я частотник ставил.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    станок имеет 3х фазный двигатель асинхронный 4АА63В273, 220В включенный через конденсатор на 30мкф+пусковой 40мкф
    зачем вам ЛАТР?
    для регулировки оборотов в станке достаточно и перекидывания ремня
