1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Отзывы пользователей о котле "Барин", обсуждение конструкции
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 24.12.15.
  1. Algambra
    Algambra
    Algambra
    Так вода в любой момент может исчезнуть...
    А загрузочный люк ... его нужно конечно контролировать. Если его не закрывать, то и в обычном режиме работы могут произойти неприятности.
  2. Algambra
    Algambra
    Algambra
    Котёл стоит Барин-18М а автоматика штатная. Кое что я доделал конечно... но повозился блин изрядно. Фотографии могу прислать только вечером.
  3. Algambra
    Algambra
    Algambra
    Котёл стоит Барин-18М, а автоматика на нём штатная. Пришлось повозиться кое с чем. Внёс свои добавки, но всё равно ... в межсезонье топит сильно.
  4. Algambra
    Algambra
    Algambra
    А как печь то работает в этом режиме? Она отключается что ли? Она же всё равно топит? А мне температуры в системе отопления градусов 35-40 хватит.
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    А вы дымосос-то на каких марках угля тестировали? А то мне вспоминается, что Энергия ТТ тоже поначалу дымососом комплектовалась, потом от него отказались.
  6. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Не слежу за темой, автоматика котла устраивала, но реверс, это нужная штука! Был случай, приходилось скидывать цепь и проворачивать газовым ключем в обратку заклинивший камень, вот, если это делает автоматика, это вообще плюс! Как этот новый блок управления наладить с моим котлом?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На дворе лето 14 июня, а котел пашет и совсем не давно вошел в длительный СТОП, отсюда и сизый дым из трубы.
    В это лето решил не глушить свое чудо, так как надо погонять новый блок управления котлом, чтобы не пришлось полкать по всей России и исправлять прошиву. Да и горячая вода мне совсем не мешает.
    Котел остывает до 40 С за два дня, включается на 1-1.5 часа и снова в СТОП.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это не стоп, а перевод топлива в сизый дым. :|:
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дым через часа полтора исчезнет, обратите внимание на дымовые газы.
    Там три нулика, но это погрешность термопары, а на самом деле выхлоп градусов сорок и не более.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это не погрешность термопары. ТП весьма точные приборы. Это погрешность программистского оленя. Ну, а так весело- температура замерзания воды. :)]
    Очень затянутый переход. И это еще далеко не всё, пред реальным остановом, где мощность выделения тепла становится мизерной.
    Чего меня больше всего забавляет, это примитивные алгоритмы, простое техзадание, но нафигачат... Меня тож не обошло "вниманием". Мой программистский олень так нафигачил, что пришлось лично разбираться. А если бы я не шарил в этом?
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    На котел мы поставили серьезную термопару от 0 до 1300 С, которую можно ставить в первый ряд теплообменников сразу за топкой - это для промышленных котлов с пяти ходовыми теплообменниками.
    Тогда в меню контролер пишет температура топки, а при настройке до 250 градусов в меню пишет тем. уходящих (соответственно термопару устанавливаем или в топке или на выхлопном патрубке котла.
    Погрешность в термопаре 5 %, отсюда и погрешность до 65 С, но это лишь при малых температурах, а при температурах 130-250 С, показания термопары почти идентичны с биметаллическим термометром
    П. С. Сейчас буду пытать 60 кВт котел и покажу что температуры почти совпадают.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вот ты мне скажи.
    В твоем блоке во время работы котла обороты дымососа как то меняются, или у вашего котла есть реверс на мотор редуктор подачи топлива.
    Да ни чего таково нет и в помине.
    Так что не умничайте, а займите свой шесток.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Около "0" - это не от термопары зависит, а от усилителя и от программного обеспечения. 5 % для термопары это слишком. Т к вообще то термопара самый точный инструмент из доступных датчиков.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Программисты, юристы, и экономисты - враги рода человеческого.
    Полную таблицу для термопары в бытовом котле - перебор, о вот тарировка по двум точкам нужна. Иначе можно нарваться, что и при 150 гр будет ноль показывать.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Все возможно, спорить не буду, так как я сам слабо разбираюсь в электронике.
    Мне главное чтобы котел работал в том алгоритме который мне нужен, а какая программа мне без разницы. Электронные плата должны быть компактными и легко меняемыми, и проводов по минимуму, не как у студента.
    А кто у нас студент?
