1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У вас актуатором управляется заслонка поддувала?
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Solo333, не интересовались новым блоком управления, есть у Вас какая-нибудь информация?
    Я написал им письмо на почту, похоже не в курсе менеджер... Запросил у меня фото моего блока управления и всё, пока не ответили.
    Ещё весной я спрашивал по телефону у их программиста о новом блоке - ответил, что к началу лета планировали закончить испытания.
    Похоже, ничего не будет нового...
  3. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
  4. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
    Высота трубы 10 м, горизонтальный участок от котла это труба с шибером заводским и +15см соеденительный участок с основной трубой. Угол наклона печи перед установкой долден быть или горизонтально должно быть?
  5. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
  6. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
    Пыли нет, одни камни-орех. Я наверно неправильно угользагпужаю, потому что печь каа вы не заглушаю на 20-30 минут. Я слегка приоткрываю крышку, а затем также 1-2 минуты жду и только потом открываю. Хлопки бывают сразу, если не долго жду и когда закрываю крышку после загрузки угля. Также бывают, в режиме работы печи. Может настройки не правильные, или угол установки котла?
  7. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
  8. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
    Да, заслонка управляется. аккуратором
  9. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
  10. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
    Вот фото соединерия трубы шибера с дымово й трубой и другие фото котла.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я устанавливал по уровню свой котел.
    Может фракция крупновата? У меня вперемешку от 10 мм до 80 мм, пыли немного.
    Если перед дозагрузкой котел был уже в режиме СТОП, то горение слабое и проще манипулировать с открыванием крышки бункера. Можно приступать сразу.
    По крайней мере, я этот вывод сделал для себя после долгих наблюдений.
    Если котел был в режиме АВТО, то при попытке дозагрузить его углем "бах" (микровзрыв) при открытии бункера обеспечен почти всегда, даже если открывать люк постепенно по 1-2 мм за несколько раз. Поэтому я перевожу котел в режим "Ручные настройки" и даю ему время полчаса на "успокоиться".
    Процедура открытия крышки бункера следующая (шибер на выхлопе должен быть открыт на максимум):
    - котел перевести в "Ручные настройки", нажав любую из кнопок со стрелками (лучше - со стрелкой вверх, так как удобно видеть показания Т дымогазов (Т ух);
    - приподнять люк плавно без рывков, чтобы появилась малюсенькая щелочка в 1-2 мм (можно кусок бруска деревянного использовать, сточенного на конус, подкладывая под рычаг крышки);
    - ждём 3-4 минуты, как минимум;
    - приподнять ещё на 1-2 мм, ждем опять 3-4 минуты, при этом посматриваем на показания Т ух;
    - если Т ух начала медленно расти, то можно считать, что пирогазы практически удалились из бункера.
    Можно открывать полностью крышку.
    Время от начала до конца открытия крышки получилось 6-8 минут.
    При работе котла хлопков у меня не бывает.
    А вот когда, загрузив уголь, закрываю крышку, то примерно через секунд 10-20 возникает хлопок, причем, в большинстве случаев...
    У вас уголь каменный, а я топлю бурым. Трубы у нас разные (моя ниже - около 7 м и сечением поболее). Условия работы котлов разные.
  12. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
  13. Alexsei08
    Alexsei08
    Alexsei08
    А чем вы чистите трубки в котле там кажется диаметр 67 или 76 мм, у меня иам еагара плотного много, чем соскести его не знаю. Может проблема у меня в приточке воздуха. Кочегарка 2х2,8м, высота 2м, есть люк на крышу и все, когда печь топится оикрываю люк на крышу. В котельной не смотря, что простая неутппленнная деревянная дверь и одно стекло жара стоит от котла и поэтому возможно обмена воздуза нет.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот такой щеткой чищу. Есть разборные...
    Удлинил шпильку до 1 метра, сделал её съемной, чтобы можно менять. Обычно вручную чищу.
    А можно и дрелью.
    Есть на 63 мм, очищают так себе. А 75 мм туго входят, не провернуть.
    У меня тоже нагар есть, не могу до конца очистить.
    Диаметр труб ТО вроде 67 мм (внутренний)
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я один раз засрал трубки каким-то лаковым налетом, уголь такой попался. Не про Барин котёл, но такого-же типа. Нагар снять получилось только приспособой из шпильки на 12 с приваренным куском металла по диаметру внутреннему трубы и мощной дрели. Было один раз такое за 10 лет котла. А в остальном чистится просто завихрителями и раз в сезон вот такими же латунными щётками на дрели, только я их надеваю на шпильку несколько штук сразу, длинный ёршик получается.
