1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. чваери
    чваери
    чваери
    В системе 60 литров из которых 50 в самом котле. Если бы дом был 120 квадратов, то в системе было бы ну. 70. Сколько там его влазит в полипропиленовые трубы и алюминиевые радиаторы? Капли. Котел с заделом на будущее. Рядом будет строиться дом и даже теплотрасса уже проведена на трех метрах под землей. То что на таком маленьком помещении котел может терять в КПД, я готов потерпеть. У меня ключевая проблема другая. Это безопасность.
    Крышку мы перенабили, тянуть перестало. Тяга с этим стабилизатором тоже стала поменьше и при закрытой заслонке котел начинает тухнуть. А при открытой разгоняться и никакие колосняки у меня сажей не забивались. Просто температура перла в верх быстрее, чем она бы перла при большей площади дома. У новой конструкции есть плюс, что она может "позвонить" на телефон, но остался старый недостаток. При перегорании блока заслонку никто не закроет. А если деньги на симке закончатся, то и не позвонит)
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В котле 120 литров теплоносителя.
  3. чваери
    чваери
    чваери
    Тем более. В дом 60 квадратов в системе будет литров 120 в котле + 15 в системе, а в доме 120 кв. 120 в котле и 30 в системе. Разница по объему не принципиальная. Другое дело, что при 120 кв площадь теплосъемных поверхностей будет больше. это будет играть роль, а не разница в объеме теплоносителя. Я не беру вариант с бойлером на 500 литров.
  4. чваери
    чваери
    чваери
    У РТ достаточно частая причина это заедание термостата. Так надежнее. У заслонки ни единого шанса остаться закрытой при нештатной ситуации. Если только гравитация закончится)
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А как данный котёл будет работать только на ГВС? Там объём воды ещё меньше, да и потребление тепла может быть меньше.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ну что вы сравниваете свои объемы 200 кв. метров, котел у вас на 25 кВт и наш такой же мощности, но на площадь в два раза меньше.
    Все у нас будет хорошо и не надо за нас так переживать.
    А если серьезно, то я благодарен всем пользователям которые пишут на данном форуме, так как благодаря им мы делаем котел лучше.
    Кроме форума есть еще и сарафанное радио и оно работает гораздо эффективнее, вот сегодня например позвонил клиент который покупает уже пятый котел и ему пофигу ваши язвительные подковырки.
    А впрочем я сам эксплуатирую у себя четыре котла и других мне не надо, можете приехать в любое время и убедится в этом.
    Можно и летом, так как один котел на производстве греет горячую воду для душа, при этом расход ведро-полтора в сутки.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @чваери, если котел способен отдать лишнее тепло батареям согласно их теплоотдаче, дабы не закипеть, то емкость СО сильно большую роль не будет играть, 20 литров там или 50. Но у вас скорее всего это условие не выполняется. Да ещё ппр в системе. Вам надо ГР литров на 180...200 поставить (объём берётся исходя из условия: на 1 кВт номинальной мощности котла примерно 10 литров). Заодно обезопасите свои ппр. А так ерунда какая- то получается: в котле 120, а в остальной СО - 15...30 литров. И это несмотря на то, что котел автомат. Надо правильно сделать обвязку и будет вам счастье!
  8. чваери
    чваери
    чваери
    И что это даст, кроме повышения инерционности системы? Там в котле 120 литров. Он уже сам себе ГР. Площадь теплосъема не увеличится. Просто дополнительная фора по времени в случае нештатной ситуации? Ну закипит он на час позже чем так. Конечно лучше чем ничего...
  9. чваери
    чваери
    чваери
    Хотя что-то в этом есть. Глядиш, пока ГР нагреется, уже и уголь в топке прогорит.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Как бы не так! Вы же не 500 или 1000 литров нагревать будете, а сравнимую емкость с котлом. Котел сам по себе инерционен при розжиге, но это переходный режим его работы. В остальное время работы этот факт не ощущается. Наоборот, шансов меньше для закипания, когда в котле 120 литров + в остальной системе более 100 (200) литров. У меня ГР нет, но в котле около 100 литроа, а в остальной СО где-то 250. Котел номиналом 18 кВт, работает в диапазоне от 5 до 15 кВт. Работает и в ус не дует! :)
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если бункер полный, навряд ли прогорит. Лучше принять меры против самопроизвольного роста температуры в котле, чтобы при закрытии заслонок котел хотя бы не увеличивал температуру, а лучше, чтобы медленно затухал.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Можете себе представить длину цепочки РТ? Его проблемно из-за бункера разместить в верхней части котла. В ОК по умолчанию стоял РТ примерно по высоте 40% от низа рубашки, так постоянно запаздывал в регулировке. Очень неудобно было, да и цепь эта постоянно мешается...
  13. atas142
    atas142
    atas142
    @Барин Бийск, тоесть по идее мне на 150 м2 нужен 18? или все таки 30й взять?
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не думаю, что это проблема - передать усилие с РТ на заслонку, даже в обход бункера. Простая качалка это может обеспечить.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Реально до 300 кВ. метров, так как 18 кВт это его номинал.
