1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ну не знаю...
    Я в своё время обращался по своему котлу (когда гарантия кончилась) и мне не отказали!
    Просто я не обижался как "девочка" и не вопил на форуме мол "электроника гикнулась, а какой у меня котел не скажу", а сразу позвонил и мне с междугородним автобусом (так быстрее) отправили таймер шуровки. Года 3 назад было! С тех пор тьфу тьфу тьфу, тук тук тук по дереву!
    К чему я это! Ах да, клиент то сам зачем так делает? Скажет, почему то на форуме, "сломался сцука котел все козлы и водолазы", а дальше молчит и на вопросы кто он какой у него котел- молчит!
    Нормальный человек сразу звонит в Бийск и объясняет что у него не работает!
    100% ему бы помогли, не бесплатно конечно (раз гарантия закончилась)
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ходил дробить уголь только что. Прочный падла как порода и камки большие до 1 метра. За пару часов удалось надробить где то на неделю (пока от снега откопал, пока камки выкарчевал да в углярку затащил+ кувалдой помахал). Дробилку зараза клинило раз 10-12, вот такой вот уголёк...:)
    Всё равно котёл лучше чем простая "буржуйка":super:
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Опыт приходит со временем. Срыв шпильки по ремонту занимает минут 10 при условии, что в шнек не попал гвоздь на 150. Аккуратненько ключом шевелим шнек, совмещаем дырки с мотор-редуктором,вытаскиваем остаток винтика и вставляем новый винт, накручиваем гайку. А теперь самая важная часть, т. к. кусок породы еще стоит между шнеком и питателем. Принудительно включаем мотор-редуктор шнека и ключом которым шевелили шнек помогаем прокрутить и переломить породу, желательно сделать два-три полных оборота шнека, после котел переводиться в рабочий режим.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Значит, поляков не вызывал, сам справился? :)
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Александр Геннадьевич, вопрос хочу задать по наддуву в свой котел.
    Такое ощущение, что "не угадал" с направлением потока воздуха при установке вентилятора.
    Дует подолгу и температура медленнее растёт, чем при открытой дверце поддувала (правда при открытой на приличный угол).
    В прошлом году вент стоял горизонтально (и даже чуть вниз наклон был) и дуло в пространство под колосником. Нынче сделал наклон кверху так, что направление потока стало точно в среднюю часть колосника снизу.
    Фото могу приложить...
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот фото первоначальной установки вентилятора:
    Вот нынешнее расположение:
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас Анатолий! а в связке с дымососом не пробовали запускать котел? почему именно дутьевой? зачастую лишний воздух может только ухудшить режим горения, зачем установили доб ручьку на дверце зольника, заводская менее "удачная"?
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Приветствую Алексей! Дымососа нет и не было.
    Эта ручка-крючок установлена вместо штатной, рычаг которой просто заварен. Выступ внутри "мешал" зольному ящику, который я заменил на новый - у старого ящика форма боковой стенки была специально изогнута под выступ внутри...
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может рассмотреть вариант с актуатором?
    На Баринах-автоматах актуатор перемещает пластину с прорезями на дверце зольника, но там ещё плюсом дымосос стоит.
    Как вариант рассматривал расположение вента сверху над котлом. Канал из профильной трубы должен был идти вдоль задней стенки бункера, немного не доходя до начала газового окна. Но что-то не решился так делать.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Дешевле новый котел купить, чем поляков сюда привезти.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Так вроде дымосос устанавливают на более мощные модели котлов Барин, на сколько мне известно тот же Барин 18 М идет без дымососа. Считаю актуатор вполне приемлемым решением, на моем котле второй отопительный сезон полет нормальный, работает лучьше термостатического регулятора, но у меня актуатор работает не в импульсном режиме (как на Барине) а в длительном т. е. шток втятнут (заслонка открыта) нет напряжения (тока) заслонка закрывается под собственным весом.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вариант расположения вента сверху над котлом отпал. Остановило возможное заужение внизу бункера и, как следствие, увеличение вероятности подвисания угля. Поэтому не решился так делать.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А об этом нам расскажет Александр Геннадьевич, наверное.
    В магазине у нас стоял 18М, вроде без дымососа (на витрине не было), хотя я не спрашивал у продавцов об этом...
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А смысл в таком режиме какой? Подал напругу импульсом +12В, затем удерживай заслонку с +3В и всё...
    А, понял, почему - заслонка горизонтально перемещается в Барине.
    Вероятность словить "клин" повышается при горизонтальном перемещении. Надо хорошо подгонять детали и смазывать периодически
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно я не прав, точный ответ может дать только производитель.
