1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Вот я и говорю что количество всасываемого воздуха ни чем кроме естественной тяги не отрегулируешь в нашем котле. Больше топлива горит-сильнее тяга, значит больше всасываемого воздуха поступает, прогорело когда и тянет тогда хуже. Вот и вся арифметика. Плюс хорошо отрегулированная вторичка даёт дожиг и в стопе и в работе. Как-то так.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Flexo55, у 18М номинал 18 кВт, а максимум - до 27. Это А. Г. так говорил.
    У меня тоже вроде 18 кВт, но больше 20 с него навряд ли выжал бы!
    Площадь у меня 180
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На сайте у Барина картинки котла 18М посмотрите в разрезе, там очень хорошо видно, что т/о имеет три оборота.
    Вот зеленым цветом показал эти три оборота газов:
  4. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Ну вот. Он просто не совсем в номинале работает, а так да на 180 квадрат поменьше бы дымогазы были.
  5. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Ну. 1-топка, 2 оставшиеся газоходы.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вверх - вниз - опять вверх и в трубу.
    За это расстояние дымогазы к выходу должны "остыть" уже прилично.
    Значит в 18М неэффективно отбирается тепло стенками т/о.
    Может с шамотом перебор?
    У меня после колосников только вверх через жаротрубный т/о. 1 ход только. :(
  7. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Получается что у Вас 1, вообще печаль. 170 для вашего очень мало. На моём старом самоваре тоже 1 был и тоже засирался весь пока не добавил вторичку и третичку. Выхлоп 250-300 был и за отсутствия газоходов.
  8. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Чтобы сделать хороший котел, нужно сначала 2,3 печки руками сложить, да потопиться ими хотяб по годику. Я печкой всю жизнь отапливался и поверьте 18м хорошо сконструирован именно в плане компоновки и технических решений.
  9. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
  10. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    В верхнем сообщении хороший пример работы вторички, когда догорает всё и без остатка. А если закрыть верхние кружки и дуть снизу, то ничего хорошего от этого не получится.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы как бы путаете ПВ с ВВ. По классике ВВ необходим при сжигании в слое для того чтобы сжечь СО, который неминуемо образуется при таком горении.
    В вашем видео просто показана подача необходимого кол-ва ПВ для такого объема горящего топлива.
    И зря вы думаете что котлы проектируют совсем уж безмозглые люди, и вашего одногодового общения с печью достаточно для экспертных заключений.
  12. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    При чем сдесь моё одногодовалое общение с печью? Я с печью как минимум 20 лет бок о бок прожил. Где я написал экспертное заключение? Где вы берете это всё? Хотите меня оскорбить или что? У человека котёл сажей зарастает и я когда от печки к котлам перешёл с этим столкнулся вот и хочу помочь тем что знаю, а принимать или нет мой опыт и советы его личное дело.
  13. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    @georgnsk, да, устраивает.
    Все таки требуется уточнить это не недожог. Это просыпь.
    Уголь очень мелкий, и он просто просыпается через колосник. Перед загрузкой его смачиваю (на 12 литров угля, 0,4 литра воды) иначе вообще все оказывается в зольнике.
    В следующем году хочу попробовать сделать колосник с более мелкими щелями.
    Так же есть идея дожигать уголь в зольнике, сделав на дне своеобразный "барботёр".
  14. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    @anatoly.b, я не опускаю саму заслонку, это хлопотно. Просто закрываю отверстие дощечкой, так как дымосос включен, то её присасывает и она держится. А потом уже открываю крышку для загрузки. Но там то же целая методика, что бы не было баха и все такое прочее...
    По поводу профиля. Профиль "е" образный. 15х15 мм. силиконовый, термостойкий, вроде до 300*С.
    Прикрепил его на термостойкий герметик. Местами он почернел, но по прежнему эластичный. Крышка прижимается очень хорошо!
    Перед креплением срезал нижний бортик, что бы остался только профиль в виде полукруга.
    Рекомендую всем, у кого позволяет температурный режим, применять такой уплотнитель.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ножам шуровки это не навредит?
    Колосник на котле разве не стандартный (Литком, Рубцовск)?
