1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    запишите меня в очередь пожалуйста, по готовности.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В инструкции по эксплуатации котла есть рекомендованная схема обвязки котла предусматривающая установку бака аккумулятора, у меня он стоит с самого начала эксплуатации котла.
    У котла Энергия есть рекомендованная схема обвязки и ни кто не возмущается, что нужно дополнительно что то монтировать, а у Давыдова копия нашего котла в простейшем варианте и все довольны. Прошло уже более 10 лет как я пользуюсь котлом Барин и за это время был год когда сгорел моторчик и жалюзи подачи воздух весь отопительный сезон были всегда открыты.
    Да и сейчас с новым блоком который заточен под хлопушку у меня стоит открытая решетка и от такой схемы есть свои плюсы. В том году чистку котла производил только один раз, так как образование сажи снизилось кратно.
    Да и не сажа там, о серый налет в 5-7 мм., но данного слоя хватает чтобы Т уход. газов возросла.
    И в заключении хочу сказать, что нет пока идеального котла, в каждом есть свои достоинства и свои недостатки.
    И последнее, лет пять как я запретил менеджеру продавать наши котлы в Красноярский край из за бахов и несанкционированного горения, но те кто уже несколько лет эксплуатируют котлы о всех недостатках знают. Знают они и о достоинствах - тем мы продаем.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Хорошо.
    Я вам позвоню в начале декабря.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Давайте разберемся с полипропиленом, он смонтирован сразу от котла, что не совсем гуд.
    Безопаснее было бы начать обвязку котла стальными трубами, нормального диаметра, а уже после них поставить группу безопасности, а уж потом полипропилен.
    Во-вторых на фото диаметр полипропилена максимум 35 мм., соответственно внутреннее сечение 21 мм. Как правило паяльщики при пайке сужают проходное сечение еще на 4-6 мм., итого внутреннее проходное сечение становится всего 15-16 мм., не пролазит даже мизинец. Такой диаметр как на подачи из котла, так и на обратной магистрали, ну и по всей системе отопления соответственно. А на практике там еще меньший проходное отверстие.
    Не удивительно, что господин Бондарев так напуган, наверное котел уже не раз кипел.
    При таком сечении системы отопления и не закрывающейся заслонки, я бы тоже не стал растапливать котел.
    А по напряжению, это ваши выдумки, так как там стоит конденсатор который закрывает шторку при полном отключении эл. энергии.
    Мой совет: не справляется система отопления - ставьте тепло аккумулятор как начерчено в инструкции по эксплуатации котла, не жадничайте на диаметрах в системе отопления, насос системы отопления должен всегда подключен через ИБП.
    А иначе беда придет в ваш дом.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я ничего не выдумываю... Просто привел цитату... Можете пройти по ссылке на отзовик и убедиться лично...
    Кстати, Юрий Бондарев говорит и о пропилене и о ужасном напряжении... Суть претензии в отсутствии гарантированной защиты именно со стороны котла и естественно в качестве исполнения...
    То что он (Бондарев) стал чуточку умнее, слабое утешение (для Юрия)...
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Барин Бийск, с вашими рассуждениями о запаянных трубах получается, что уже у 25 полипропилена останется менее 6 мм, а 20-тый вообще запаивают.
    И хороший полипропилен многое способен выдержать. И температуру и давление.
    У моего кума взорвался котел, от котла сразу полипропилен и группа безопасности. Из предохранителя шел пар, но котел шел в разгон неуправляемый. В итоге бум. Стенки котла вздулись и местами порвало швы. А полипропилен живой.
    P. S. Котел заводской, произведен в Сибири)
    P. S. Полипропилен со стекловолокном.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Котел типа Zeus Termokraft? На тяге от дымохода?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Большинство пайщиков рукожопые, не в обиду спецам, но их практически единице. Обычно в пайщики идут те кто не научился заваривать сталь.
    Перегрев полипропилена приводит к сужению сечения по радиусу 2-2.5 мм. -это как показала практика.
    Отсюда внутреннее сечение 13.2 - 5 = 8.2 мм. для вас это норма.
    Вы из тех кто занимается монтажом, а сваривать металл так и не научились.
  9. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А вы из аттестационной комиссии? Или из секты вангующих?
    P. S. Корочки сварщика сталь/полиэтилен на газ вас устроят?
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Сразу не ответил, а потом закрутился) Но вспомнил! :)]
    Ку...ер от Те...ра
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Они встали на путь исправления... Мега у них уже вполне адекватный котел...
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Тема, однако, заглохла...
    Хотел "оживить" немного, да особо писать не о чем. Даже отопительный сезон на угле у меня пока не открыт. Сижу на электричестве.
    Ревизию котла давно сделал. Смазки добавил на трущиеся детали, проверил уплотнения. Погонял контроллер вхолостую, вроде работает.
    Но к этим выходным, думаю, уже запущу.
    Из переделок только несколько:
    1. Замена горизонтального участка трубы от котла до вертикальной (кирпичной) трубы. Был изогнутый под 45 град, сейчас - горизонтальный (длиной 60 см). Пришлось перфоратором поработать.
    2. Вырезал побольше сегмент на шибере - был 45 градусный вырез, сделал 90 градусов, т. е. четверть. Показалось, что сильно маленькое окошко было. Сам сегмент по краям сточил болгаркой, где смог подлезть. Уж сильно плотно к краям трубы котловой прилегал - мешало вставить до конца стыковочную трубу.
    Дымосос ставить передумал (пока).
    Осталось установить термопару (в новое место подальше от котла), с укороченным стержнем (3 см). Показания Т дыма немного уменьшатся, но мне это как раз и надо.
    Для котлов Барин ОК рабочая температура оптимальная 250...300 Град. Думаю, по этой причине у меня на старом котле не было сажи, а только унос серого цвета (как пыль). Термопары не было, измерял косвенно на поверхности трубы. При замеренной капиллярным датчиком 170 там было не менее 280...300. При Т=240 на термостате отключался вентилятор (точно было не менее 350).
    По результатам наблюдений отпишусь.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уголь не жалко?
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Расход - согласно теплопотерям!
    Проверено за многие годы эксплуатации.
    П. С. А куда денешься, если такой ТО у котла?
    Было бы неплохо, если б был ещё дополнительный поворот в ТО для дымогазов.
    Или экономайзер колхозить...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что его жалеть? По 2 т. р. за тонну с доставкой на дом (Балахта, орех).
    По киловаттам в 2,2... 2,3 раза (примерно посчитал) дешевле электричества.
    Если не считать до граммов, то если расход в сутки 50 кг, а вдруг будет 55...57 кг в средние морозы при такой стоимости угля - ни о чем!
    Поэтому, лучше улучшить сгорание и реже чистить, чем маяться с сажей.
