1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вас в помещении, где работает котел, поди есть вытяжная вентиляция?
    И чтобы вам как то помочь мне нужна минимальная информация о котельной. (можно фото).
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дерьма на котел вылили много и мне надо как то ответить.
    Егору
    из Казахстана жарко, если температура на подачи не менее 65 градусов, но кто вам мешает поставить комнатный терморегулятор, настроить его на температуру -,+ 23 С, котел будет отключаться и включатся по команде.
    Жора 34
    "Трубу проверяю периодически а теплообменник чистил в начале отопительного сезона, на днях попробую почистить, сфотаю сколько там пыли."
    - почистите теплообменники, трубу и сделайте приточную вентиляцию. На сколько я знаю в вас вытяжка с котельной, т. е. вентиляция наоборот. Чтобы было с теми пользователями котлов, кто не чистит теплообменники по пять месяцев, таких котлов как "Дефро" или "Терморобот"- до подохли бы все уже через месяц.
    колян1974 сказал (а):
    Купил барин 30 кв в мае 2016 поставил в октябре бункер увеличенный 300 л зольник встроенный в пол, поставил теплоаккамулятор 1200 л он его не потяныл, позвонил производителю сказали сменить уголь. уголь бородинский 2800 до 3600 ккал сменил переясловский 3200 до 4000 ккал но он оказался жирный бункера хватало на 48 часов, все равно не потянул пришлось уберать теплоаккамулятор, цеплять на примую к отоплению, теперь хватает на 72 часа, опять позвонил производителю сказали прикройте заслонку на половину, прикрыл не чего не изменилось, позвонил опять сказали купить балахтинский уголь, купил, нагоняет температуру быстрее но начал пыхать в зольник, теперь у меня в кочегарке как в настоящей качегарке, теперь хватает на 92 часа, но стоит 1 тонна угля 2500, и где обещенные их 7 дней
    1exan
    это все действительно только реклама и игра слов.
    А чудес не бывает, в 300 кг угля в районе 1200кВт полезной энергии, и на сколько их хватит, зависит только от скорости потребления, а не от типа котла, который этот уголь сжигает.
    Колян1974
    Очень большой расход угля, во вторых он за сутки не нагрел теплоаккамулятор 1200л даже до 70гр. в паспорте заявлено до 10 суток, со стандартным бункером 180 л, у меня 300 л,
    КЗБарин
    Здравствуйте. Я менеджер котельного завода "Барин".
    По выше сказанному произвели расчет.
    Уголь Балахтинский теплота сгорания которого 4,5-4,8 ккал/кг получаем среднюю 4,65ккал/кг
    Сожгли 300 литров с насыпной плотностью 0,75 т/м3, для ореха 225кг.
    225кг*4650*1,163*0,8 (КПД котла)=973 кВт, делим на 92 часа и получаем 10,6 кВт/час средняя мощность.
    Из полученных 10,6 кВт полученной энергии 2 кВт забирает котельная, 1,5 кВт теплосеть, 0,5 потери теплоаккумулятора.
    Получается, что на маленький дом в два этажа 260 м2 и небольшую баньку 70 м2 остается 6,5 кВт. Но при этом температуру котел держит 68 градусов Цельсия.
    Не может так быть, или КПД котла намного больше, или больше расход угля.
    Вывод прост: или вы просто экономите дорогой уголь (2500 руб/тонна) или он у Вас не горит из за отсутствия нормальной тяги в дымовой трубе.
    • Послушай, Зин. Ой, Вань! ... А тот похож, нет, правда, вань, На шурина - такая ж пьянь! Нет, нет, ты глянь, нет, нет, Ты глянь, я вправду, Вань! ... Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
    Уважаемые господа, прошла неделя и вы что нибудь сделали, выполнили хотя бы одну мою рекомендацию?
  3. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Ваши рекомендации услышал но я не могу по щучьему велению и всё готово, будет свободное время почищу котёл а вытяжки специальной для котла нет, стоит в подвале дома периодически проветриваю открыв окна, чёто про спец вытяжку впервые слышу?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вам про приточку говорят, а не про вытяжку! И не обязательно непосредственно к поддувалу котла тянуть её, а чтобы была в том помещении, где котёл стоит, вблизи. Как организовать приточно-вытяжную вентиляцию можно почитать в разделе про вентиляцию на форуме, если затрудняетесь сами сделать.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На сегодня я эксплуатирую в своем хозяйстве четыре котла, из которых 2 с надувом, один на естественной тяги и один с дымососом. Самый не экономичный, это котел с дымососом, не спорю что с дымососом можно гораздо быстрее разжечь котел, прожечь теплообменники (устранить налет), но угля то он больше жрет.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот это то, чего не бывает никогда. Тем более котел работает на естественной тяге дымохода. Наддувный-то котел снижает параметры при обрастании поверхностей теплообмена.
    Котлолепы много чего веселого выдавали. Изначально котлы работали на рядовом угле.
    Непонятно, зачем врать?
  7. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Сейчас чистил второй раз за сезон, первый в начале,
  8. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Чищу котёл выдергой для гвоздей, когда я покупал котёл в комплекте не было ни каких доп инструментов а фомка само то подошла.
  9. жора34
    жора34
    жора34
    Томск
    Почистил, надо сразу мыться так как весь грязный и в пыли с ног до головы, может поэтому не хочется часто его разбирать, на всё уходит около часа. Темпер котла стоит 60 гр.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вот и, пожалуй, самое основное доказательство преимущества дымососных систем. Там все это проделывается за 5-15 минут, причем могу аккуратно в домашней одежде.
  11. 10121960
    10121960
    Где и когда можно посмотреть?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Бийске же, контакты смотрите на сайте
  13. atas142
    atas142
    atas142
    Вот производителя нашел! Уважаемые Бариноделы, присматриваюсь к вашему котлу на покупку, читал и хорошие и плохие отзывы, тем не менее все устраивает. Нашел видеоотзыв одного парня, понравилось как рассказал про Барин 18М (к этому котлу и приглядываюсь), подскажите, на сегодняшний день исправлены ли вами те недостатки, которые он описывал? Ссылка на видео:
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Обратите внимание на два момента. Первое - говорится о 240 кв. м., по факту так и есть вероятно, но как оценка по расходу угля сильно преувеличенна. Второе и более важное, информация с 6 мин. видео.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нет там 240 кВ. м. Подвал как минимум 1/3 и не отапливаемый. От силы 160 кв.
