1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Егор, вы написали ровно 30 сообщений, но до сих пор не озвучили модель котла.
    Судя по мощности эл. двигателя предполагаю что котел Барин-18М с увеличенным зольником и бункером или 150 кВт?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Глаза разуйте, господа предприниматели. Что вы как мусора заставляете человека повторять сказанное им. Сказал он какой у него котёл в самом начале ещё.
  3. Егор_1969
    Егор_1969
    Егор_1969
    это есть на котле барин 18м. даже когда он затух, он шурудит. Однажды он шурудил во время растопки, и заклинил на дровах.
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Подача угля порционная, при чем тут скорость подачи.
    А алгоритм описывать не буду, так как в течении недели блок управления будет другой с совершенно с другим алгоритмом.
    Завтра сниму на видео меню и все увидите, а так же покажу в работе все три котла (30, 45, и 150 кВт 30 кВт соответственно отапливает дом, ГВ, ежедневно топит и бассейн, 45 кВт отапливает магазин и главный офис 650 кв. метров и последний 150 кВт отапливает холодное производственное помещение 1000 кв. метров с высотой потолка более 7 метров).
    Все работает на ура.
  5. Егор_1969
    Егор_1969
    Егор_1969
    Я выше писал Барин 18М. Читайте матчасть (как вы мне писали)
  6. Егор_1969
    Егор_1969
    Егор_1969
    Я уже два месяца снимаю. Сегодня просто накипело. У вашего БУ две головы, я подожду весну, когда перепады температур будут ночью от -15, до днем до +5. Поставлю вторую камеру на зольник. Пусть все увидят, что я буду из него вытаскивать, золу или уголь? Ответьте знатоки...
  7. Егор_1969
    Егор_1969
    Егор_1969
    Оооо нет. Пока сгорела только та, которую ваши монтажники (Он же у вас один, есть с кого спросить) при сборке не протянул излишки проводки внутрь БУ, и они успешно сплавились на рубашке котла.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как провода могли сплавиться на рубашке котла? На водяной рубашке, я правильно понимаю? Нет таких проводов, изоляция которых бы плавилась при температуре до 100С.
  9. Егор_1969
    Егор_1969
    Егор_1969
    Я так понял, на этой странице кроме Шунина, и Барин Бийск никого нет... Завтра поищу другой сайт, а лучше посажу мальчика чтобы поработал.
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А что читать? У Вас пока только эмоции и всё. В паспорте не может быть написанно "Уголь самый дорогой" там может быть указанна марка и фракция, Вы каким углём топите? Какая высота трубы, диаметр, утепленна или нет, стоит стабилизатор тяги, как сделана обвязка котла? Ну и фото всего перечисленого. 100% с любым котлом надо подружится, и следовать рекомендациям производителя, с которым можно связатся. Ну или хотябы спросить сдесь какие мошут быть причины не стабильной работы котла. Да и с каково Вы города?
  11. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    У меня тоже эмоции скоро будут...
    Понятно, что порционная...
    Вы как будто не понимаете о чем я, или понимаете, но технично уходите от ответа.
    Тогда объясню на пальцах.
    У вас порционная подача. Допустим по 3 килограмма порция. Эти порции подаются с равными промежутками времени. Промежутки времени всегда постоянные настроенные вручную.
    Допустим, порция 3 кг подается через каждый час. Или 6 кг каждые 2 часа, 12 кг каждые 4 часа... порциями по 3 кг. Вот это уже называется скорость подачи. То есть количество в единицу времени. Ферштейн? Так вот эта скорость автоматически не регулируется и таким образом несгоревшие порции могут подаваться толкателями дальше... к дымоходу. Об этом пишет Егор.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    @Егор_1969, Без паники! Мой 16м то же вначале тух, попробуйте сделать так, чтоб поддувало не закрывалось до конца (у меня гаечный ключ вставлен уже пятую зиму)
    Неделю назад рухнула труба (говорили нержавейка), сгнила в общем.
    Теперь после 2-ух метров пологой трубы и 3-ёх заворотов под 90 градусов- вертикально уходит метра 3-3,5 трубы (выше наращенная типа нержавейкой- как уже сказал упала).
    Но котел всё равно не тухнет! Горит конечно плохо, но горит!
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Любой автоматизированный котел нужно настроить.
    Еще раз повторяю для глухих что нет у нас такого понятия как скорость подачи, а есть пауза между подачами и она устанавливается опытным путем. Как правило это минимальное время между подачами, при котором не сгоревший уголь не осыпится с колосника.
    Сейчас алгоритм такой, что при нагреве теплоносителя заслонка закрывается, котел переходит в СТОП, при остывании котловой воды заслонка подачи воздуха открывается и включается таймер, если за выставленное время теплоноситель нагрелся, то заслонка закрывается и счетчик обнуляется.
    А если котел не успел нагреть при открытой заслонки, то через установленное время происходит подача.
    Ферштейн.
    П. С. .Это часть алгоритма который вас интересует.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я что то припоминаю.
    Наверное это вы эксплуатировали котел без воды, вот и оплавились провода на водяной рубашке.
    Суть дела я точно не знаю, но сегодня уточню у нашего специалиста электронщика, он парень молодой и с хорошей памятью.
    Так что ближе к обеду будет продолжение данного детектива.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Провода еще и в "броньке".
    У него на теплотрассе в баню замерзла труба, потом оттаяла, вода вытекла -соответственно котел нагрелся до красна.
    Ну как тут не расплавиться проводам!
