1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ни где не упомянуто, чтобы прежде чем открыть крышку, нужно отключить контролер, дабы он не дул во время загрузки.
    Извиняюсь, увидел.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Загрузил котёл. Пыха (пука) не было, но говорить пока рано. Для открывания крышки пользуюсь брусочком деревянным, в одной плоскости пониже, в другой - повыше. Подсовываю сперва низкой стороной под край крышки - получается зазор около 1 см, потом просто поворачиваю брусок на ребро - зазор 1,5 см или чуть более. Сегодня маленько промазал им - сперва оттопырил крышку, а потом рука дрогнула и крышка закрылась. Трогать не стал, выждал с минуту-две, потом снова приоткрыл. Прошло без приключений. Будем наблюдать. Кстати, когда крышку приподнимал, то видно было, что бункер весь в дыму серого цвета. Думал, бабахнет, но этого не произошло.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Любой котел греет помещения, где он установлен. Слишком слабая термоизоляция (иного конструкцией котлов не дано), но значительные площади нагретых поверхностей, причем бывает до высоких температур. У меня, например, котел работает на 75С. Иначе бойлер не нагреется до 63С.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Делайте выводы.
    Плюсом идет обвязка котла, да и на улице - 6 С. Котельная утеплена дишманским 100 мм. пенопластом, все стыки пропенены и получилась очень теплое помещение.
  5. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
    Прошёл ещё один год с момента моего первого отзыва о котле.
    Котёл достаточно надёжен, ремонтируется на коленке. После самостоятельного ремонта блока управления и замены концевого выключателя прошло года полтора без поломок.
    За последний год эксплуатации оценил малую электрозависимость котла. В моём регионе в прошлую зиму пару раз отключали электроэнергию более чем на 8 часов. Всё сопровождалось жутким снежным штормом.
    Котёл подключён через простейшую систему АВР из контактора, дополнительной контактной площадки, инвертора, аккумулятора на 60Ач и шнура к розетке. Когда электричество в сети пропадает, удерживающая катушка в контакторе размыкается и котёл работает от аккумулятора. Мощность инвертора 600 Вт, его вполне хватает для работы электромотора на обрушители.
    Примерное время работы котла от аккумулятора до снижения напряжения на клеммах до 10,8 В составляло более 10 часов. Если ёмкости аккумулятора не хватит, то могу завести дизель для подзарядки.
    На третий год эксплуатации произошла ещё одна поломка. Отломилось крепление обрушителя от оси.
    Завтра собираюсь снимать бункер и подваривать крепление.
    Вцелом, очень доволен приобретением.
    Бункера на протяжении последних двух недель (днём -20, ночью -30) хватает на полтора дня. Учитываем, что бункер не полно наполнен - 10-15 литров и при досыпке новой порции в котле остаётся ещё 10-15 литров угля.
    Очистку теплообменника провожу раз в 10 дней. Помещение, при топке бурым углём присыпано пылью. На каменном угле пыли почти нет.
    Хотел спросить у производителя котла:
    1. На боках котла есть отверстия со шторками для подачи дополнительного воздуха в топку. Если их открыть, должно ли быть видно пламя в топке? На моём котле отверстия подачи воздуха в топку заложены кирпичами.
    2. У меня обрушители на одной оси, уголь постоянно подвисает. На колосники падает очень редко, зона горения на 10-15 см выше колосников.
    Как доработать узел обрушителей, чтоб уголь чаще осыпался на колосники?
    3. От своих слов о безвозмезной пересылке приспособления для чистки котла не отказываетесь?
    "4. При наличии эл. адреса данную чистелку вышлем завтра."
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Хороший котел. Сказать нечего. Даже работать может без колосников. :|:
  7. Серебренников
    Серебренников
    Серебренников
    Если уголь досыпаеся на колосники, то котёл работает гораздо лучше, быстрее выходит на режим.
    С каменным углём этой проблемы нет. Сейчас топлю на буром угле, он подвисает.
    В бункер положил гантелю на десяток кг. Если Александр Геннадьевич подскажет какое то другое решение, как бороться с подвисанием угля буду премного благодарен.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    а фракция у бурого какая ? возможно уголь просто смерзается в бункере
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Есть еще бурый уголь 2Б, он как канифоль, даже запах такой же, как только нагревается весь течет липкой хренью, запросто может виснуть
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    1. Отверстие по бокам, это подача вторичного воздуха. Там пламени и не может быть, так как там камера нагрева вторичного воздуха.
    2. Скиньте видео на эл. почту am-barin@mail.ru
    3. Продублируйте эл. адрес, свяжемся с вами и все решим
    Напишите в личку.
    В понедельник на эл. адрес вышлем видео консультацию о том как устранить ваши проблемы.
  11. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Прошу разьяснить: у Вас параллельно стоят тэны и Вы указывете часовой расход при не раюотающем ТТ котле ? В другом случае показываете расход только ТТ котла ? И какова t* в помещении при этих показателях при t* наружнего -23*С ? Расход угля указан с какой калорийностью ?
  12. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    По потреблению скорее всего имеется ввиду ТЕПЛОсчетчик. А расход для такой площади действительно великоват.
    Для угольного котла это практически неосуществимо ввиду его инерционности. Более реальна схема регулирования температуры в котле в зависимости от уличной температуры (чтоб зря не перегревался) + регулирование температуры подачи в отопительные приборы в зависимости от комнатной температуры (но тут возникает вопрос о точке измерения комнатной температуры и балансировке отопительных приборов в разных помещениях).
    У себя сделал отдельный график регулирования температуры отопления в зависимости от температуры наружнего воздуха. С точностью +- 1 град. комнатные температуры поддерживаются - для нашей семьи вполне приемлемо.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Абсолютно легко. Автомат (не важно угольный, пеллетный ли) "правильной" конструкции быстро выходит на режим и так же быстро прекращает генерацию тепла.
  14. Ифраим64
    Ифраим64
    Ифраим64
    Астана
    @alex_k59, Было бы интересно узнать на каком угле работали котлы, у нас в Астане уголь потребительский - это примерно 60% мелочи в виде песка остальное уголь разных размеров ,
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Всем привет! Я купил котел Барин 16М осенью 2012 года! На сегодняшний день он честно отработал 4 отопительных сезона. Проблемы были в начале, но специалисты устранили все проблемы, зимой 2013-14 года сломался таймер шуровки (китайская электроника), прислали из Бийска новый. Уголь достаётся бесплатно марки "ТР" с вкроплениями антрацита. Сделал себе дробилку щековую https://www.forumhouse.ru/threads/235305/page-34, уголь дроблю до фракции "орех".
    В 2012 году соседи косо смотрели на данный котел (мол сломается автоматика и что делать будешь), да куплю что нужно и всё. В общем соседи решили что они лучше кучу дров заготовят на зиму и печки свои два раза в сутки будут затапливать. А я дрова использую только для бани и ШАШЛЫЧОК пожарить, они с утра перед работой печи бегают растапливают, а я в кочегарке тупо покурил и на работу поехал. С работы вернулся золу выгреб уголь из мешка засыпал (сигарету не успеваю скурить) и свободен на сутки (как минимум). Уголь передробил осенью, по пятницам после работы набираю на неделю в мешки угля по 3 шт. 10-ти литровых ведра, тачкой их перевез в кочегарку и всё, неделю делай что хочешь.
    Теплообменник чистил осенью перед растопкой, котел горел с 9 ноября 2015г. по конец марта 2016г. и ни разу не потух. Зима нынче была теплая осталось четверть камаза угля.
    Расход в мороз около 4-4,5 ведер/сутки, до -15 около 3-3,5 ведер.
    P. S. Не знаю сколько ещё прослужит, но однозначно как только прогнеёт буду покупать такой же!
