1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Из минусов:
    1. Чистка теплообменника котла не удобна НИКАК - полная Ж... В этой части котел Шунина более продуман и выигрывает однозначно.
    П
    1exan.
    Приезжайте и возьмите специальное приспособление для чистки теплообменников, а так же заберите стабилизатор тяги, если он вам необходим.
    Как часто вы чистите теплообменники?
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Насчет стабилизатора тяги я думал, и сделать его большой проблемы нет но... большой надобности не вижу. Избыток тяги чувствуется только при ХОРОШЕМ ветре, а так все нормально.
    А что из себя представляет приспособление? Я уже думаю сделать что-то типа ерша с удлинителем - и в шуруповерт. А чищу - ну раз в 3 месяца наверно выходит. Ну и после остановки, летом.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С помощью этого приспособления почистит котел Барин можно легко.
    Лопатка для чистки плоских поверхностей.
    С другого конца, для чистки труб.
    Все просто, перепутать просто не получится.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чистил теплообменник строго раз в неделю, зольники раз в сутки (можно было и раз в два дня) но я сторонник дисциплины, если это касается обслуживания механизмов.- котел Шунина
    https://www.forumhouse.ru/threads/337268/page-4
    Из минусов:- котел Барин.
    У меня другое мнение, полная Ж... ,это когда чистить приходится раз в неделю.
    Все познается в сравнении господа.
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну тут все-же процессы чистки немного разные, согласитесь. У Шунина для чистки нужно подергать за турбулизаторы или как там они называются (по крайней мере я так понял этот процесс). Мне же нужно котел остановить, снять крышку, несколько кирпичей и провести чистку хитроумным способом. Даже если бы я был ярым сторонником дисциплины, вряд ли согласился делать все это так часто.
    А подергать за ручки я и чаще был бы согласен.
    У меня с каждой чистки выходит почти то-же 9л ведро золы.
    Ну и падение температуры уходящих заметно сразу (дней на 10, не больше, потом уже не сильно).
    У меня тут недавно еще трехходовой смесительный забарахлил - пришлось временно выкинуть, теперь на входе в котел температура пониже стала. В следующий раз буду чистить, посмотрю как это повлияет на характер отложений.
    А в новых баринах не планируете делать теплообменники такого типа? Вон я про ЯМАЛ тему смотрел там вообще вроде две трубы сделали и все.
    А вот от той штуки на последнем фото я, пожалуй не откажусь.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С теплообменника или с всего котла? Оч. много. Откуда столько?
    Это не надо даже анализировать. Пропустить...
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Это с теплооменника, ну плюс там сверху, на горизонтальных участках немного золы и то, что осело в нижней разворотной части теплообменника. (но оттуда я золу и так иногда убираю, через заднюю дверцу).
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чистить можно без остановки котла, мы даже 150 кВт не останавливаем. Приезжайте все расскажем, впрочем на ютубе есть видее про чистку 150 кВт без остановки.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Блин прочитал весь топик, и так и не понял чем плох котел, и что скрывает Барин? а еще не понял чем эти котлы хуже, всяких шуниных и еще каких то там изобретателей.
    Барин конечно кое где приукрашивает (по расходу), но вроде у него база доказательная подкреплена, а у остальные спорщики только пальцем в небо.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    При наличии некоторого количества знаний и опыта, видя конструкцию, как и с помощью чего протекает процесс горения не обязательно иметь доказательства, чтобы сделать выводы. Доказательства в виде замеров газоанализатором, и пр., лишь показывают степень приближения или удаления от ГОСТа, и чаще всего производители показывают лишь лучшие значения. Но есть множество других факторов по которым можно судит о функциональности того или иного котла.
    Названные вами производители выпускают в чем то похожие и во многом непохожие котлы по конструкции, но выбор технологического процесса у них разный. Каждый имеет свои плюсы и минусы.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нужны замеры по времени. А сам "барин" выкладывал" показатели температуры уходящих газов.
    Чудовищная неоднородность. Температура за час менялась на более чем 100С в рабочем режиме, не в стопе. Найти не умею в архивах форума.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    В обоих конструкциях и способа подачи ПВ, есть обшее - постоянное ядро горения под бункером. В Барине это не сильно влияет на процесс. даже с некоторым плюсом (за исключением минимальной мощности - там "караул"), В Авто - это в некоторой степени - паразитный момент всегда.
    В обоих случаях - это фактор не лучшим образом влияет на всю систему.
    В Барине переходные периоды длительные в отличии от Авто, поэтому цифра 100 гр ни о чем не говорит, как и в Авто, где в короткое время перехода температура также скачет.
    Барину сделать минималку (надо дорабатывать конструкцию, которая в свою очередь зависит от решения работать дальше от ЕТ или перейти на дымосос) и перейти на зависимость от дымогазов, будет в обшем хороший котел с высоким обшим КПД.
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Расшифруй и обоснуй, что значит караул.
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Блин. вы все нормальные грамотные люди, а ведете себя как дети малые.
    Барин показал несколько раз данные. Ведь все же видели.
    Но блин ни кто не видел данные других котлов изобретателей.
    А теперь уважаемые вопрос кому поверит покупатель.
    Я реальный покупатель, хочу котел автомат.
    кому мне тут верить?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С
    " Караул" это плохо. Обосновываю:).
    Судя по схеме, в Барине всегда горит одинаковое количество угля. Некоторая регулировка изменения этого обьема, возможна за счет увеличения пауз между подачами топлива. Увеличивая - уменьшая паузы, в Барине можно регулировать высоту накопления золы, т. е изменяя количество горящего топлива, но учитывая ЕТ, с большим ограничением. Это не надо расшифровывать? Хотя ладно, дольше горит, больше накапливается золы, а так как обший обьем горения ограничен, значит уменьшается порция угля, за счет накопления золы. ЕТ - ограничена в своих возможностях. Это схема регулирования изменения мощности по количеству топлива в Барине. Принцип Старт - поддержка, предполагает постоянное поддержание температуры огнеупоров, для качественного горения. Но на минимуме - это не работает, а также даже в режиме постоянного старта никому еще не удалось опустится ниже 5 квт, разве что Тайменю, понятно, что имеется в виду при качественном горении. 5 квт. с проточным ПВ, на водоохлаждаемых колосниках, на ЕТ по схеме Барина, тем более. Т. е на минималке у Барина как и везде в таких случаях тление, соответственно - устанешь чистить ТО. Будешь чистить ТО - конденсат. Это не надо обьяснять. Если не так, то обьясните потребителям схему получения минималки.
