1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Каким проводком тянуть РТ? Со вчерашнего дня у котла микропроцессорное управление от двух водяных датчиков и термопары расположенной в топке котла.
    Так что ваш сарказм в конкретном случае не уместен.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Anatoly. b сказал (а):
    @Барин Бийск, доброго времени суток! В БаринОК какие-нибудь изменения в конструктиве не поменялись с момента выпуска первых котлов?
    Котел Барин ОК оказался не востребованным и его производство пока остановлено.
    Может поставить вентилятор надува с автоматикой? Но куда дуть пока вопрос, нужно пробовать, испытывать, а уж потом продавать по умеренным ценам.
    Котел то в принципе не плохой и за это время кое что мы в нем изменили в лучшую сторону.
    Может дадите совет куда установить вент, у вас же большой опыт по эксплуатации данного котла с надувом.
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я не нашёл другого места, как в дверцу поддувала с наклоном под небольшим углом вверх. Направил поток примерно под среднюю часть колосника. Фотки где-то в этой теме выкладывал...
    А что изменилось в конструктиве котла?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Поворотные ручки которые периодически заклинивают заменили на ручку крючок.
    Чугунную пластину регулирующую толщину слоя убрали, опустив перегородку.
    Загрузочный люк получил дополнительную герметизацию и незначительное изменение конструкции.
    Вот пожалуй и все.
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я на нижней дверце тоже ручку - крючок поставил (самодельную). К пластине газового окна приставил спереди новую из металла толщиной 15 мм. Вроде съемной сделал, но там так прикипело, что наверное на века! :)].
    В старой чугунной пластине образовалась щель справа (сварка отскочила), снимать не стал, прямо к ней приставил новую. Уменьшать окно по высоте не стал. Точнее, не получилось - пластина оказалась практически такой же.
    Все же хочу поставить привод МЭО на движение колосника. Пока не нашёл подходящий. Предлагают "медленные", а мне надо, чтобы за 10 сек делал 0,25 или 0,63 оборота. Это и так не очень быстро. В принципе, для бурого угля достаточно 1-2 раза в день дернуть колосник вперёд-назад и нормально. Реже - плохо. Есть спекание угля. Но работает котел при этом нормально...
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Спасибо конечно, ув. @Амангельды, за совет. Думал и об этом, но пока все идеи по этому поводу отмёл нафиг! Топлю только бурым, пока возят без ограничений, ничего не клинит. По дымогазам вообще не ориентируюсь. При Т теплоносителя 40-45 не получится же держать более 100? Отвечаю - нет! От силы 55-80. Если бы и топил 60-65, то, думаю, Т дымогазов была бы в пределах 120-170. При разгоне котла с нуля бывает шкалит под 300. Ограничиваю термостатом на 250С, при превышении которой наддув прекращается.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так при установке шуровки переходим в Старт - стоп. И здесь при работе по дымогазам включится некоторая саморегуляция обьема единовременно горящей массы, если вы допускаете большой коридор температуры дымогазов, что хорошо для межсезонья, не будет излишне коптить в стопе. Можете не применять шуровку, оставив все как есть, просто привод тогда помощней надо в вашем случае, но работа по дымогазам как раз хороша при условно толстом слое как у вас.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Амангельды, у меня режим СТОП нормально работает, дыма нет. Когда включаются продувки (на 30 сек каждые 10 минут), тогда немного дым виден. Но это ещё совпадает с опусканием на колосник свежего угля или при однократной шуровки рычагом.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Не знаю какие конструктивные решения Вы применили на своих новых котлах, но я зафиксировал такой факт:
    1 Напомню, у меня "Барин 16 М".
    2 Двадцать четвёртого февраля закрыл все заслонки, закрыл кран через "Барин" и отключил от сети, при этом в котле оставалось примерно вера три угля.
    3 С тех пор работает Эл. котел.
    4 Через две недели 10-го марта решил почистить весь котел.
    5 Уголь в котле тлел непонятно каким образом и грел только воду находящуюся в котле, а не в системе!
    6 Две недели уголь горел с закрытыми заслонками, без шуровки и в добавок труба, мало того что всего метра три-четыре вертикальной (остальная отвалилась- писал раньше), дак ещё и 3 загиба под 90 градусови метра два практически горизонтальной трубы (баню за стенкой кочегарки греет).
    7 Кто хочет пишите в личку и приезжайте смотрите...
    8 Мне пох... на количество продаж этих котлов, на КПД и т. д., но я единственный в округе зимами живу как в квартире!
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @kwetkin, А почему перешли на электро котел?
  12. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Довелось пользоваться и 16м (3 сезона) и 18 (1,5сезона)
    И все-таки 18 значительно лучше. Ибо мне, как @kwetkin не удалось собрать дробилку... А с 18-ым она не оказалась не нужна, отлично кушает уголь с большим разбросом фракции) вообще, песня второй сезон.
  13. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    У меня 300 м2 отапливает 18тый, с середины марта перестал топить им, жарко очень, сейчас работает электро 5 квт...
  14. stas1966
    stas1966
    stas1966
    @игорь397, сколько угля стопили за зиму
  15. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    С ноября по март 2 тонны. Все зимние праздники и выходные на даче. Растапливал только по приезду. В остальное время эл. котел 5 квт. поддерживал температуру в доме 20 град. Утеплителя ушло целая фура, утепление дома больной вопрос, я теплотехник)
    Про наш сибирский климат- в коце ноября было -42С.
