1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. пуфик
    пуфик
    пуфик
    Я тоже по барину боольшую статью писал, но сейчас он помаленьку заработал или я к нему привык, не знаю. За два года эксплуатации сгорел двигатель, немного глючит блок управления и заменил концевик
  2. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Откуда уголёк? Как всегда с Красногорского?
    Какой у вас котел установлен? Можно ли встретиться, пообщаться на счет плюсов и минусов - летом планирую замену прометея-16 на автомат, нужно ознакомиться с вариантами
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Да, с Красногорки. Котел Барин 16М.
    Конечно можно встретиться, приезжайте всё покажу! В личку пишите!
  4. Vkievka
    Vkievka
    Vkievka
    Добрый вечер друзья! Хочу поделиться своими размышлениями с учетом всех ранее прочитанных отзывов и конструкторов и тех кто непосредственно занимается эксплуатацией данного изделия под маркой " Барин 18 М".
    Хочу сразу сказать, что сам имею опыт эксплуатации котлов длительного горения на твердом топливе и сам ранее работал инженером технологом и конструктром на большом заводе по производству телекоммуникационной продукции (кабель, оптика, шкафы, муфты, активное оборудование и т. д) а также выезжал неоднократно к заказчику и клиентам. Конструкторам хотелось бы побольше обратить на свое изделие и подход к его технической начинке, не путать с рекламой, .ведь от того как вы подробно составите тех. Описание, инструкцию по эксплуатации, опишите все возможные неисправности и способы их устранения зависит жизнь вашего изделия и финансовое состояние.
    Я видел ваше изделие, котел марки "Барин 18м" с увеличенными зольниками и баком под уголь. Да, на первый взгляд красавец, но если повнимательнее, то есть и откровенные не доработки:
    1. Дешевые китайские комплектующие, металл из которого изготовлены все шпильки, болты, гайки- сырец или низкого качества.
    2. Дверцы на зольниках - нужен второй человек или три руки.
    3. Окраска котла - по хорошему такие изделия должны быть окрышены порошковой кракой типа RAL, или же сначала загрунтованы и далее окрашены с помощью краскопульта.
    4. Самое главное, модуль управления котлом, правда- изделие начинающего радиолюбителя, которому не хватило опыта на конструкцию корпуса, расположение кнопок и их подбор, регуляторы - переменные резистры, ну не смотрятся и мешают эти " крутилки", индикатор- надо подобрать и поставить более фукциональную светодиодную матрицу красного и зеленого свечения,. НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ- горит зеленым, МИГАЕТ ИЛИ ГОРИТ - КРАСНЫМ, АВРИЙНЫЙ РЕЖИМ!
    Теперь по алгоритму работы, господа, все должно быть завязано только на ВЫСТАВЛЯЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, набрал котел определенную выставленную руками потребителя, все СТОП, стоим ждем, все заслонки, задвижки, наддувы ЗАКРЫВАЮТСЯ И ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, упала температура на два - три градуса ниже ВЫСТАВЛЕННОЙ, отрываем заслонки, задвижки или включается реле управления двигателя наддува. Далее, так должно быть до тех пор пока топливо УГОЛЬ не начнет прогорать, т, е. нужно добавить очередную порцию угля и удалить золу, подается команда на двигатель на протряску шибера в бункере и механизма в зольнике., при этом все заслонки должны быть ЗАКРЫТЫ.
    Время работы механизма подачи угля и выброса золы также должно регулироваться и отределяться таймером., т, е не должно быть " две головы".
    Скорее всего у " Eгора 69" неисправен блок управления котлом, отсуда и все проблемы. Все остальные причины косвенные, труба не той высоты или не утеплена влияет на конденсат и тягу, плохой уголь, да, на ведь уже нормальный завезли и руками перебирают.
    А с температурой господа производители в межсезонье нужно подумать, да КПД у вашего котла супер, и вы его рассчитали правильно, но при более низкой будет собираться вся сажа и деготь в газоходах, но не открывать же окна и палить ., возможно нужно пересмотреть конструкцию ...
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Что то много всего и опять как то без фактов и с советами, сами делали что нибудь?
    Но когда дочитал до конца поста всё стало ясно. Производитель подумал над температурой и написал в паспорте, что минемальная температура в котле 65гр, при такой температуре котел будет нормально работать. А что бы окна не открывать поставте термоголовки, трехходовой кран, или элементарно подмес с двумя шаровыми кранами.
    П. С если сделаете блок управления который будет отлично спарвлятся с работой котла с удобным и эргономичным интерфейсам, прийдите к Барину сделайте презентацию и он точно у вас его купит вместе с разработкой. А так советовать любой может.
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ага, щас если мой котел закроет все заслонки, он просто напросто потухнет (плавали-знаем)!
    В моём 16М нет наддува, боковые заслонки закрыты, а вот главное поддувало не закрывается до конца иначе он тухнет. Теперь по подаче топлива- реле срабатывает через определенное количество времени, например сейчас -15 (ночь-утро) а днем вечером будет -10 таймер стоит на 2 часа, соответственно подача угля ровно через каждые два часа, будет до -10 и веше- таймер 2,5 часа и т. д.
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Диванный эксперт нарисовался похоже.
  8. Altay81
    Altay81
    Altay81
    вы его видели или читали?
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    не вяжется ваш алгоритм.
  10. Vkievka
    Vkievka
    Vkievka
    Никого не хочу оскорблять, но прежде чем писать, прошу подумать, я же написал, что видел данный котел в действии, видел как он выполнен, все это касается производителей
  11. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Где видели, в работе или на витрине?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не обязательно его "читать", достаточно просто осмотреть и сделать вывод. Как электронщик, согласен с тем, что блок управления выглядит кустарным. Про всё остальное (работу котла) всё уже ранее было написано.
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    в чем заключается кустарность?
  14. Егор_1969
    Егор_1969
    Егор_1969
    Приятно слышать пользователя, барина. На ЧЕЛОВЕКА, который покупал этот котел, для своих родителей,(как я писал выше) вышел кто-то, из производителей. Видимо это Шунин, или барин бийск. Мы по конференцсвязи пообщались, и как я писал выше, уже выяснили кое какие моменты, тем более, что в одном из комментариев, они признали что возможен сбой БУ. Но, на вопрос, что же нам делать весной, при резких перепадах температуры, был получен ответ, что придется покупать аккумуляторный бак для воды (или как его, там) и электронику которая будет управлять насосами и т. д. Это что, решение проблемы за счет покупателя, или пофигизм в отношении покупателя. В наших интересах решить проблему, и забыть, не тратить время и деньги на дополнительные опции. Ждали, что котел решит проблемы с отоплением, а он только добавил.(кстати, 1 000 000 наших денег, хватило бы содержать кочегара на старом котле, на 3.5 года. Интересно, барин столько выдержит?) некогда писать. Надо работать. Когда решим проблему, выложу результат.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы до каких пор невменяемы? Вам уже не один раз сообщили, что Шунин не имеет никакого отношения к барам, кроме близкого поприща.
    Примерно это звучит так: проблемы негров шерифа не волнуют:)] Шучу конечно:aga:
    Вы прежде чем премудрые вопросы в уничижительном тоне задавать, немного подобразуйтесь сначала. Котлы весьма многие не допускают работы на градусах теплоносителя ниже 55-60С.
    Почему? А это сами раскопайте. Должен же от вас какой-то прок быть:|: Поэтому (да и не только поэтому) котел согласуется с СО различными способами. Вот какой из этих способов подойдет к барам, это уже к барам.
